Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531453 раз)
« Ответ #1020 : 20 Апреля 2015, 10:13:25 »
Про замыкание по днищу интуитивно ясно. Неясно про результаты такого замыкания
А зачем тебе наблюдать эти результаты,не закрывай ничем транс ,тогда и не превратишь дно в магнитопровод.  Не преумножай сущности и не получишь лишних проблем.
« Ответ #1021 : 20 Апреля 2015, 10:14:28 »
по дну идут какие то паразитные токи. а дно, как и весь кузов должен от всякого мусора извне защищать, а тут сам раскидываться этой гадостью будет.
« Ответ #1022 : 20 Апреля 2015, 10:28:30 »
А замкнутым?
И что будет с дном при замыкании поля через него? Вихревые токи будут генерить новые ЭМП?
Окау. Поговорим в двух словах про замкнутый кожух. Почему (и в каких случаях) он бесполезен.
« Ответ #1023 : 20 Апреля 2015, 10:40:18 »
замкнутый кожух аля консервная банка ведет себя как кз виток вокруг транса улавливая магнитные поля не ушедшие на витки, проходящие через середину сердечника и создает на этом кз эдс витки переводит ее в тепло. так же ферромагнитный кожух является магнитопроводом и меняет направление магнитных волн.
« Ответ #1024 : 20 Апреля 2015, 10:58:03 »
Это как двойные стёкла в окнах, можно сделать тройные или четверные , и чем больше тем бесполезнее, хуже не станет,просто неэффективные затраты.
Марат, ты у себя дома пуленепробиваемые окна не поставил,если нет, то почему?
« Ответ #1025 : 20 Апреля 2015, 11:19:12 »
Насчёт стелопакетов - не совсем адекватный пример. Всё-таки двойной пакет при одинаковых расстояниях между стёклами с однокамерным даёт конкретное преимущество и по теплу, и по звуку.
А я бы скорее озаботился экранированием межкаскадников.
И вообще, сначала отмакетил бы положение железяк "под током".
« Ответ #1026 : 20 Апреля 2015, 11:23:52 »
Я и макечу. Экранировка межкаскадников в моем случае менее выполнима: трансы немаленькие, с колпаками в корпус не войдут.
Ладно, посмотрим, докуда будет жужжать тор под нагрузкой.
« Ответ #1027 : 20 Апреля 2015, 11:24:01 »
:v: по обоим пунктам
« Ответ #1028 : 20 Апреля 2015, 11:26:35 »
А я бы просто их выбросил вместе с трансформаторным УН.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:28:59 от SixtySeven »
« Ответ #1029 : 20 Апреля 2015, 11:40:01 »
А что взамен?
« Ответ #1030 : 20 Апреля 2015, 11:41:52 »
Было в начале топика. Каскад с низким выходным (если речь все еще о гибриде).
Мне транс понравился существенно больше.
« Ответ #1031 : 20 Апреля 2015, 11:42:19 »
Я и макечу.
Пока исключительно теоретически. Тоже нужно, конечно, но есть риск, чтопрактика может внести коррективы.
Да что ты взамен, мне известно.
« Ответ #1032 : 20 Апреля 2015, 11:46:32 »
Не я, Мурат как раз приводил пример. Впрочем, сорри, далее не влезаю.  ;-[
« Ответ #1033 : 20 Апреля 2015, 11:55:35 »
 :off:Вспомнилось, чем отличается командир от замполита? Первый говорит - делай как я, второй - делай как я говорю  :)
« Ответ #1034 : 20 Апреля 2015, 11:59:18 »
:D
Вот я как раз и
Пока именно теоретически ни рожна не ясно. Был бы свой опыт, другое дело. Будем накапливать.
К слову, высота межкаскадников 76мм, корпуса внутри - 80. Закрытые колпаки уже нереально исполнить, разве задорого на заказ.
« Ответ #1035 : 20 Апреля 2015, 11:59:39 »
Всё это уже было,и даже в этой теме.
В ламповом преде можно получить низкое выходное и без трансформаторов,и его даже проще получить без них.
« Ответ #1036 : 20 Апреля 2015, 12:09:12 »
Я понимаю. Однако, варианты с междукаскадным трансформатором на мой слух играют лучше.
« Ответ #1037 : 20 Апреля 2015, 12:13:14 »
И на мой, откуда и растут ноги последнего варианта.
« Ответ #1038 : 20 Апреля 2015, 12:14:44 »
Марат ну ты совсем лентяй как я погляжу  ;D
 Кровельное железо, крышки от стального электрокороба и ножницы по металлу еще никто не отменял. Да еще нужен паяльник ватт на 150  :)
« Ответ #1039 : 20 Апреля 2015, 12:17:43 »
Олег, повторю - сколько людей, столько мнений. Мнение, что тонкое кровельное железо - припарки, разделяет туча народу. Мне тогда вообще проще в чайные банки их засунуть.
Посмотрим.
Покамест я не понимаю, на какое расстояние вылезает заметное поле рассеяния из нагруженного тора. Опыт покажет.
« Ответ #1040 : 20 Апреля 2015, 12:21:57 »
А если подключить например магнитофонную головку к осциллографу и пошарить ей вокруг нагруженного тора?
« Ответ #1041 : 20 Апреля 2015, 12:24:44 »
Это и будет опыт, ага. :)
Хотелось капельку знаний до опыта. Чтоб не просто тыком, а научным.
« Ответ #1042 : 20 Апреля 2015, 12:26:55 »
Лента от ЛАТРА хорошее решение.
Да кроме силовика имеется и взаимодействие двух межкаскадников, которое как тот суслик ...
« Ответ #1043 : 20 Апреля 2015, 12:34:42 »
Магнитное поле Земли еще забыл
« Ответ #1044 : 20 Апреля 2015, 12:42:46 »
Я тебе уже говорил на какое, дальше 3 см замучаешься его ловить,даже если очень захочешь.
« Ответ #1045 : 20 Апреля 2015, 12:51:00 »
Марат, если шо, латр на ленту валяется, для тех же целей брался. Кровельное железо не помогало ничуть.
« Ответ #1046 : 20 Апреля 2015, 12:51:58 »
Абсолютно по барабану их расположение,можно прямо внутрь тора питающего засунуть и ничего не услышишь, это же не МС какие нибудь,самые обычные понижающие трансы,да и зашунтированые наглухо.
Межкаскадники с зазором, поэтому для успокоения можно обернуть сердечник лентой,по типу как ОСМ-ы сделаны.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 12:55:35 от SixtySeven »
« Ответ #1047 : 20 Апреля 2015, 12:56:16 »
Не забыл, но пренебрёг.
« Ответ #1048 : 20 Апреля 2015, 14:03:23 »
У меня есть опасения, что не все так радужно. Да и выше говорили, что на межкаскадник много интересного ловится.
Про 3см расстояния - речь про ХХ или номинал нагрузки, или близкий к КЗ режим?
« Ответ #1049 : 20 Апреля 2015, 14:32:50 »
Пока не начнётся насышение сердечника.От нагрузки не сильно зависит.
Межкаскадники бывают разные, в твоём случае всё в порядке должно быть.
81 Ответов
63480 Просмотров
178 Ответов
109989 Просмотров
от Svjatoslav
18562 Просмотров
52 Ответов
34828 Просмотров
от Pingvinu
11891 Просмотров
от cu6apum
