Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 492823 раз)
DriverFirst и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
igoralex, отлично, годится.
Так и утвердим: Ge-UF-25W :)
Уменьшительное - "гуфик".
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 01:49:16 от Svjatoslav »
....а если вместо ГТ806, поставить П4?  ;-[
Сереж, ДАС  ;D, тут не проканает, в холодильнике их опер паровозом тянет, тут схема тоньше.
.....понимаю...
ёлы палы...Вов, ты у Митино...все П4 скупил.....млин, нету!
Ага, так и лежат, паяльник в руку не хочет даваться  :d_know:, весенний депресняк
Оффлайн FDoich
  • Valery
 :off: Как зто знакомо...
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
....а если вместо ГТ806, поставить П4;-[
Володя прав, не подойдут на замену в этой схеме.
Вроде-бы 806-е не дефицит.
1Т813 должны подойти.  Но они реже встречаются.
Онлайн DriverFirst
  • Игорь, уже не Горловка
Доброго времени всем покорителям германия. Наконец то и я "доваял" всё в кучу. Выложу на все общее обозрение, то что вышло. Сильно гнилыми помидорами просьба не кидать, только спелыми.
сваял две самопальные колоночки для пробы на основе 5ГДШ
узел питания от старого принтера и выпрямитель из Д305
Всё это безобразие в корпусе от древнего десктопа. Использую на работе вместо компьтерных бубнелок.
Звук мне нравится. Даже на такой, с натяжкой аккустике, слышен весьма детализированый вокал.  Колонки без фазоинвертора, но не закрытые (сзади коробки открыты).
з.ы. теперь и на работе музыку слушаю. Разумеется в перерыв и не в ущерб производству  ;D .
Александр (sorro) вывел усилитель на международную орбиту (спасибо Саш за инфу!)
Вот мой финальный "билд" - http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/96192-post-your-solid-state-pics-here-304.html
Александр, не "хилые" детали поставил :v: резисторы....кондёры RTTX :v:
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 12:29:51 от das »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
Уважаемые! КТ209 в схеме обязателен? Может чем можно заменить? Подскажите... :)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Да, КТ209 в схеме обязательны (там их два, по одному на выходное плечо).
Они работают в цепях быстродействующей защиты выходных транзисторов от сквозного тока.
Заменить можно на любые маломощные кремниевые ключевые p-n-p транзисторы с малым остаточным напряжением в окрытом состоянии.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2014, 14:30:57 от Svjatoslav »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
  С уважением! Такие можно назвать...вроде наших и не наших...
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Те же КТ3107Б,В,Г,Д,Е,И,К или ВС556В,С, ВС557В,С и им подобные.
В паспорте подходящих  транзисторов будет указано, что кроме прочего, они могут быть использованы в переключающих схемах, или "для цепей переключения".
В этом случае в паспорте указывается остаточное напряжение коллектор-эмиттер.
Даташит 3107:
http://transistor.by/i/pdf/kt3107.pdf
Сегодня исследовал способности германиевого моста на Д305.
На предмет помех переключения. Всё плавненько и гладенько.
Никаких "кремниевых" зубчиков и клыков!
Во вложениях фото осциллограммы моста на холостом ходу, и на симитированном резистором  токе покоя одного канала  0,5 А. Один сантиметр шкалы - 1 мВ.
Не тот файл прикрепился.
Вот при 0,5 А:
Так что рекомендую к "гуфику" германиевые Д303, Д304, Д305.
Ультрахвасты - ф топку! :laugh:
Ёмкость фильтра 14000 мкФ.
В тех же условиях, "быстрые" кремниевые 2Д2999Б с типовым временем обратного восстановления 110 нс.
Напряжение на выходе (приведённое к сетевому 220 В) на токе покоя 0,5 А снизилось с 20,1 (было на Д305) до 19,4 В. Уровень пульсаций  в этих же условиях одинаковый: 59 мВ.
Пререгибы кривой примерно такие же плавные.
(*прошу господ модераторов подчистить и удалить лишние изображения)
Мост 2Д2999Б на холостом ходе:
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 10:34:14 от Svjatoslav »
Оффлайн al Ex
  • Саша
А не трудно было бы Вам расширить эксперимент и показать "кремниевые" зубчики на "медленных" диодах старого типа, чисто для интереса, раз уж у Вас все настроено и фотографии хорошие получаются?
Очень хотелось бы! Прошу!
Шура, да гдеж  эти теоретические изыскания увидеть.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
Владимир параллельно и "Чёрный холодильник" делается....Будем слушать и сравнивать! Германий с 1979 г гнобИл,сейчас считаю, сильно ошибался... :)
А вот вопрос: если нет полевой транзисторной сборки: не криминал же, в место дифференциала поставить опер с дифференциальным выходом, там ТНС4131 ?
А в место АСЮ29 поставить ГТ402.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 21:44:54 от WolfTheGrey »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Микросбрки К504НТ3-4 есть в продаже. Пару недель назад приобрёл на Аукро коробку КР504НТ2В. Буду проверять на начальный ток. Если будет выше среднего паспортного значения, то проверю на  возможность использования в этой схеме.
Микросборку можно заменить тошибовскими  2SJ103, подобранными в пары по току, крутизне и стянутыми резинкой в "сборку" через термопасту. Это точно не будет криминалом.  :)
С десятка  2SJ103 одной партии  две пары подбираются.
Ещё есть готовые парные КП103КР, КП103ЛР, они же  в пластмассе КП103КР1, КП103ЛР1. Продаются на одной картонке, или на пластинке из фторопласта.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 08:38:53 от Svjatoslav »
Svjatoslav, КР504НТ3 - оно? и есть ли p-n версия данного девайса?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Оно.
В  Ge-UF-25W идут полевые транзисторы  с р-каналом.
С n-каналом есть сборки КПС104А-Е. Насколько знаю, они встречаются только "в металле".
Экзотичные КПС315А,Б видел только на страницах справочников.
Справочный листок по 504-ым:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 10:16:34 от Svjatoslav »
Svjatoslav, благодарю.
путаю их постоянно  :D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Питающий тор 150 Вт,  с независимым питанием каналов "гуфика".
Первичная обмотка - провод ПЭТВ-2 сечением 0,42 по меди, шесть слоёв, количество витков 1464. Ток холостого хода при сетевом напряжении 200 В 4,6 мА. Сопротивление постоянному току 16,5 Ом.
Две независимые силовые вторичные обмотки с выводом от середины, по 109 витков в каждой полуобмотке-плече. Первая намотана  проводом сечением 1 мм, вторая частично 1 мм и 1,1 мм, для компенсации сопротивления, возрастающего с увеличением длины провода.
Третья вторичная обмотка, предназначенная для питания блоков индикации и защиты,  содержит 114 витков провода диаметром 0,45 мм. Сечение железа 4,7 см2, площадь окна 20,8 см2. Изоляция между железом и первичкой, между первичкой и вторичками из двух слоёв стеклолакоткани ЛСК-180 на кремнийорганике, плюс два слоя тефлоновой ленты 0,04 мм. Эта же лента использована и как межслойная.
К трансу вчера  привалило целое богатство - 40 шт германиевых Д303.  :)
Расход большой, 8 шт. на один  стереоусилитель.
И кто перетянул, танк или паровоз?
Подозреваю, вопрос в том, где проходит перетягивание, на земле или на рельсах. Философия, того Тузика. ;)
Уменьшены размеры (было 160х80 стало 120х80)
добавлены электролиты в питание
контактные планки перенесены с торца на боковую сторону ( короче связи с выходными транзисторами при креплении платы параллельно радиатору)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 10:59:24 от Valera »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Красота, тёзка!
FDoich,   Спасибо  ;-[
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Замечательно! И новая, усовершенствованная  плата есть (спасибо, Valera ) и комплектующие ещё встречаются.
Не скажу, что в изобилии, но есть.
На фото мои свежие приобретения.
Сверху вниз, слева направо: МП38А,  1Т806В (военка), КР504НТ3А, МП21Д.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 09:25:22 от Svjatoslav »
А К504НТ2А подходит для замены НТ3А или все-таки нет?
89 Ответов
107984 Просмотров
от AVE
163 Ответов
161370 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
66389 Просмотров
3311 Ответов
1103577 Просмотров
от evgeniy2866
27774 Просмотров
от quoter
