Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531456 раз)
« Ответ #750 : 26 Января 2015, 21:10:12 »
А хренли делать, если звук, действительно, хорош.
« Ответ #751 : 26 Января 2015, 21:18:17 »
Не зажарить бы 12ж1л: она у меня нераздетая воткнута
Раздетая она гораздо эротичнее!
« Ответ #752 : 26 Января 2015, 21:39:47 »
Да уже раздел, но почти 1Вт на аноде противу штатных 0.5 - сцыкотно слегка, завтра пошурудю гасящий резюк поуместнее. Только вклеиваю я ее в обрезок стакана, ибо хвост - самое нежное место, уже одну убил...
Однако на С1-55 различий в форме сигнала наблюсти не удается - значит, брутально не искажает.
Режимы.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 21:42:41 от cu6apum »
« Ответ #753 : 26 Января 2015, 21:59:34 »
Вообще то у неё 2 ватта максималка.
« Ответ #754 : 26 Января 2015, 22:01:57 »
Гмы, проглядел, да. Спасибо. Пущай тогда пока греется... Кто-то тут в ветке даже говорил, что чем горячее, тем вкуснее.  :P
« Ответ #755 : 26 Января 2015, 22:20:23 »
Я б ей вдул ещё вдвое больше току! Попробуй 1к в катод,все остальные номиналы можно не менять.
« Ответ #756 : 26 Января 2015, 22:28:59 »
Дуумаешь? Сейчас тупо резюки углекомпозитные закончились, надо поклянчить еще. Но вообще я ее слушал на 4мА и 170В, было очень вкусно. Тут же еще смещение не забыть, чтоб запас по входу был. Сейчас получилось -9В, а на килооме вдвое меньше упадет.
Вылижем. Главное - признать дешевую и еще долго всем доступную 6sn7 годной для драйверного каскада, если это будет так. Ибо кроме сильно недешевой (но выпускаемой поныне) 12bh7 и недорогой, но архивной 4п1л по ВАХам мне пока ничего не глянулось.
Ахахахахах, бл.
Баллон 6sn7 еще выше, чем 4п1л... Кажись, набок класть придется, если речь о заказанном мною кузове. Ну и ну.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 22:42:16 от cu6apum »
« Ответ #757 : 27 Января 2015, 06:20:20 »
Надоть во такой воть кузовок-то
Оффлайн boroda
« Ответ #758 : 27 Января 2015, 07:02:34 »
Ага, его в класс "А" и дома печку можно не ставить!  :yes:
« Ответ #759 : 27 Января 2015, 10:32:09 »
И где люди такие симпатичные пустышки берут? :d_know:
« Ответ #760 : 27 Января 2015, 12:17:41 »
Я эти пустышки живьем видал. Полная (выше меня) однорамная 19" стойка на колесах, 450кг на канал, что ли. Транс внизу, в основном он и весит. Питалово - третья стойка.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #761 : 27 Января 2015, 13:09:19 »
Марат хотелось бы уточнить номинал R3 в аноде 12ж1л,действительно 10ком? У 12ж1л в триоде судя по Вах  Ri ком 20 и это по минимуму....может чё-то не то?
« Ответ #762 : 27 Января 2015, 13:20:13 »
Я сознательно уменьшил усиление, в номинальном режиме там 39к вообще ставят, и 750 в катод. Получается около 10, а мне 4 нужно.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #763 : 27 Января 2015, 13:38:53 »
Это же не по феншую -искажения будут выше крыши не одна ооос не выправит...
« Ответ #764 : 27 Января 2015, 14:50:15 »
Этот режим (исключая 220В анодного) позаимствован из работающего прибора, вполне достойного на слух. Сознаюсь, я еще не думал над физикой выбора такого режима, просто передрал. Кстати, вопрос для меня интересный. В каменных схемах он как-то не вскакивал, да.
Чем же ограничен выбор анодного сопротивления, если мы за рабочую область не выходим? Я прикинул 10к по вахам - ветки куста пересекают нагрузочную прямую под гораздо более прямым углом, чем если говорить про 39к. Искажения, по логике, меньше стать должны? Или я очередного слона не заметил.
Про правило 3..10Ri знаю, но не знаю, откуда ноги.
Перечитал Войшвилло. Он вроде бы со мной согласен. Чем выше ток покоя, тем ниже внутреннее лампы. А чем ниже оно и сопротивление в аноде, тем ниже и искажения. (ну и усиление, чего я и хотел.)
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 15:52:30 от cu6apum »
« Ответ #765 : 27 Января 2015, 16:52:16 »
АМЛ в помощь.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 17:04:13 от valve »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #766 : 27 Января 2015, 17:53:58 »
Марат извините, но Вы все мои ламповые догмы перевернули вверх ногами,право может так и делаются открытия....,но Ваша схема это нечто...,транс 1:7 тоже из этого разряда.....
« Ответ #767 : 27 Января 2015, 18:16:14 »
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #768 : 27 Января 2015, 18:30:16 »
АХ ХА-ХА-ХА! :)Ждём и надеемся!Владимир и от Вас..Подотрём нос нашим Войшвилло- догматам...,а чё чем чёрт не шутит...
« Ответ #769 : 27 Января 2015, 18:38:24 »
Люцифер тов. серьезный, как бывший ангел Господен, шутить не умеет, шутилки у него нет, шутилка у Господа нашего есть и у нас, ибо по образу Его и подобию. Вот и стараемся  ;-[. А секретов нет никаких, УН + УТ. В качестве ун годится даже ЭП с повышающим трансом на выходе, вы не поверите какая линейность и музыкальность получается у транса.
Как и всегда, ключевое слово - делать, даже если и ошибаешься, далее по А. Танку.
Кстати, о танку
Пришедший на Лампу накал
Катод подогрел, электроны вперёд!
Сеткою звук создаю.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 18:54:18 от hippo64 »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #770 : 27 Января 2015, 19:30:10 »
Удвоитель для 12ж1л(580в) в аноде 39ком ,ток 10ма ,далее 6п31с ( анод 290в) смещение вольт40) и транс 1:1 чтоб не менять концепцию .Вот так где-то....,есть у нас ребята которые это оспорят(это не наш метод!),помидоры ем на лету... :)
« Ответ #771 : 27 Января 2015, 19:41:30 »
Я тоже трансы предпочитаю 1:1, а ут делать составным, Марат пробует другое, вот и отслушаем после.
« Ответ #772 : 27 Января 2015, 19:46:33 »
6Ж4(можно с трансом)+ 6П6С(можно тоже с трансом)Ну это первое,что в голову пришло,вариантов множество.
 Марат,я честно,не понимаю твоей Камы с утра.Зачем заставлять лампы работать в несвойственных ей режимах,если можно просто взять другую лампу.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #773 : 27 Января 2015, 19:49:58 »
Можно удвоение сделать подвальное и избавиться от межкаскадного кондёра, но это уже другая схема....
« Ответ #774 : 27 Января 2015, 20:30:24 »
6п6с мало усиления, Марат сделал драйвер с пониженым выходным сопротивлением, для гибрида с простым УН это важно, сделает еще лучше, ниии?
И еще, парни, предостерегаю от теорий высоких, ну конкретно каждое телодвижение выверено на практике и отслушано, теоретиков видно за версту. Как то вот так  :d_know:, ну по жизни так вышло, и хрен куда это денешь.
А фен шуй вещь высокая, но и без шуя выходит неплохо. Такая вот херня, детишки.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:58:09 от hippo64 »
« Ответ #775 : 27 Января 2015, 20:59:41 »
6п6с мало усиления
А первый каскад отменили?
« Ответ #776 : 27 Января 2015, 21:21:07 »
Ниии.  :P
Не утерпел, отслушал сегодня один канал на больших лопухах.
Оно. :yah: То, чего хотелось.
Теперь - конструктив. Ждем корпус.
« Ответ #777 : 27 Января 2015, 21:26:11 »
Сеткою звук создаю.
:v: :v: :v: :v: :v: :v:
« Ответ #778 : 27 Января 2015, 21:28:13 »
Теперь по порядку.
Какие догмы? То, что резистор в анод выбирается по максимуму усиления? Да, это классический случай. Но тут я усиление первого каскада подгоняю к трансу, воленс-ноленс идя от хвоста к вибриссам. Инженер-ламповщик меня бы высмеял, но, увы, заказной транс, рассчитанный от пятачка до крючка, я сейчас не могу себе позволить.
Далее. Вахи 12ж1л в пристойном разрешении. http://tec.org.ru/_bd/17/1753_121.pdf
Вроде бы Ri около 8кОм.
Да можно. Только не хочу я 6п31с, вот в чем штука. Наверное, Вы бегло просмотрели условия: лампочки должны быть недорогие и либо вечные (5000+ч для 4ж/4п1л), либо ныневыпускаемые и легкодоставаемые (6sn7, 6v6...). Плюс к тому, выходное сопротивление драйвера с трансом 1:1 будет близко к сопротивлению лампы, а не к 200ом, как у меня сейчас.
Помидоры люблю "бычье сердце", хрустящие, с сольцой каак чмокнуть...  :v:
АМЛ в помощь.
Не думаю. Читая его труды, я так и не отследил, в каком году он спятил окончательно, а чему еще можно верить. Предпочитаю источники понадежнее.
Про другие - чуть выше сказал, но - пардоне факин муа! - где тут несвойственные режимы?! Половинки 6sn7 работают с током покоя 6..6.5мА при анодном 290 и смещении -9.5В - никакого вылета за кривую и близко нет. Первая лампочка - да, чуть разогрета, 4.5мА при 220 на аноде, но это мы исправим. Тем не менее, опять же, никуда не вылетаем.
Что я делаю не так? Объясните же уже неучу балбесному.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 21:44:26 от cu6apum »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #779 : 27 Января 2015, 21:46:23 »
Задумался...Марат не торопись пихать в корпус ...Есть эффект первого впечатления(нарывался не раз),вроде вот оно,а проходит время и уши начинают сопротивляться это слушать... :)
81 Ответов
63482 Просмотров
178 Ответов
109993 Просмотров
от Svjatoslav
18565 Просмотров
52 Ответов
34829 Просмотров
от Pingvinu
11891 Просмотров
от cu6apum
