Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 476432 раз)
Оффлайн integra
  • Евгений, Новосибирск
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #300 : 09 Августа 2012, 11:24:28 »
Всем доброго дня.
У меня на элкасете WEGA стрелочные индикатороы уровня.
По сравнению с катушечным таскамом стрелки бегают как сумашедшие. Больше напоминает пиковый вариант измерения уровней.
Работает на мой взгляд уж сильно динамично. Обратный ход практически моментальный.
Только на материале плана забойного хэви, где звук стоит стеной, они как то воспринимаются удобоваримо.
Поставил в параллель индикатору 10мкф вместо 1мкф по схеме. Не сильно помогло.
Надо уменьшать скорость обратного хода.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 12:10:59 от lgedmitry »
Оффлайн Andrey
« Ответ #301 : 09 Августа 2012, 12:07:01 »
Добавте в сигнальный провод диод, в прямом направлении, должно помочь.
« Ответ #302 : 09 Августа 2012, 12:13:05 »
мало 10 - поставьте 100 ;)
с137 - тоже увеличить. RV 105 там закоротить и поставить его после всех деталей последовательно с самим индикатором
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 12:16:05 от lgedmitry »
Оффлайн Andrey
« Ответ #303 : 09 Августа 2012, 12:50:21 »
Когда увидел схему понял, диод не поможет, только увеличением ёмкости...
Оффлайн integra
« Ответ #304 : 09 Августа 2012, 17:06:18 »
Вы имеете ввиду С137??
« Ответ #305 : 09 Августа 2012, 21:29:05 »
ну да, ведь наш "подопечный" заряжается через него.
А переменный резистор унести в самый зад, чтоб он не участвовал в заряде конденсатора, а только в разряде
Оффлайн integra
« Ответ #306 : 10 Августа 2012, 05:43:00 »
Попробуем. Главное чтобы обратный ход замедлить а не фронт сигналла.
Оффлайн Andy13
« Ответ #307 : 23 Августа 2012, 23:33:45 »
а вы не могли бы нарисовать полную схему без ошибок...
извините новичка, трудно со слов понимать ;-[
Можно ли применить эту схему при однополярном питании +12...15 В, и что нужно переделать-изменить?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 23:38:02 от Andy13 »
Оффлайн Andrey
« Ответ #308 : 24 Августа 2012, 08:26:26 »
Нет, R138=100мкф, а R105, перенести в цепь самой головки.
Так схема однополярная, питание +22в. А для питания 12в. надо уменьшить резистор R156, чтобы на эмитере было половина питания.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 08:31:41 от Andrey »
Оффлайн Andy13
« Ответ #309 : 25 Августа 2012, 00:49:13 »
Спасибо.. с питанием понятно.
Вот нарыл в интернете.. люди тоже обсуждали подобные вопросы.. может кому-то пригодится
еще есть схема с Hitachi-HMA-8500 mkII
видео ее работы
Hitachi Stereo Power Amplifier HMA-G2 analog vu meters in action
очень хотелось реализовать, но ... возникли вопросы;-[
Транзистор из отечественных можно ставить КТ3102 А,Б,Е
диоды
1S2473 заменимы на 1N4148 (40V, 0,11A, <4ns) и Д9Е, Д9Ж, Д9Л.
1N34A - (Germanium crystal diode; детекторный диод, Прямой ток при напряжении 1В - 5 мА, обратный ток при отрицательном напряжении 50В - 500мкА, длительный прямой ток - 50мА, Обратное напряжение - 60В.)
.... советуют менять на Д2Д, Д9Ж, Д18, Д20... верно????
TH501L 112102-2 (резистор в овале возле транзистора) - терморезистор... какой?
Фирменный Хитачевский 2,6$ стоит (и где его брать?), можно ли без него обойтись?
И можно ли переделать эту схему под однополярное питание?
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #310 : 09 Сентября 2012, 12:19:38 »
У мну комплект HCA8300+HMA8300,диапазон пикового индикатора 45дб (-40...+5),но ввиду того,что 0дб это 200Вт,даже эстетической ценности от индикатора мало :)
Оффлайн Andrey
« Ответ #311 : 09 Сентября 2012, 12:31:07 »
У меня 63дб. - поэтому в самый раз, когда слушаю, стрелки прыгают до середины шкалы ~30db
Оффлайн vovand
« Ответ #312 : 09 Сентября 2012, 12:33:28 »
Я тоже думаю сваять срелочный с широким диапазоном,довольно помогает как оценочное звено при измерениях,да всё не определюсь со схемой.
Оффлайн Andrey
« Ответ #313 : 09 Сентября 2012, 18:11:36 »
Схемы, два варианта, если найдёшь, 157ДА1 с диодами, только использовать одну половину на канал.
Или спец микруху.
« Ответ #314 : 13 Марта 2015, 18:43:44 »
Продолжу тему (время пришло...). ;-[
Что бы там ни говорили о нужности или не нужности цифрового показометра мое имхо -нужен... для души, если что то на передней панели уся шевелится (и не только уся :D) - это хорошо. :v:
Буду переделывать головки от древнего бытового авометра Ц20-05. благо нашлись пара не рабочих. Что интересно, сначала думаешь а не выбросить ли их на помойку... жалко... а через некоторое время осеняет куда прибор применить :o, а ведь можно головки применить в качестве индикатора к усилителю! Разобрал, образмерил, срезал одну сторону корпуса у головок чтобы затем склеить а после склейки вырезать центральную перемычку дабы смотрелось одним корпусом единой шкалой, отсканил шкалу, теперь рисовать в фотошопе надо (жду сына. ибо сам фотошопить - время терять... Посмотрел много схем и статей на предмет логарифм или просто линейный... так понял что логарифм все же надо... да?
С последнего сообщения в теме прошло 2,5 года... поделитесь кто что сотворил за это время. скиньте фото своих поделок и схем. Какие будут пожелания и рекомендации, ссылки на зарекомендовавшие себя схемы... знаете ведь, схем много а выбрать всегда не просто... принцип Буриданова осла :%):, а вот если кто подскажет в выборе... уже значительно легче. ;-[
Ну и в продолжении темы фото головок Ц20-05 (170мкА) и извращения с ними,
а так же красивые фото усилителей с индикаторами стрелочного типа:
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 18:59:39 от Alexander »
Оффлайн Andrey
« Ответ #315 : 13 Марта 2015, 20:04:09 »
BA6138 отличный драйвер для индикаторов, 50дб...
« Ответ #316 : 13 Марта 2015, 20:25:47 »
50дб...
Да пусть оно хоть погоду на Марсе показывает, лишь бы красиво :v: Мне второй сверху аппарат понравился :v:
« Ответ #317 : 13 Марта 2015, 20:28:46 »
Мне тоже... :d_know: Ламповое тепло?
Оффлайн Andrey
« Ответ #318 : 13 Марта 2015, 20:32:45 »
Я написал не про оформление, а как сделать достаточный динамический диапазон.
у меня большие синие индикаторы....
« Ответ #319 : 13 Марта 2015, 20:36:28 »
Ламповое тепло?
Возможно... Подсветить именно лампами накаливания. Да и чисто технически, отражающую шкалу сделать проще. Остальные аппараты органичнее со светодиодными шкалами бы смотрелись, ИМХО.
« Ответ #320 : 13 Марта 2015, 20:37:59 »
А для чего 50дБ ? И 30-40 наверное хватит... для показометра схема должна быть предельно проста, пусть навороченный чип но один. что бы минимум деталей... не эталонные же измерение проводить сим индикатором. ??? Все говорят что лишь бы стрелки душевно шевелились... :d_know:
« Ответ #321 : 13 Марта 2015, 20:39:09 »
Тезка, да я не критики для :fr: Просто сама функция чисто эстетическая, ИМХО
Оффлайн Andrey
« Ответ #322 : 13 Марта 2015, 20:40:50 »
Так они не будут прыгать, если мал диапазон....
Обязательно нужен логарифмический усилитель!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 20:46:43 от Andrey »
« Ответ #323 : 13 Марта 2015, 21:01:17 »
Десять рублей удовольствия.
Микросхема К157ДА1 - двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов предназначен для управления приборами индикации средних уровней записываемого сигнала в стереофонических магнитофонах. Каждый канал ИС содержит буферный усилитель и преобразователь двухполярного сигнала в однополярный. С успехом применяется также для индикации уровня выходного сигнала в УНЧ.
Функциональная схема и типовая схема включения микросхемы К157ДА1:
Схема включения микросхемы К157ДА1 в качестве логарифмирующего двухполупериодного детектора:
« Ответ #324 : 13 Марта 2015, 21:02:09 »
А вот еще вопрос требующий пояснения, все же куда правильнее цеплять индикатор, на вход али на выход, или на доп. обмотки межкаскадника которая у меня для ушников?
Сергей (323f) спасибо, просто и деталей не много, только питание двуполярное... но решаемо. У этой схемы вроде как 43дБ ?
Еще Сергея( lgedmitry) схемку видел... правда хлопотно такую собирать, если бы печатка была... то...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 21:09:04 от Alexander »
« Ответ #325 : 13 Марта 2015, 21:12:06 »
Это для логарифмизации.(не всегда же вы на десяти ваттах слушаете)
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #326 : 13 Марта 2015, 21:24:48 »
Еще [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #327 : 13 Марта 2015, 21:25:16 »
Э... :facepalm: нет Сергей, деталюшек поболее чем в самом усилителе :o, я знаю что вы любитель заморочек :-X, но енто не для меня... люблю необходимое и достаточное... :yes:
Еще
Игорь. это на ВА6138 про что Андрей(Andrey) писАл? Ссылку на текст не мешало бы... ;-[
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 21:28:36 от Alexander »
Оффлайн Andrey
« Ответ #328 : 13 Марта 2015, 21:35:58 »
157ДА1 Пробовал делал, максимум 40дб, нелинейна, ноль плавает....
А в приведённой схеме можно выкинуть выпрямитель.
BA 6138 можно сразу нагрузить на стрелки...
97 Ответов
80466 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
17051 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
38541 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
9423 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
12349 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
