Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531341 раз)
Re: Re: Окологибридные размышления и опыты.
« Ответ #150 : 10 Декабря 2014, 08:26:17 »
Таки не на 4 Ома, Костя, максимум на 200-1000 Ом, остальные амперы ВК даст, а че это сегодня все с ранья встрепенулись  :d_know:
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 08:40:03 от das »
« Ответ #152 : 10 Декабря 2014, 08:44:17 »
Сергей, с почти такими операционниками, как на верхней картинке, мы в институте дифуры решали. Только там источники тока были ламповыми. :-)
И сдвиг уровня - на неонках.
Вот этот самый аппарат:
Вот на что наткнулся - надо будет скачать и почитать:
http://www.toroid.ru/tetelbaumIM.html
Может оказаться полезной для окологибридных измышлений.  ???
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 08:53:49 от Гocть »
« Ответ #153 : 10 Декабря 2014, 09:11:31 »
дык попробуй ещё 6ж43п. Не знаю, сколько она в триоде усиляет, но в пентоде - много. и долговечность хорошая. И токи в районе 30 мА для неё - норма.
Спасибо, но в тех вещах, где я плаваю, я плаваю от простого к сложному. :) Пентод для меня еще тёмен, щупать нужно.
Я имел в виду амплитуду полуволны (так удобнее).
Это примерно 50 ВАТТ на 4 Ом.
В твоём случае 50в амплитуды = примерно 300 ВАТТ на 4 Ом.
Это является целью?
Я, конечно, имел в виду полную (рр) амплитуду. Половина - 25..35В.
« Ответ #154 : 10 Декабря 2014, 09:23:28 »
Вспомнил: триодом она, помнится, качала у меня 6п36с триодом (около 40 Вольт амплитуды нужно было).
Пентодом качала 6с19п (около 70 вольт амплитуды).
И там, и сям ещё запас некий имелся, хоть и не большой ;-[
В обоих случаях использовался резисторный каскад с питанием около 230В. 6п15п в таких условиях даёт амплитуды децибел на 5...6 меньше
« Ответ #155 : 10 Декабря 2014, 10:03:45 »
так же как 1% точности в катоде лампы по чуффоли
Не возбраняется. :) Может, у него их в тумбочке лежало.  Кстати, C3g довольно прецизионные лампочки. Василий(suzi) довольно долго подбирал ей обвязку. Дельта небольшая, а звук сильно менялся, так что я не особо удивлён однопроцентной точности.
« Ответ #156 : 10 Декабря 2014, 10:25:59 »
Я вообще всегда и всё подбираю. Не вредит.
« Ответ #157 : 10 Декабря 2014, 10:48:32 »
« Ответ #158 : 10 Декабря 2014, 20:27:34 »
Moskido чем-то Нуклошу напоминает. Только без хвостукорачивающих цепочек. Добраться б до паяльника поскорее...
« Ответ #159 : 10 Декабря 2014, 20:39:54 »
Все заметили выходной ОДИН кондюк?  На мой ух, выходной кондюк лучше двух кондюков и серво, ничего не могу с собой сделать, но это так, да простят меня златоухие аудиофилюги.
« Ответ #160 : 10 Декабря 2014, 20:42:38 »
А ёмкость этого кондюка в киломикрофарадах измеряется :yah:
« Ответ #161 : 10 Декабря 2014, 20:58:26 »
и хренли нам, кабанам, напихаем киломикро и лежим, слушаем  :P
20 киломикро это всего 20 000 микро
« Ответ #162 : 10 Декабря 2014, 21:01:20 »
Раньше ты думал по другому :) http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1038.msg31268#msg31268
« Ответ #163 : 10 Декабря 2014, 21:07:32 »
Растемс, Асланыч, ухи развиваются, а может по спирали возносимся.
« Ответ #164 : 10 Декабря 2014, 21:34:00 »
Т.е. сигнал на входе ПОВТОРИТЕЛЯ и сигнал на его выходе отличаются на порядок?
« Ответ #165 : 10 Декабря 2014, 22:00:54 »
Стоп-стоп. Не надо за меня говорить, просто полстраницы глюк съел.
Мы с Костей договорились про половинку 6н6п на транс, а ее, когда узнаю Ку каскада и какой напругою лучше кормить, будем качать простым резистивным каскадом на половинке 12ау7, без изысков. Всего две лампочки на стереодрайвер.
У меня уже есть макетки, лампочки, Костины межкаскадные трансы (если это вообще кому интересно), ТАНник, кен и пара дросселей на высокое. Осталось понять, какое сопротивление лучше на автоподпор 6н6, и уже бежать на базар за пассивкою.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 22:05:13 от cu6apum »
« Ответ #166 : 10 Декабря 2014, 23:52:08 »
Это является целью?
Так это "размах" называется. А амплитуда - это от серединки до пика, то есть -- половина размаха. Говори по-русски, и будет нам щастя.
« Ответ #167 : 10 Декабря 2014, 23:58:26 »
Да?! А у буржуёв от пика до пика считается. Исправлюсь!
Раз уж ты зашел. Скажи, пожалуйста, вот нейдет из ума 4п1л. Не знаю чем, но зацепила за душу. Примерно как Нуклон. ;)
Можно ли ее качнуть обычным резистивным каскадом (4ж1л в триоде) так, чтобы избечь нелинейностей от сеточных токов, НО не городить катодный повторитель? В отличие от твоего ушника, мне с нее и полватта снять за глаза и за уши.
« Ответ #168 : 11 Декабря 2014, 00:55:29 »
До 1.8 ватт с лампы - запросто. Это немного тише, чем 2.5
А полватта качнуть - как 2 пальца об асфальт.
Про буржуев -- Amplitude = 1/2 of Voltage Swing Perk-to-peak.
Это все универсально и международно.
« Ответ #169 : 11 Декабря 2014, 00:58:31 »
Покажешь эти 2 пальца? ;) Спасибо.
Скажем, пост #165 за основу, только лампочки на локтальные махнуть. Получится?
« Ответ #170 : 11 Декабря 2014, 01:03:44 »
А что там показывать?
Подавай на первую сетку отрицательное напряжение, чтобы получить нужный тебе ток покоя, и - в дамках.
Например, при 200 вольт на трансформаторе в аноде и 50 милиамперах тока покоя смотришь, какое напряжение нужно, и подаешь эти -14V через резистор килоом в 300-500.
Получишь сотню вольт амплитуды на аноде, то есть - 200 вольт размах пик ту пик. Ну и считай, какой трансформатор нужен. Я рекомендую сделать так, чтобы в стучае чего лампа клипала, а не транзисторный оконечник, то есть - соответствующим образом рассчитать трансформатор.
Не, наверное в реале -- вольт 80,  с учетом сопротивления нагрузки. То есть - 160 двойного размаха.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 01:09:00 от Гocть »
« Ответ #171 : 11 Декабря 2014, 01:10:39 »
И еще раз благодарю.
Но - в как же собственно те страшные сеточные токи при вылете Uc в плюс? На пиках сигнала? Я ж по Войшвилле-то считать боль-мень умею, но вот пост про твой ушник открыл для меня вопросы Правой Стороны...
Про клип на лампе уже знаю - это и был первый тык в сторону гибрида.
« Ответ #172 : 11 Декабря 2014, 01:28:19 »
Ну дык смотря чем кормишь. Если кормишь так, что будет вылетать в ощутимые токи - а они  уже при подходе к нулю резко повышаются, из-за эмиссии, а не только при перелете через нуль, как ошибочно считают, -- от кондюка лучше отказаться. Либо повторитель, либо - трансформатор. Либо -- повышать сопротивление в аноде нагрузки, чтобы клипало анодом задолго до сетки.
« Ответ #173 : 11 Декабря 2014, 01:34:26 »
А вот у меня в голове два уравнения с тремя неизвестными. Чорд, наверное с лампы на транзюк проще прыгать, чем обратно: как-то спиной вперед получается...
Смотри. Вход - 1.51 амплитудного, выход (с транса) - 25. С трансами от Кости (2:1) имеем нужду в 50 вольтях на первичке, или усиление 16.56.
Как нужно размазать это усиление между первым и вторым каскадом, чтобы не приближаться к нулю на сетке второго - и одновременно твердо сидеть на прямой ветке куста?!
« Ответ #174 : 11 Декабря 2014, 02:01:54 »
Со вторички - резюк в катод первой лампы, и само размажется.
« Ответ #175 : 11 Декабря 2014, 13:54:47 »
Протер поутру глазки и увидел на картинке сеточные токи. Толя, извини.  ???
Оос в ламповом (пока) не хочу, ибо ламповость, мягкость и широта звука, могут меня покинуть. Чай не инструментальное усиление делаем. ;)
« Ответ #176 : 11 Декабря 2014, 19:42:31 »
Вампирия
« Ответ #177 : 11 Декабря 2014, 19:44:44 »
Ты проверяй, проверяй, а то уже поначитался и понаслушался достаточно. Пора и на практике проверить и сделать выводы.  8)
« Ответ #178 : 11 Декабря 2014, 19:55:40 »
Вампирия
Снова айкидо и практически Лин; скучно.  8)
Самое время. Приехала плата айкиды (сейчас еще раз попытаюсь схему приаттачить, вдруг форум не глюканет), а также имеется ламповая макетка и полмешка 4ж1л/4п1л. Чего нет - нужного ТАНа, обмерил имеющийся - 93+93В, для кена мало будет.
Как-то именно эта картинка валит форум.  :o
[вложение удалено администратором]
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 20:28:37 от cu6apum »
« Ответ #179 : 11 Декабря 2014, 21:06:08 »
cu6apum, руки нахер оторву.
81 Ответов
63426 Просмотров
178 Ответов
109910 Просмотров
от Svjatoslav
18531 Просмотров
52 Ответов
34798 Просмотров
от Pingvinu
11876 Просмотров
от cu6apum
