Кабинеты разработчиков => Кабинет Lynx => Тема начата: Mr_Bat от 06 Апреля 2020, 01:09:22
Решил послушать через SPDIF обнаружил такой момент, происходит периодически потеря пакетов, проявляется как заикание, светодиодик на платке моргает. Увеличил сопр R67 до 100 ом не сильно помогло. По USB проблем таких нет, по оптике не проверял, шнурка под рукой нет. С дисками записанными по системе Cope Protected светодиодик вообще почти постоянно помаргивает. Может кто сталкивался с такой проблемой, в какую сторону копать...
Высокая ёмкость шнура может быть. У меня подобное выскакивало, шнур был аж 400пф. Заменил - пропало.
Такая же хрень была. Шнур не мерил, просто поменял - и стало хорошо :yah:
А какую максимальную частоту потока можно вытащить из ICM34 с соответствующим генератором? 96кГц потянет при кварце 36.864?
