Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531276 раз)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #570 : 08 Января 2015, 14:43:39 »
Идея состоит в том, чтобы совсем не дать лампе возможность увеличивать свой ток покоя с разогревом.
Просто резистор вместо стабилизатора тока недостаточно стабилизирует режим работы лампы.
Конденсатор надо посчитать по желательной нижней границе воспроизводимых частот.
Ренат,
ты так уверенно сказал, что подпевать, плавать стаб. будет, как будто уже слушал такой вариант усилителя и все обследовал...)))
Марат,
 я хотел помочь, тебе использовать в этом усилителе даже те лампы, которые текут.
Не хочешь, как хочешь! Выкидывай.  ;D
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 14:47:14 от Wakh »
« Ответ #571 : 08 Января 2015, 14:50:43 »
Да просто не хочется как-то 5к в катод совать. Может, этим и кончится. Просто источник тока накала - это провода до БП, наводки, то-се, да и выбор дорогого кондера для шунтирования тех 5к. Фикс тупо проще.
« Ответ #572 : 08 Января 2015, 14:52:48 »
Wakh, было дело. сначала спалил пару лмок, потом Александр (TANk) объяснил почему, добавил кондер. потом поставил резистор и разницы не заметил.
почему?
« Ответ #573 : 08 Января 2015, 14:53:32 »
Вакх, спасибо. Щас жарится еще экземпярчик 1961 года, вроде не плывет, хотя ток сразу был в районе 40мА, пришлось увеличить смещение.
Резистор, зашунтированный кондером, автосмещение, - это самый эффективный и простой выход, будь это кривонакал, я бы не раздумывал. Это не лапотный стабилизатор тока. Это ООС.
почему?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #574 : 08 Января 2015, 15:16:12 »
Ренат,
резистор или ст. тока задает смещение лампы - без разницы.
Только ст. тока держит ток катода на первоначальном уровне стабильно. )))
Поэтому разница была бы только при текущей от температуры лампе.
Марат,
ВЧ наводки на провода легко убираются кондером 0,1 мкФ параллельно электролиту.
Азбука вроде.
« Ответ #575 : 08 Января 2015, 21:26:35 »
Ух, закорпусил, слушаю. От прекрасного до смешного - один шаг, как всегда. Прекрасное - поет, кажется! Смешное - маковки ламп под крышку уперлись. Миллиметр со стойками не рассчитал.
Однако, сильно микрофонят 4п1л.  ???
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 21:51:52 от cu6apum »
« Ответ #576 : 08 Января 2015, 22:21:36 »
:wall:
« Ответ #577 : 08 Января 2015, 22:22:40 »
Ну что ты всё загадками-то. Сразу выпалить влом?
« Ответ #578 : 08 Января 2015, 22:29:35 »
А я своё слово сказал несколькими страницами назад.
Но кто меня-дурня слушает?
Все на борьбу с микрофонным эффектом!
« Ответ #579 : 08 Января 2015, 22:33:45 »
Ты не сказал ничего в аргументацию своего мнения, что она говешка. А я сцуко въедливый, без объяснений не поверю.
Сейчас, на шкуре, узнал вот этот серьезный недостаток. Тем не менее дослушаю днями (ребенок уже спит) и пойму, куда дальше. Полагаю, кроме 6н6/6н30 особо и некуда. Напомню, нужна "вечная" или доступная лампочка.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 22:36:28 от cu6apum »
« Ответ #580 : 08 Января 2015, 23:05:38 »
Все, кто с прямонакалками связался. Дважды в жизни по этим граблям плясал. Больше не тянет.
« Ответ #581 : 08 Января 2015, 23:08:53 »
Спасибо горячее всем, кто проснулся после того, как я все собрал в корпусе и завел. :)
Что ж, пущай будут очередные мои грабли.
« Ответ #582 : 08 Января 2015, 23:12:43 »
Дык я думал, вдруг у чела получится. Вроде всё матёро фундаментально делает (не то, что аз грешный. криворукий)
« Ответ #583 : 08 Января 2015, 23:20:46 »
Чел в первый раз в первый класс. :) Не то что седобородый мсье с гигантским опытом.
Хотя на 845х, 300B и прочих прямонакалах, хоть вилкой по ним стучи, микрофонного эффекта не наблюдалось доселе.
Кстати, с подкатодным резюком для автосмещения чел тоже лопухнулся на порядок: 500 ом там надо. Полуваттника за глаза.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 23:27:48 от cu6apum »
« Ответ #584 : 09 Января 2015, 00:30:16 »
Честное-благородное 4П1Л даже в руках не держал!
Чо, прям все микрофонят?! У нас два любителя этих лампочек, Гость и Шура Заславский. Состучись с ними, посоветуйся.
« Ответ #585 : 09 Января 2015, 00:35:17 »
Да а чо советоваться - в колонке в деталях слышен процесс разогрева, что уж там до постучать. Впрочем, этот же канал немного шуршит в тишине, так что я заменю завтра лампочку на свежую голову и постучу еще.
За пятнадцать минут почудилось, что звук глубже как-то дышит на малой громкости, чем со схемкой из первого поста. Возможно, эффект нового компонента. Да и греть надо, пока следующий буду лепить.
« Ответ #586 : 09 Января 2015, 08:27:26 »
Вот Володя научился читать мои сообщения между строк.
Сейчас он мастерит подобное на ЗВУКОВЫХ лампах с внутренним 2кОм и усилением 20.
Я уверен, что ему достаточно будет одного каскада.
А дешёвое/доступное хорошим быть не может.
Затеяв сразу такой непростой проект, ты прошёл хорошие курсы!
После ЭТОГО остальное покажется много проще.
 :drink:
« Ответ #587 : 09 Января 2015, 08:31:04 »
Да ладно, Костя, сколько я по сторонам шмыгаю  :facepalm: интересно же, Марат, все нормально, в ящик должно уходить не менее 70% того, что ты делаешь, 30% это просто шикарный выход годного.
« Ответ #588 : 09 Января 2015, 10:22:55 »
Вот, буду еще одним позднепроснувшимся ;D
Однако, и свой проект "пилить" надо, ибо нех только на форумах звиздеть,
Да и раствор, сцуко, коварен ;D
Пяток копеек внесу:
Вместо всяческих изысков, есть пара способов борьбы с "блудливыми" лампами. Первый - Комбинированное смещение, где часть смещения задается резистором автосмещения, часть напряжением источника смещения. Второй, более элегантный, называется в народе "автофикс" , где напряжение смещения формируется из анодного тока просто и красиво :v:
« Ответ #589 : 09 Января 2015, 10:29:52 »
были б у мене такие трансики - я б ещё 6ж43п попробовал ???
« Ответ #590 : 09 Января 2015, 10:44:52 »
Для автофикса нужно делать два анодных источника, это меня и остановило. А о комбинированном думал уже, спасибо!
Посмотрим, что там с микрофонностью в другой партии и будем продолжать или заканчивать с этой лампой.
Оппля! А вот и бас, как я хотел!!!  :yah: :yah: :yah: :drink: :v: :v: :v:
Костя сказал, ему такие не проблема сделать, кинься в личку ему?
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 11:56:08 от cu6apum »
« Ответ #591 : 09 Января 2015, 12:04:31 »
Ну так Майда-регуляторы просты и легкоповторяемы - почему бы и нет?
« Ответ #592 : 09 Января 2015, 12:16:00 »
Трансы, друже, трансы. Я щас на мели, заказанный в декабре 300-вольтовый еще едет сквозь снежную равнину; а к Володе не вырвался, тк дочка свалилась серьезно. Паял-то урывками, конструкцию выходного дня две недели мучил. Да и майду ту пока усадишь на радиатор, с моей-то любовью к слесарке...
Если будут разгоняться (я пока уменьшил смещение до -16, лампы существенно остыли), сделаю автоподпор и хай ему грецъ.
Сижу слушаю, пока нравится, не знаю, может еще кого позвать для сравнения. Угреться ж еще должен, неделю минимум.
Плата кормилова и так самая большая и сложная в этой поделке.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 12:21:49 от cu6apum »
« Ответ #593 : 09 Января 2015, 12:27:37 »
А что за "Майда-регуляторы" такие?  :d_know:
« Ответ #594 : 09 Января 2015, 12:33:17 »
Марат, а что за корпусишко?
« Ответ #595 : 09 Января 2015, 12:38:33 »
Пост 500, например, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4227.msg228232#msg228232
Серийный, закупает коллега, подарил мне на НГ пару. Вот, в одном исполнил пред. Пустое место для коммутатора входов/РГ и его питания.
« Ответ #596 : 09 Января 2015, 12:40:54 »
Ты, я смотрю, параллельно сбором фолклёра занимаешься ... :) Фактически, звук после часового прогрева понятен, а остальные нюансы на уровне чудес у верующих.
Насчёт трансформатора, я не понял проблемы. Если транса "хватает" на оба канала, то не пофиг ли - один анодный стаб, или два?
Иногда некоторых людей жудко хочется прибить!
Где ты тут слесарку увидел?!
Я про "на мели" хорошо понимаю, потому сам всегда ищу гуманные по цене варианты. Заказывал себе в Ижевске 4*ТС-160, доставка DPD встала в 400 рублей за 12 кг ну и трансформаторы сами по 300рублей штука. Как-то так ...
« Ответ #597 : 09 Января 2015, 12:47:56 »
Тебе сфоткать целиком питательную плату? Там, кроме майды, еще стаб смещения с регулировкой поканально, два накала для 4п, накал для 4ж и подъем его над землей.
А транс нужен отдельный на канал, если автофикс.
Что до фольклора - старые лампочки прогреваются до своего звука очень долго. Предыдущая версия раскрылась через пару недель, хоть верь, хоть смейся. Это если гретые сунуть, всё наутро понятно.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 12:58:03 от cu6apum »
« Ответ #598 : 09 Января 2015, 13:05:38 »
Тебе сфоткать целиком питательную плату?...
Ну так кто ж тебе доктор?! Я предпочитаю при экспериментах пользоваться достаточным количеством "универсальных кирпичиков" типа этого "майда модуля" или аналогичного накального. Отвязки/развязки прекрасно решаются на макетке лампочковой, и не надо мегаплату питания городить - время убивать. Это можно потом, один раз в готовом изделии ... стабилизатор этот твой токовый тоже не шибко нужен тут для экспериментального изделия ...
Насчёт отдельных тр-ров при "автофиксе" не въехал, наверное в связи с гриппом мозги плохо ворочаются ...
« Ответ #599 : 09 Января 2015, 13:07:25 »
Ну теперь буду знать, спасибо. Про кирпичики.
А трансы отдельные, потому что земли никак не распилишь на одной анодной вторичке. Двух же на текущем трансе, увы, нету, он от гитарной моно башки.
81 Ответов
63386 Просмотров
178 Ответов
109851 Просмотров
от Svjatoslav
18508 Просмотров
52 Ответов
34775 Просмотров
от Pingvinu
11859 Просмотров
от cu6apum
