Классы придуманы для двухтактников.
Когда придумали, чтобы лампы работали поочерёдно, одна выходит из линейного режима на очень низкий ток, вторая работает, а при другой полярности -- всё наоборот, то такой режим обозвали Класс Б. А обычный режим, стало быть, стал классом А.
Ещё придумали первый и второй режимы. Первый -- это когда на первой сетке напряжение всегда отрицательное. Когда положительное -- это второй режим.
Соответственно, А1 и А2, Б1 и Б2.
Естественно, в режиме 2 драйвер нужен помощнее, так как он грузится сильно нелинейными токами сетки, которая уже начинает работать, как вакуумный диод с прямым смещением.
Потом выдумали какой-то нонсенс, назвав режим Б типа "с более высоким током, чем обычно", классом АБ. Как-бы эдакая тонкая разница между беременной и не беременной женщиной. Это придумали маркетоиды. И, соответственно, "класс Б" перестали произносить, он стал классом АБ. С подачи маркетоидов и учебники переписали, типа в классе Б при переходе через ноль вольт одна лампа полностью отключается, а вторая включается. Щаз! Они хоть лабораторки делали, эти писатели учебников, графики сами снимали? Маркетоидам-то простительно...
