Автор Тема: Возрождение легенды. LEAK-30  (Прочитано 163154 раз)
Оффлайн jean
  • Jean
« : 17 Января 2013, 13:59:13 »
Потрясающее качество звучания. Если хоть кто то повторит LEAK-30 и получит истинное наслаждение от звука,то свою задачу считаю решенной.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 13:53:37 от lgedmitry »
Re: Возрождение легенды. LEAK-30
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 05:55:01 »
пока раритетные транзисторы найдёшь....
на ебее их навалом, да и цены не высокие....
 http://www.ebay.ca/itm/VINTAGE-LEAK-STEREO-30-TRANSISTOR-AUDIO-HI-FI-AMPLIFIER-1960s-/321057203361?pt=UK_Sound_Vision_Vintage_Separates&hash=item4ac08024a1
« Ответ #2 : 18 Января 2013, 09:28:14 »
у нас в магазине есть 2N3055 всего 28 руб. в отличие от германцев :(
Оффлайн игорь63
  • Игорь Нефтекамск
« Ответ #3 : 19 Января 2013, 08:14:20 »
jean Можно характеристики усилителя, блока питания и возможную замену на отечественные аналоги кроме 2N3055.
Оффлайн jean
  • Jean
« Ответ #4 : 19 Января 2013, 09:53:02 »
http://yadi.sk/d/IFYng7w71xxtS    http://yadi.sk/d/IFYng7w71xxtS   Блок питания 4 диода 8ETH06 конденсатор 4700мк/63в  Транзисторы лучше использовать какие приведены.Они в свободном доступе в любом магазине ЧИП и ДИП.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 10:00:06 от jean »
« Ответ #5 : 19 Января 2013, 09:54:42 »
Я пока не понял.....есть Леак на германии AD140 (хороший выходник), а есть по схеме приведённой Жаном.....
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 09:57:08 от das »
« Ответ #6 : 19 Января 2013, 11:46:52 »
Жан, это не параметры вашего усилителя, это описание заводского варианта, порядочные люди выкладывают параметры своего
Означает ли это  , что  вы пробовали и другие типы? Или это откровение свыше.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 11:49:25 от hippo64 »
Оффлайн jean
  • Jean
« Ответ #7 : 19 Января 2013, 13:09:31 »
Владимир,Вы мне глубоко не симпатичны,и я о Вас невысокого мнения.Оставьте ветку в покое!
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 13:25:31 от jean »
« Ответ #8 : 19 Января 2013, 13:12:00 »
Интересная информация по изделиям фирмы Леак  :v:
 http://www.44bx.com/leak/leak_ccts.html
Мужики, хватит фигнёй заниматься >:(
Ребята, каждый в праве иметь мнение на свой усилитель и на его звучание....нравится, не нравится, это дело личное.
Володь ты не прав! Жан, Вы тоже не правы.....Будьте боле мудрыми....уберите эмоции, включите мозги!!!!!!!
Хватит наездов друг на друга.....надоело!
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 13:20:58 от das »
« Ответ #9 : 19 Января 2013, 14:54:36 »
ткнул в первую же попавшуюся схему TL-25A и заинтересовался. Питание на вторые сетки выходных тетродов берётся с катодного повторителя. То-есть вродь как и жёстко, а вродь как и не настолько, как со всякими газовыми стабилизаторами. Интересно, такое включение что-то даёт звуку? ??? ??? ??? ??? ???
« Ответ #10 : 19 Января 2013, 15:06:59 »
Сереж, мне показались странными пару моментов по топиковому оконечнику, детали набрал, один канал спаяю и обмерю.
ПСы
Ребят, уже забанен.
« Ответ #11 : 19 Января 2013, 15:09:20 »
угу... я для тебя и "ВиктораД"(ламповый пред с темброблоком) её выложил....
Вов......глянь
http://elcircuits.com/2n3055-mj2955-hi-fi-audio-amplifier-circuit-with-pcb-layout/
«чёрный холодильник Вовы»
http://electroschematics.com/295/power-amplifier-50w-2n3055-mj2955/
Тёзка глянь ещё...
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=143214&page=2
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 15:16:42 от das »
« Ответ #12 : 20 Января 2013, 14:55:55 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=kAnvdvbuDgg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=kAnvdvbuDgg</a>
Усилитель Leak
« Ответ #13 : 20 Января 2013, 16:24:48 »
спаяем усилитель, а там будет видно...
LEAK STEREO 70 HI FI AMPLIFIER 1970
leak stereo 70
70й....мощность только больше...
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 03:09:41 »
Что то я про пред с темброблоком ничего толком не понял, можно конкретно - в какой схеме посмотреть?
PS а ветку надо ещё раз почистить. Всё лишнее убрать.....
« Ответ #15 : 21 Января 2013, 05:40:13 »
 http://www.44bx.com/leak/Leak/Circuits/PointOneMono.jpg
http://www.44bx.com/leak/Leak/Circuits/VarislopeMono3_cct.gif
http://www.44bx.com/leak/Leak/Circuits/VSstereoGrey.gif
.....ну там ещё есть пара навороченных схем...
« Ответ #16 : 21 Января 2013, 06:32:58 »
Теперь увидел, распечатаю посмотрю внимательно. Как раз хотел макет очередной делать с индуктивностями и КПЕ.
« Ответ #17 : 21 Января 2013, 10:53:58 »
Посмотрел....оригинальных транзисторов ВСХХХ нет......то, что указанны в схеме Жанна есть ???
« Ответ #18 : 21 Января 2013, 11:06:41 »
Я тоже впаиваю со схемы Жана.
Только с питанием проблема, 46В, но кондюки по 25 000, не 4700, даже не знаю, не испортит ли это звук?
« Ответ #19 : 21 Января 2013, 12:05:00 »
"заменять".....так заменять....посмотрел даташиты, от Милла .....Сагдена...транзисторы подходят :v:
пример:
BC117 биполярного высокочастотного npn
Pc max   Ucb max   Uce max   Ueb max   Ic max   Tj max, °C   Ft max   Cc tip   Hfe
300mW   120V   120V   5V          50mA           25°C       60MHz            9         30MIN
замена на 2SС2705
и даже не плохо :v:
и т.д.
И их проверенные будем ставить
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 12:23:20 от das »
« Ответ #20 : 21 Января 2013, 12:33:49 »
Серёж, тогда я делаю один в один, потом сравним
« Ответ #21 : 22 Января 2013, 05:52:34 »
http://www.amplabs.co.uk/leaks20schem.htm
« Ответ #22 : 23 Января 2013, 15:09:11 »
......подскажите.....катушку как эту сделать.....
.....вот подсмотрел у Жанна  ???
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 15:29:25 от das »
« Ответ #23 : 23 Января 2013, 16:27:18 »
Серег, это длинный древний резистор ВС на 100 ом (0,5 ватта). На нем в один слой катушка эмаль. проводом примерно 0,8 мм.
« Ответ #24 : 26 Января 2013, 20:01:31 »
Юр, понял....на Веге, нашёл калькулятор....вроде бы разобрался...
В целом, выкроил время, спаял на макетке.....осталось подобрать в пары выходные транзисторы, к сожалению блок питания
не 48В....а 35В ???......транзисторы поставил те которые рекомендовал Жанн.....посмотрим послушаем....
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #25 : 26 Января 2013, 20:55:01 »
das, Сергей, в подобных схемках звук в основном определяется примененными деталями, резисторами в том числе. На фото jean стоят ВС и еще какие-то угольные (названия не помню).
« Ответ #26 : 26 Января 2013, 22:31:28 »
Я разглядел кроме ВС еще и УЛИ, БЛП (серый) и ТВО (прямоугольные)
Оффлайн jank5
« Ответ #27 : 26 Января 2013, 23:34:56 »
Серые сдвоенные - ПТМН.
Оффлайн L0ki
« Ответ #28 : 27 Января 2013, 03:13:19 »
а по центру печатки стоит синий подстроечный резистор  :-X сделанный в поднебесной.
 :D
« Ответ #29 : 27 Января 2013, 08:15:18 »
Спокойно коллеги....согласен, .....но......пока соберём на этом материале, а там видно будет ;)
......вон и "синенькие", знакомые резисторы впаяны :D
4223 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 04:42:22
