Автор Тема: "Народный" композит на 2030.  (Прочитано 104510 раз)
Re: "Народный" композит на 2030.
« Ответ #240 : 21 Февраля 2020, 13:29:51 »
последний раз напишу, больше не буду эту тему поднимать тут. Может уже и поздно. ТДАхи наверное уже под столом валяются, а на столе прочно 1210 обосновалась. Но я-ить и раньше спрашивал, отчего Мауро\Видальго не отмакетили и не обмерили? Оно, кстати, тоже как-то без коррекции почти работает. Может оттого, что динамик в ООС нужный сдвиг фаз куданада создаёт?
« Ответ #241 : 21 Февраля 2020, 16:25:38 »
Сергей, про 3886 уже давно прочитал от Аудиоманьяка. Про Мауро ещё не читал. И их у меня нет. Есть 7294 усилитель на платах заводской сборки 6-ти канальный. Подключал. Звук не понравился - холодный и отстранённый. Но для экспериментов пойдёт. Вот 3886 куплю, поэкспериментирую и с ними. Всё познаётся в сравнении. Но сомневаюсь что на 318 можно что-нибудь путное собрать. Весьма посредственная микра... :d_know:
« Ответ #242 : 21 Февраля 2020, 16:39:09 »
Игорь, я в первую голову не микросхемы имел в виду, а саму схему, что в Мауро/Видальго реализована. Уж больно она оригинальная. А коль скоро ты уж взялся эту композитную тему оттестить во всех красках, то думаю сей вариант пропускать никак не можно ;)
« Ответ #243 : 21 Февраля 2020, 17:54:43 »
Народ любит ее, много где встречал, а по характеристикам вполне на уровне предыдущих твоих.
Re: \"Народный\" композит на 2030.
« Ответ #244 : 21 Февраля 2020, 18:03:48 »
 Благодарю за инфу, почитал, но вот Юрий писал что весьма посредственная схема, ничего особенного. Но я привык полагаться только на собственное мнение. Соберу пока на 7294, будем посмотреть... :yes: Позже, когда 3886 куплю, тогда будет с чем сравнить. А то все хвалят,хвалят... ???
 Нет, Марат, та которая у меня есть весьма уступает! На уровне ТЛ071, только более шумная. Может и левая, но специально покупать для проверки не хочется... Могу, если хотите, сделать стенд и прогнать все микры, которые у меня есть через РМАА. Открою новую тему, будет некий банк данных, от которого можно будет отталкиваться, если это кого-то заинтересует. Можно будет сравнивать результаты тестов одинаковых микр.
 Марат, сначала проверил ток покоя: у 823 ток =4 мА, у 5532 с выемкой сбоку, где ключ 2,5 мА, у 5532 с точкой где ключ 7,5 мА, но у обоих на выходе 27 мВ(выставил более чувствительный предел и чуть подросло напряжение) РГ на нуле. Пойду РМАА мерить.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 20:19:32 от GoRs »
« Ответ #245 : 21 Февраля 2020, 20:47:50 »
Это на один ОУ или на корпус, скорее на корпус, тогда 823 и первый 5532 ой :srr:
« Ответ #246 : 21 Февраля 2020, 21:37:44 »
 Это на корпус. Провёл тест. Причём у меня 2 варианта 5532 с выемкой, где ключ и с точкой. С точкой покачественней, на осцилле замерял с выемкой. Итак, 823 и 5532 идут, практически, ноздря в ноздрю. Да, ты прав, скорее всего это перелицованная 5532, купленная несколько лет назад в чипдип, по цене 823... :facepalm: Абыдно, да! Показатели очень близкие, но график получше у 5532. Но самое интересное, что у 5532 с точкой показатели относятся к более качественной группе, там где 4562 и 49860. А вот тут не понятно, нужно замерять на осцилле. :o Поскольку тест на осцилле показывает что это похоже оригиналы, скорость нарастания действительно большая! Или перелицевали более качественную?  ??? Верится с трудом... :d_know: Но корректировку вводить нужно, поскольку без неё ВЧ "гуляют" небольшая коррекция должна их успокоить. Тест: первые 3 - общий, затем по отдельности группами, чтобы было понятней. В конце общая ЧХ, как видим, достойная и одинаковая у всех! Но опять меня мучают смутные сомнения... :%): Почему у 49860 низы звучат более фундаментально, а верх глуше чем у 4562, по графикам ничего такого нет... ???
« Ответ #247 : 21 Февраля 2020, 22:22:57 »
Офтоп
Лежит у меня, оригинал...пыль протереть...
« Ответ #248 : 21 Февраля 2020, 22:30:11 »
Пока ты переключался, изменился кислотно-щелочной баланс организма, барабанная перепонка стала плотнее, отсюда и оно.
 ;D ;)
Зы. Возможно спектр разный, разная реакция на динамический сигнал.
« Ответ #249 : 21 Февраля 2020, 22:38:40 »
Офтоп
Блин, я тебе чего пулемёт что ли? Я написал, какая есть, но схемы нет, нужно сначала отрисовать, разобраться где-что... А раз у тебя пылится, давай встретимся, или на прокат дашь, обмерить или приезжай - замеряем вместе. Свяжемся через личку.
 Всем привет! Ну вот, под настоятельной просьбой уважаемого das, я данный композит на 1210 переделал по схеме Мауро и... Офигел! :o Действительно, данная конфигурация позволяет добиться отличного качества звука. Мало того, он проявляет тихие места на фонограммах, фоновые и слабые звуки становятся заметней, что весьма выигрышно. Но более всего поразил вариант с 49710 - низ офигительный. Правда прослушивал только в наушниках, выходные, все дома... :d_know: Большое прослушивание устрою после праздников.
 По тесту в наушниках и РМАА - безусловный лидер ОРА134, великолепное сбалансированное звучание, здесь она наконец "выстрелила"! :br: В других местах она мне не нравилась!
 Второе место LME49710 - отличный звук и фундаментальнейший низ! Даже в наушниках до печёнки пробрало! :v:
 Третье место за LM318 - капризная, пока не поднял ёмкость в ООС С8 больше 100 пф, были возбуды. R6 так же не должно быть ниже 10 к - тоже возбуждается. Но по звуку почти не уступает 134, что меня весьма удивило :o раньше не радовала! :v: Но С8R6 это единственная коррекция, что радует. Во всех 3-х случаях настройка оказалась простой:
 1) с 318 С8R6 = 100-105 пф/10-12 к
 2) с 49710 = 56 пф / 4,7 - 10 к (при меньшем сопротивлении характеристики лучше)
 3) с 134 = 88-95 пф /5,1 - 10 к (при меньшем сопротивлении характеристики лучше)
 Ну и тест под завязку:
 К цифровому тесту(кар.1): 1-е три колонки тест снят при С8R6 = 101 пф/ 10 к
 4-я - при С8R6 = 56 пф/ 7,5 к
 5-я - при С8R6 = 56 пф/ 5,1 к
 6 и 7 - при С8R6 = 88 пф/ 7,5 к и 88 пф/ 5,1 к
 Далее графики, там всё подписано, что к чему относится. В общем, опытом доволен.  :v: Пожалуй данный вариант, понравился больше чем Линкс. Прослушивание на колонках покажет! В начале недели доложу.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 20:10:11 от GoRs »
« Ответ #250 : 22 Февраля 2020, 21:48:43 »
GoRs, Игорь, а схемку макета "а-ля Мауро" не выложишь? ;-[
« Ответ #251 : 23 Февраля 2020, 00:03:52 »
 Блин! :facepalm: Думаю что забыл... :%): Затестился... Максимальное напряжение на 20 кГц на 8 Ом порядка 20 В, дальше сигнал деградирует с 22 В - клип. Больше 15 по питанию не давал. Вот:
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2020, 00:11:34 от GoRs »
« Ответ #252 : 23 Февраля 2020, 11:19:59 »
 :v: :fr: :drink:
« Ответ #253 : 23 Февраля 2020, 15:53:32 »
Игорь, судя по ТП это даже не 5532, а скорее 072, а вот вторая 5532 похоже нормальная. По поводу левака ты не один http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86771&page=13&p=2736008&viewfull=1#post2736008
« Ответ #254 : 23 Февраля 2020, 17:19:59 »
 Всем привет! Всех с праздником! :fr: :drink: За нас, мужики! :drink: Марат, вот потому я и хочу заняться отснятием характеристик микр, сделать нормальный стенд, чтобы если нарвался, то хотя бы была возможность претензии предъявить... А то сколько можно!!! >:(  072 у меня нет, есть 071 и 082, но как звуковые мне не понравились, у них характерные искажения на ВЧ. Слышно что не тянут. :d_know: А разберусь со схемой УМ на 7294, попробую на нём этот вариант опробовать, может то же раскроются... ???
 Да, сегодня днём, пока супруга в магазин ходила, чуток отслушал вариант на 134(в 2-х положениях резистора ООС, там пока переменник стоит) удивило что звук лучше, как и в тесте, с меньшим сопротивлением. То есть с большей ООС. Обычно наоборот... Звук понравился. Густые, насыщенные, быстрые НЧ и вместе с тем отличная проработка СЧ и ВЧ. Каши нет. Нет обычной сухости 134. Звук радует, детали проявились, лучше чем на других аппаратах. Звук нравится больше чем у Линкса. Дальнейшее прослушивание покажет. Чувствую, нужно собирать стерео. Интересно будет с НЭД сравнить.
 Да, забыл сказать что на выходе 1-2 мВ, в отсутствие сигнала, без всяких костылей(в отличии от оригинала: https://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://ldsound.ru/usilitel-mauro-na-lm3886-dorabotka-ot-vidalgo/) и остаётся таким при любом положении РГ. Правда там микра на выходе другая, так что может с ней костыли и понадобятся... ??? :d_know: Посмотрим...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2020, 17:37:39 от GoRs »
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #255 : 23 Февраля 2020, 21:55:24 »
А толку то...Я предъявлял претензии с доказательствами и китайцам и нашим за левак,в большинстве случаев мою правоту признавали,деньги возвращали...
А время кто вернет,пока закажешь,пока прождешь,пока вычислишь,что получил не то,что заказывал... ;)
« Ответ #256 : 23 Февраля 2020, 23:28:54 »
Согласен! Под всем подписываюсь! Но это не значит что спуску продавцам давать нужно. :yes: Да, последнее время предпочитаю у нас закупаться, хоть претензии быстро предъявить можно! Не ждёшь как дурак 2-3 месяца... Хотя пару раз бывало что и сам виноват был, вовремя не спохватился, не до того, потом руки дошли наконец и... оказывается сам дурак! :d_know: Мораль- делать нужно всё во время! А на Али вообще, получил, всё проверил и лишь после подтверждение даёшь.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #257 : 24 Февраля 2020, 09:09:54 »
Вот еще магазин где наши цацки заказывать можно.Народ на форумах писал,что левака не было ни разу.
Лично я там пока ничего не заказывал,пока вроде ничего такого не надо,да и есть опасение что проплата не пройдет,как и на Али. До пиндосов наконец то дошло,как нас (крымчан) правильно вычислять и блокировать наши платежи в международных платежных системах.Санкции однако... ;D
https://lcsc.com/ru
Это до лампочки,даже если ты вообще подтверждение не даш,через какое то время деньги уйдут продавцу.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 09:42:24 от dmitry287 »
« Ответ #258 : 24 Февраля 2020, 13:22:20 »
Всем привет! dmitry287, а вот с этим не соглашусь. Я уже более 5 лет "пасусь" на Али, последний пример: перед Новым годом заказал блютуз наушники, обещали поставку из России и до 30 декабря, срок прошёл- тишина, ждём-с... :d_know: Ладно, до истечении 60 дней остаётся 10, начинаю бомбить продавца вопросами, продавец на контакт не идёт... ??? За сутки посылаю запрос, тишина... Срок истёк, захожу и... :o с удивлением обнаруживаю что от моего имени уже открыли спор, я только его подтвердил и дополнил перепиской. То есть, служба поддержки работает чётко! Всё отслеживается. Пустячок, но было приятно. :v: Главное самому не хитрожопить и иметь нормальный рейтинг покупателя. Который на Али тоже есть и учитывается. Только и всего...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #259 : 24 Февраля 2020, 13:43:56 »
GoRs, я уже скоро будет год,как на Али не пасусь,причины в предыдущем сообщении,возможно что то изменилось.
До этого заказывал достаточно много,рейтинг был высокий...
Споры открывал только в двух случаях,кода продавец присылал левайс или когда посылка "терялась".
Бывали случаи,и не только у меня,когда продавец делал вид,что послал заказ,подсовывал хз какой трек и ты отслеживал неизвестно какую посылку.Посылки,которые шли с полноценным треком,с именем отправителя и получателя не терялись ни разу.На возможность открытия спора были ограничения по времени,прощелкал-твои проблемы.Такого,чтобы они сами за меня открывали спор по недоставке не было ни разу. ;)
« Ответ #260 : 24 Февраля 2020, 14:49:34 »
 Ну значит у нас разный опыт, я сталкивался с 2-мя видами доставки, так сказать "белая", когда нормальный трек номер с отслеживанием из Китая или России и левый, где посылка не отслеживается и идёт чуть ли не на верблюдах по Великому Шёлковому Пути... :laugh: Пару раз по полгода шла, чем я был тоже крайне недоволен, а потому стал пользоваться Али только в крайних случаях. Подобное и у нас можно теперь купить и иногда бывало что и дешевле! Так что теперь Али тоже пользуюсь редко. Но в целом, 90% покупок на Али были удачными, потому как, стараюсь покупать у продавцов с рейтингом не ниже 75% и большим количеством продаж.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #261 : 24 Февраля 2020, 16:47:39 »
GoRs, была еще одна доставка,назовем её "серая",посылка полноценно не отслеживалась,но по прибытию на почту на мыло приходило письмо от Али,что заказ доставлен,приходи забирай.Такие тоже не терялись. ;D
« Ответ #262 : 25 Февраля 2020, 20:22:11 »
 Всем привет! Наткнулся тут на интересный вариант композита от Максима Васильева: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53276&page=4  Там всё расписано что к чему. Впечатлился идеей. Собрал макет пробного варианта, подобрал режимы. Правда использовал не разные микры, а одну сдвоенную, для удобства. Поборолся с возбудами, наконец всё устаканил. Далее использовал данный прототип не с дискретным выходом,как у Максима, а снова с 1210. Собрал макет полностью, проверил на осцилле - имется небольшой возбуд. Стал бороться, сначала ничего не выходило, а потом сообразил - у Максима 2-я микра более медленная, значит нужно её затормозить. Ввёл коррекцию, возбуд ушёл. Единственно, для разных микр нужно подбирать номиналы емкостей местных коррекций. Правда в общей ООС, номинал остаётся тот же. Лучший результат получился с LME49890. Правда хочу сразу добавить, это только ушник. Неискаженный сигнал до уровня 3,5 В. Больше- начинаются ограничения. Спросите зачем такие прибамбасы? Отвечаю- великолепнейший звук и весьма высокие характеристики! Не ожидал. Браво, Максим! Как говориться - мастерство не пропьёшь! Благодарю за красивую идею!
 Далее по порядку:
1 - прототип от Максима Васильева.
2 -  мой вариант ушника на основе данного прототипа
3-6 - тест ушника при 2-х уровнях выходного сигнала на 51 Ом
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #263 : 26 Февраля 2020, 00:19:39 »
   Поздравляю. Вы повторили сложный композит почти один в один
R12 -1KOM. R8-680 OM/R6 ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬ ИЗ ДВУХ РЕЗИСТОРОВ  R6*-39KOM,R6**-39KOM   и двух конденсаторов параллельно этим резисторам вдвое большей емкостью. уменьшится влияние емкости монтажа
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 00:48:47 от Максим_В »
« Ответ #264 : 26 Февраля 2020, 15:10:02 »
 Всем привет! Я в описании ошибся, имелось ввиду опер 49860, 90 - это мощник, его у меня нет! Благодарю, Максим. Попробую и сравню. И что, такая конструкция действительно работает только на малой мощности? Прокачать её не получиться? Во всяком случае у меня не получилось. И тему с Веги ещё до конца не прочитал, загорелся идеей повторить... ??? И обратил внимание, что много зависит именно от скоростных качеств опера. На удивление 49860 оказался более скоростным чем 4562(из тех что у меня в наличии и учитывая то, что я сомневаюсь в оригинальности обоих). А ты какие ещё пробовал и с какими результатами? Самый худший результат показал 5532 - медленный.
Но в целом, как ушник - шикарно! :v: Звук - отпад! Густой, насыщенный, с шикарными, быстрыми НЧ, всё остальное тоже на высоте!
 А ещё на что хочу обратить внимание. Ещё раз посмотрели на уровень THD, он на грани чувствительности карты! :o И это при коекакном монтаже, а что будет, если исполнить на хорошей плате с смд компонентами! А... :v: А ещё все дружно обратили внимание на сопротивление общей ООС,покачали головой и поцокали языком повторяя: вах-вах-вах... :laugh: Рекомендую к сборке, хотя бы звучание послушать! :v:
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 15:52:25 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #265 : 26 Февраля 2020, 17:30:58 »
тему на паяльнике посмотри, про сложный композит.так и называется.  Ох и  ругали меня за него. без  режектора  вы его не померяете Кг у него на порядок ниже,чем у карты
« Ответ #266 : 26 Февраля 2020, 18:17:35 »
 Спасибо, Максим, посмотрю. Докладываю: сначала переделал по твоей рекомендации. Стало хуже, появилась иголка на начале фронта, оставил R12 -1KOM, а R6 вернул как было 75 к + параллельно 5 пф(до того стоял переменник) и вуаля :yah:, оказалось это переменник гадил! :facepalm: Он не давал большую амплитуду сделать. Теперь амплитуда сигнала до ограничения составляет 14 В пп. Отлично! Вот теперь я полностью доволен! Благодарю, Максим, за отличную идею! Единственно монтаж абы как - сказывается, наводки собирает - мама не горюй! :d_know: Но это бог с ними, главное возбудов и звонов нет!
 А на счёт измерений, АЦП от Торреса приедет, надеюсь с ним будет всё пучком! Посмотрю... :yes:
И в конце привожу осциллограммы(жёлтым - входной, синим - выходной) везде 10 кГц, только первые 3 при амплитуде выходного =2 В
 По порядку:
1 - выходной= 10 кГц/2,64 В
2-3= тот же сигнал с растяжкой фронт/спад
4 - максимальная амплитуда=14 В до ограничения
5 - растяжка на 12,8 В на фронте появляется горбик после 12,2 В
6 - растяжка амплитуда =14 В горбик становится больше, после 14,2 В горбик становится пичком - идёт ограничение.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 18:25:36 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #267 : 26 Февраля 2020, 18:34:55 »
не собирусь никак печатку хорошую нарисавать
« Ответ #268 : 26 Февраля 2020, 19:13:28 »
 Максим, а ссылочку на паяльнике дашь? А то я нашёл только тему от Сергей Кор, по твоим рекомендациям.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #269 : 26 Февраля 2020, 19:14:31 »
так вместе все и делали.моделировали.спорили. .но это он загорелся идеей композита на 3 оу. а идея RRCRC коррекции моя. у тебя тут  во втором оу коррекция чуток неправильная
239 Ответов
256211 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
104800 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
62961 Просмотров
от RA1OFH
40 Ответов
32630 Просмотров
от jpatay
29608 Просмотров
от Вадим Пузанов
