Мастерская => Технологии => Тема начата: Valera от 24 Октября 2017, 23:18:48
Видеокарта наипнулась в компе. Всего три года и отпахала то...
"Доктор а может в реанимацию?!........?"
Чё с ней стряслось? :(
Дождик на экране. :d_know:
Дождик на экране
Т.е. - артефакты? Сними радиатор с GPU. Протри от старой пасты. Шприцом закачай под GPU флюс и прогрей станцией или за неимением - термофеном.
Долго не грей иначе чип "ляжет". Дай остыть- вымой флюс. Пасту свежую ...Вентлятор на место. :learn:
Попробовать можно. Думаешь пайка отвалилась?
:yes:
Дай остыть-вымой флюс.
Первые симптомы начали ещё с пол года назад появляться. Перезагрузишь комп и вроде пропадают. Потом всё чаще... А в выходные вообще уже ничего не помогает. И мыл и продувал. Сплошные артефакты. Процессора там два. Попробую снять охлаждение, добраться до них. Карта Asus direct cu-ll, gtx560.
Оно (https://www.overclockers.ru/lab/45810_3/Obzor_i_testirovanie_videokarty_ASUS_GeForce_GTX_560_448_Cores_DirectCU_II.html) ? Прогрев с теплораспределительной крышкой над процессором может сильно затянуться. Хотя других вариантов не вижу.
Для карт от Н-Видии прогрев кристалла видюшки/чипсета через год-три работы обычная процедура. Позволяет продлить жизнь видяйке/материнке еще на день/год в 80% случаев.
(https://st.overclockers.ru/images/lab/2012/02/14/1/17_ASUS_560DC2_PCB1.jpg)
Александр очень похожа, может чуть отличается.
Как матёрые ремонтники определяют необходимое время прогрева? Интуитивно?
Я грею феном 350гр около 3 мин. если без термокрышки, с маской из люминя с окном под чип, флюс - спиртоканифоль из шприца)
Есть термопара, которая через капельку термопасты касается стеклотекстолита возле края чипа. Нагрев ведется до тех пор пока градусник не покажет 210-220с* К этом времени если чуть коснуться микросхемы иглой, видно что чип уже не припаян, плавает на на шариках из припоя.
Главное при таком касании не сдвинуть чип сильно, иначе шарики под брюхом сольются вместе и слипнуться. Вот тут интуиция как раз и нужна. После нескольких проб и ошибок интуитивно понимаешь, что лучше чип не трогать, а ориентироваться по градуснику. Для тренировки интуиции можно для пробы попробовать на паре тройке совсем дохлых материнок видяек.
Если нет специальной паяльной станции, то снизу ставим электроплитку с закрытой спиралью и терморегулятором. Нагреваем плиткой до тех пор пока вся плата не прогреется примерно до +120-130с. Только потом сверху дуем феном (или используем верхний ИК нагреватель - например мощную галогенную лампу включенную в полнакала и поставленную в отражатель. Термораспределительную крышку на проце при таком способе лучше предварительно закрасить черным перманентным маркером, чтобы свет не отражала сильно. Детали, которые греть нежелательно (разъемы, электролиты) заклеиваются сверху алюминиевым скотчем. При нагреве при помощи ИК (лампой или ИК нагревателем) вокруг подвергаемого нагреву чипа, надо оставить незакрытый кусок платы шириной 1-1.5 см.
В порядке занудства предлагаю расширить тему и переименовать в "Пропайка микросхем BGA (видеокарты с артефактами на экране, системные платы)". Решения ведь универсальные, правда?
Процессора там два
Один :)
Да универсальные. Я еще и процессоры на принтерах и копирах таким же образом пытаю. Очень часто помогает. Особенно когда МФУ не определяется правильно по УСБ, или перестает определяться после того как постоит пару часов включенным или во время работы отпадает отпечатав пару-тройку листов.
Да... Зря радовался, купив 1060 перед ажиотажем с майнингом...
Интересно, а видеокарты AMD этим не страдают?
P.S. Предыдущая 9600GT отпахала 8 или 9 лет, уже и не упомню, и до сих пор рабочая. Нынешние продукт безсвинцовой технологии?
Диверсия RoHS - это не только бессвинцовые припои.
Эти технологии - заговор производителей против покупателей, к экологии никакого отношения не имеют :-X.
Видеокарты от АМД страдают этим гораздо реже по моим наблюдениям. Radeon3870 у меня проработала с 2009 по 2017г. начала артефакать. Причем как всегда невовремя. Вечером дома, когда надо было срочно и позарез потыкать в компьютер (с дочерью реферат к завтрашнему уроку набивали >:()
Поэтому я ее прогрел над газовой плитой. Заработала. И сейчас еще работает, хотя я ее все таки поменял на R7870.
В общем.... Не знаю что я не так сделал... Намазал канифольным флюсом вокруг камня, чтоб под него тоже натекло, погрел проц пром феном, промыл. Включил, карта умерла окончательно, отключил, снял радиаторы, а остальное выкинул. Факир был пьян и фокус не удался. :d_know:
Наверное "радиошу" себе куплю, хотя всегда являлся сторонником интеловских процессоров и карт инвидиа в компе.
Моя старушка была хоть и с памятью всего 1гиг , но 256 битная. Смотрю, а среди новых за вменяемую цену практически нет 256 битных. Думаю может у братЁв-китайцОв взять. Вот вроде по цене устраивает: https://ru.aliexpress.com/item/-/32832661753.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.DnxKop
Я бы не стал гнаться за 256 битами.
Что толку от моей старой 9600GT с её 256 битами?
1060 с шиной 128 бит покрывает её "как бык овцу" в 3-х мерных приложениях.
До 90% свинца - автомото - при чём здесь электроника? - правильно - при наживе... Они - купил, сдохло - выбросил. Мы - купил, сдохло - ремонтируем - сдохло разбираем на з/ч :fr:
:facepalm: Ты почто животину затиранил?
Ну просвети меня, чем спирто-канифольный флюс плох? А то умничать мы все умеем. :d_know:
U.L.F., тем, что безсвинцовка с ним не дружит. А еще тем, что коксуется.
а как ты ее остатки смывать из под камня собрался? да и Гоша правильно сказал. с бессвинцовками только свой флюс. но тут это вряд ли роль сыграло.
факир не читал инструкции. Есть термопара, которая через капельку термопасты касается стеклотекстолита возле края чипа. Нагрев ведется до тех пор пока градусник не покажет 210-220с* К этом времени если чуть коснуться микросхемы иглой, видно что чип уже не припаян, плавает на на шариках из припоя.
про флюс не было сказано ничего
Потому как само собой разумеющеяся. Пассивный безотмывочный флюс для пайки БГА. Я уже и забыл когда последний раз канифолью паял.
(http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB17wBbMXXXXXXHapXXq6xXFXXXH/image.jpg)
Так же как и отовсюду, изопропилом. Смывается и вымывается великолепно. Сказали бы раньше про марку флюса, не стал бы канифольным мазать. По роду моей паяльной деятельности в другом флюсе просто нет надобности. Усилки я сейчас вообще "фелдером" с флюсом внутри паяю. Горазды все полезные советы давать, только всё чаще опосля события. :broom:
А ты её писал? Бзднуть из-за угла легче лёгкого. _!_
U.L.F., :zam:
Выбирайте, выражения, и тон разговора, сэээррр...
Может имеет смысл отнести в мастерскую и переболить ...чип если целый. Всё же дешевле выйдет чем новую покупать.
Это если поможет.
Это если только в мастерской есть знакомый, который возьмется это сделать, под обещание что никаких претензий и гарантий вслучае чего. В любой другой мастерской просто пошлют напокупать новую видеокарту.
