Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531316 раз)
« Ответ #120 : 09 Декабря 2014, 12:23:03 »
C трансом в аноде у меня 6j5 запланированы.
« Ответ #121 : 09 Декабря 2014, 13:19:52 »
1:10 транс?
« Ответ #122 : 09 Декабря 2014, 14:09:49 »
А трансы и 6J5 между собой договорятся?
Если речь о "моих" трансиках 2:1, то они сторгуются с такими триодиками Герц от 60.  :ROFL:
« Ответ #123 : 09 Декабря 2014, 14:38:24 »
1:10 транс?
1:4 посчитали.
Костя, твои еще не тестил, питалово еще не считал. Ты этот каскад чем кормил?
6BL7GT(A)?
Дык сказал Толя выше: они для двухтакта. И с ним, на редкость, согласен Кирилл и Костя.
Вроде 6н5 получше по отзывам, сам не слушал.
Вообще еще не решил же: оставлять Уайта (разведен на плате) или тяпнуть пару дорог и вернуть в классическую Айкиду с КП.
Ужасно неизвестно всё то, что интересно...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 14:56:40 от cu6apum »
« Ответ #124 : 09 Декабря 2014, 15:17:32 »
Марат, ну нельзя же слова "тракторный пред "  так буквально понимать, тривиальная 6н6п почти  прекрасно   прокачивает затвор полевика
« Ответ #125 : 09 Декабря 2014, 15:22:43 »
Почти прокачивает. Полевика. А у нас два бипа двухтактом.
На самом деле, говорил же выше: кп на половинке 12ау7 почти прокачивает Нуклон на 4 омах. Хочется прокачать его по полной, а затем осознать разумный минимум.
« Ответ #126 : 09 Декабря 2014, 15:42:45 »
6н6п биполярный двутакт с огромным запасом
« Ответ #127 : 09 Декабря 2014, 15:57:15 »
Единственно, с кем я могу согласиться, это мои собственные уши. Лампочки могут сильно по-разному звучать, 6BL7GT например мне понравились меньше 6BL7GTA. Обе новые Сильвания. Как уж там 6н5 - бог весть. Тем более, для отечественных отбор обязателен.
« Ответ #128 : 09 Декабря 2014, 16:57:46 »
В однотакте, в двух-?
« Ответ #129 : 09 Декабря 2014, 18:28:41 »
« Ответ #130 : 09 Декабря 2014, 18:33:02 »
О, самый смак. А в первом триод - можно?
« Ответ #131 : 09 Декабря 2014, 18:47:17 »
Дык, всё можно. Вопрос - зачем?
« Ответ #132 : 09 Декабря 2014, 18:51:25 »
Знаний на пентоды не хватает пока. Единственный любимый пентод - 4ж1л, причем (пока) в триоде. А вот как прибить его смещение к выходной лампочке с прямой связью, пока не соображу. Тормозилово.
« Ответ #133 : 09 Декабря 2014, 20:41:27 »
Бля пардон, ну ладно кондюки не нравятся, трансы есть, да и вааще, нет плохих элементов, есть плохие проектировщики.
« Ответ #134 : 09 Декабря 2014, 21:24:48 »
Не уверен, что прямая связь так безоговорочно лучше емкостной развязки. Везде свои плюсы-минусы. С прямой связью оба каскада нужно не по книжке, а ручками настраивать. По принципу - "нос вытащил, ж.па увязла". В любом случае режимы выходного каскада при пямой связи неидеальные будут. С межкаскадным конденсатором геморроя меньше, а звук может получиться комфортней.
« Ответ #135 : 09 Декабря 2014, 21:32:55 »
А когда это я ругал 6BL7GT?
Или не я?
Мне очень понравилась Сильвания с большими плоскими анодами.
Перестал применять их из-за чрезмерного увлечения английскими лампами.
Крайние 5 или 6 корректоров имели на выходе различные британские лампы (pen45, 6P25, EL33, 6M6G, P61) с трансформаторной нагрузкой.
Кстати, упомянутый выше трансик 2:1 именно для этого и намотан. 35Гн, 30мА.
ЗЫ: про непосредственную связь пока забудь.
« Ответ #136 : 09 Декабря 2014, 21:40:44 »
Адназначна (Ц).
Это выходную лампу через конденсатор качать не всегда хорошо - на пиках смещение уходит. А если входное сопротивление симметричное, пусть и не линейное, то не страшно. Только для этого транзисторы в нуклоний надо очень тщательно подбирать, что есть не реально. Так что -- трансформаторная связь -- самый оптимальный вариант: и линейность, и согласование по мощности, и ноль всегда на месте.
« Ответ #137 : 09 Декабря 2014, 21:57:57 »
О! Уже два трансформатора в лампочечный драйвер напрашиваются!
На два канала - четыре! Ла-ла-ла-ла!
Вспомнилась схемка:
« Ответ #138 : 09 Декабря 2014, 22:34:04 »
Шесть, дружище. По три на канал, включая повышающие на входе. Чуффоли явно зачитался сенсеем Сакумой-сан.
Толя, никто не собирался Нуклоний напрямую к лампе прибивать!  :ROFL: Только транс или кондер, но первое я почему-то инстинктивно люблю больше. Взял на пробу пару 2:1 у Кости ВКН, и еще будет пара на пробу 4:1 от другого мастера (вот ведь совпадение) спецом под 6J5. В отличие от первых, вторые рассчитаны под конкретный каскад, схему которого мне подгонют на бамажке, когда поеду забирать трансы.
Прямая связь имелась в виду между первичным каскадом и драйверным.
Межкаскадные трансы, по словам ламповщиков, вообще зело благо есть. Вот и проверим на моей шкуре.
« Ответ #139 : 09 Декабря 2014, 22:45:12 »
Так и мои запросто можно применить в однокаскадном преде с лампой 6Э5П (например) в триодном включении. Усиление каскада примерно =30. Трансформатор понижает вдвое. При входном сигнале 1,4В амплитуды на транзисторных повторителях будет примерно 20в амплитуды. Выходное сопротивление не более 400 Ом (могу ошибиться).
« Ответ #140 : 09 Декабря 2014, 22:46:19 »
Костя, мне бы 50..70В на выходе. Думаю, однокаскадный не вытянет.
Хотяяяяя... Для опыта нормально. Амплитудное у цапы 3.02В, да на 15 помножить, как раз 45-46 вольтей выйдет. А кормить - 150В?
И вот про 400 ом никак я не вдуплю. У 6э5 внутреннее 8к, поделив на 4, получаем 2к. Не понимаю.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 23:08:50 от cu6apum »
« Ответ #141 : 09 Декабря 2014, 23:41:07 »
Так в триоде же.
« Ответ #142 : 09 Декабря 2014, 23:48:45 »
Полюбились мне 6П15П, 6Э5П, 6Э6П. Великолепные триоды.  :v:
« Ответ #143 : 10 Декабря 2014, 00:18:22 »
Лампочки должны быть легкодоступны или служить по 10 лет, мы ж страницы три назад это обсудили. У меня к этому чисто транзисторный подход, а 6э5 давно не лепят, к сожалению. Впрочем, для себя, любимого, можно, конечно.
« Ответ #144 : 10 Декабря 2014, 00:31:24 »
Что-то обсуждения не помню. Тебе сказали - служат вечно, а ты не поверил.  8)
« Ответ #145 : 10 Декабря 2014, 07:17:45 »
схему которого
Извините, парни, улыбает не по децки, так же как 1% точности в катоде лампы по чуффоли  :laugh:
« Ответ #146 : 10 Декабря 2014, 08:07:42 »
Володя, мне не фпадлу признаться очередной раз, что я чайник в лампах. Изобретать номиналы под транс у меня получится хуже, чем исполнить рассчитанный под него каскад без инноваций.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 08:10:41 от cu6apum »
« Ответ #147 : 10 Декабря 2014, 08:10:30 »
Это ты так кокетничаешь, какие схемы, где ты их там видел
« Ответ #148 : 10 Декабря 2014, 08:16:26 »
дык попробуй ещё 6ж43п. Не знаю, сколько она в триоде усиляет, но в пентоде - много. и долговечность хорошая. И токи в районе 30 мА для неё - норма.
« Ответ #149 : 10 Декабря 2014, 08:20:48 »
Я имел в виду амплитуду полуволны (так удобнее).
Это примерно 50 ВАТТ на 4 Ом.
В твоём случае 50в амплитуды = примерно 300 ВАТТ на 4 Ом.
Это является целью?
81 Ответов
63410 Просмотров
178 Ответов
109886 Просмотров
от Svjatoslav
18523 Просмотров
52 Ответов
34791 Просмотров
от Pingvinu
11867 Просмотров
от cu6apum
