Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531341 раз)
« Ответ #960 : 10 Апреля 2015, 21:53:43 »
cu6apum, дак куда ток х.х. идет то. На нагрев, да на рассеяние
« Ответ #961 : 10 Апреля 2015, 21:57:04 »
Я к тому, какую пользу из всего этого можно извлечь в разрезе наводона... Смотрю я на те же НЕМы, ни одного колпака внутри.
Сейчас слушаю свой макет с новой цапой. Родные за уши оттаскивают, а я ни разу не оттаскиваюсь, только громкость на -58дБ открутил. Может, хватит экспериментов, и стоит просто аккуратно перенести макет в кузов, не меняя параллельные 6sn7 на 12bh7...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 22:48:46 от cu6apum »
« Ответ #962 : 10 Апреля 2015, 23:03:50 »
ну не последний же макет. однозначно будут еще. так что закрывай крышку и строй новый.
« Ответ #963 : 10 Апреля 2015, 23:08:47 »
Если я закрою крышку, получится двухблочный амп.  :P Один корпус драйвер, другой оконечник.
« Ответ #964 : 10 Апреля 2015, 23:15:41 »
ну образно же говорю.  ;D
если продолжать дальше, то и пред и оконечник раз по пять еще поменяешь.
« Ответ #965 : 10 Апреля 2015, 23:21:01 »
Я хотел заменить 6н8 на более токовую лампу в баллоне поменьше - ПО ИДЕЕ, хуже стать не должно бы. А на самом деле хз.
« Ответ #966 : 10 Апреля 2015, 23:24:28 »
собирай в корпус. пусть родные тоже порадуются возможности послушать творение главы семьи без риска быть убитыми током или главой семьи ;D
« Ответ #967 : 10 Апреля 2015, 23:32:59 »
Ждем свободного от дитяти дня, а также махонькую платку от дяди Вовы и пару побольше от китайца Яо. Надоело на макетках банки распаивать, да и защита, совмещенная с БП, ложится уж больно хорошо в компоновку, экономя кучку места и проводов.
« Ответ #968 : 16 Апреля 2015, 01:09:39 »
Вроде упихал так, что и удлинитель поца должен войти.
Маловато на саму ламповую часть места осталось, нда.
Слева от бублика анодно-накальный трансик, справа плата софтстарта (можно бы затиснуть и еще куда-нибудь, но над ней как раз вал пойдет), дальше выпряфильтрозащиты и межкаскадники, нуклон прислонен к радиатору. Фактически межкаскадники еще крупнее, за них пара дросселей здесь выступает.
« Ответ #969 : 16 Апреля 2015, 07:44:07 »
Софт-старт на ребро не встанет?
« Ответ #970 : 16 Апреля 2015, 10:01:16 »
Платы питания можно "заэтажерить", хотя это топологию разводки может нарушить...
« Ответ #971 : 16 Апреля 2015, 10:48:29 »
Встанет. Можно на лицевую его, хоть за бублик, хоть за броник спрятать. А на его место? Анодный стаб?
Кондеры высокие. 50мм из 80 высоты корпуса, а ж еще стоечки под платы.
« Ответ #972 : 17 Апреля 2015, 16:28:08 »
А вот до такого подключения мы не дошли....
« Ответ #973 : 17 Апреля 2015, 16:31:10 »
Была мысля попробовать, это ж почти Григорьев-Цихисели с УН на лампе. Может, сделает кто на пробу.
Вместо светодиодов просится обратная тепловая связь: все ж таки самые лучшие полевики плывут по нагреву.
« Ответ #974 : 17 Апреля 2015, 16:37:44 »
тогды товарищи, держите полный пакет документов.....
« Ответ #975 : 17 Апреля 2015, 16:49:45 »
Тяжеловато 88 будет, имхо.
« Ответ #976 : 17 Апреля 2015, 17:08:01 »
Круть. Готовое для повторения изделие. Еще б немного фантазии автору - можно бы оба плеча одной проводимости, для вящей аудиофильности.
57к приведенки в аноде - тяжеловато?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 17:20:26 от das »
« Ответ #978 : 17 Апреля 2015, 17:32:46 »
Недешево. Я себе здесь-то вторую пару никак не могу позволить. Адски стыдно перед Костей.
Кстати, о моих баранах. Приехал вал для поца, приложил я его по месту - печалька, вся эта трансмиссия отжирает самое ценное место. Колеблюсь между а) Никитинским РГ (управлятор и платы лесенки есть, но, блин, под смд), б) полным отсутствием РГ и в) выводом ручки на спину: в конце концов не каждый день чуйку оконечника регулировать приходится...
Или вообще моторный алпс с управлением енкодером?!
« Ответ #979 : 17 Апреля 2015, 17:38:31 »
http://www.electronshik.ru/news/show/3669
« Ответ #980 : 17 Апреля 2015, 17:40:25 »
Ну да, я примерно об этом. Сижу буриданю зверски.
« Ответ #981 : 17 Апреля 2015, 17:49:55 »
....да в принципе тоже нормулёк
« Ответ #982 : 17 Апреля 2015, 18:33:15 »
прокачать тяжеловато выход
« Ответ #983 : 17 Апреля 2015, 20:01:31 »
Марат, проходной вариант на шнурке... Не?
« Ответ #984 : 17 Апреля 2015, 23:23:13 »
Вот эту бы хреновину, без шнурка, да моей цапе в качестве ленивчика! :) Давно думаю, что пульт с крутилкой (Devialet, кстати) гораздо удобнее кнопкового. Интересно, почем стоит.
« Ответ #985 : 17 Апреля 2015, 23:28:18 »
Данная крутилка - обычный выносной потенциометр (с подсветкой :cr:) отсюда  http://www.dns-shop.ru/catalog/i155984/kolonki-thonet-vander-kugel
« Ответ #986 : 17 Апреля 2015, 23:35:51 »
А. Поржал, спасибо. :)
Завтра, дай бог, будет немного времени, поиграю в шашки еще. Радует, что кроме угольных резюков, закуплено уже все для сборки.
Кстати, принято окончательное решение не половинить выходные лампы на два канала. Вчера у одного аудиофила чай пили, показал мне две 6н6п одной партии в стерео. Баланс градусов на 20 пришлось крутить. Две отдельные лампы подобрать, имхо, проще, чем два триода в одной.
« Ответ #987 : 18 Апреля 2015, 05:22:49 »
6н6п правильная лампа
« Ответ #988 : 19 Апреля 2015, 01:30:03 »
Правильная, только смещение ей большое не дашь, а в выходном каскаде у меня 10В амплитуда. И хочется что-то кроме 12BH7, и особо нечего.
Блин.
Накативши коньячку за пропавшую втуне субботу, протер очки и поглядел на вахи 6н6п. А какого, собсно, лешего мне там не понравилось раньше?! На -10В смещения при 220 анодного имеем те же самые 15мА, что у меня получились с 6н8с, причем достаточно линейный кусок... точно такой же, как на 12BH7 при 300В анодного и тех же 10 вольтях...
Три часа без дитяти. Слава мультикам!  :yah:
Мозги сломал, больше ничего не придумывается. Критикуйте, пока не поздняк.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 20:58:13 от cu6apum »
« Ответ #989 : 19 Апреля 2015, 21:55:33 »
Шток регулятора вижу, а отверстие в перегородке -- не вижу. Если ты от регулятора таки отказался -- чем закрывать отверстие в лицевой панели?
81 Ответов
63427 Просмотров
178 Ответов
109912 Просмотров
от Svjatoslav
18533 Просмотров
52 Ответов
34800 Просмотров
от Pingvinu
11876 Просмотров
от cu6apum
