Автор Тема: Исследование вариантов УМ, основанных на схемотехнике УМ ЧХ  (Прочитано 135075 раз)
Оффлайн GoRs
Re: Исследование УМ ЧХ.
« Ответ #90 : 15 Сентября 2019, 15:19:58 »
 Да, Володь, это именно то, что я имел ввиду. Вот аналогичный пример: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=90925
 Ага, а вот и подтверждение:... В оригинале стояли КТ814-КТ815 плюс КТ803А в квазикомплементарном включении...
И прошу прощения, не Агеев, а Гумель. И на этой основе я уже разрабатывал пред. Правда тесты проводил в ММЕ, схему пока не нашёл.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 15:46:12 от GoRs »
« Ответ #91 : 15 Сентября 2019, 16:20:38 »
а Гумель.
:yes:
А он у кого то её попёр, не помню, делал еще на датагоре
Оффлайн GoRs
« Ответ #92 : 15 Сентября 2019, 16:49:56 »
На счёт Гумеля, это Максим Васильев специалист. Он в своё время плотно им занимался. Где-то я про пред выкладывал, найти не могу. И самого Гумеля собирал когда-то. Что поразило, так это НЧ, :v: что в УМ Гумеля, что в преде, атака была очень резкая, НЧ вкусные и хлёсткие. Позже попробую собрать. Интересно, как с германием состыкуются... ???
 Для тех кто не в теме: http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=10&Itemid=52
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/9340-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-stonecold/page/164/
Оказывается УМГумеля, он же Шмидт, он же Стонеколд... ;D
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 17:18:20 от GoRs »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #93 : 15 Сентября 2019, 17:36:52 »
перед переходом к ЧХ дискрета за год собрал и опробовал , наверное, все варианты. ЧХ их сразу того.
Володь, как то лет 12 назад Филина собирал. Устал запускать. С помощью такой то матери и пересчетов номиналов запустился. На вход ставил ГТ321, на выход ГТ905.  Помню горели как свечки. Когда кончился весь германий, поставил на выход КТ837... :facepalm: Так до ума и не довел его. . .
Иногда поглядываю в его сторону с целью повторить. Но как то не срастается....
Помню мягко пел усь.... А как он тебе?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 17:42:03 от KARNAVAL »
« Ответ #94 : 15 Сентября 2019, 17:49:20 »
Олег, та же история, где то даже платы лежат, так путью и не запустил  :d_know:
Как раз после Филина и ЧХ сделал за вечер, с пол пинка пошел.
Оффлайн jank5
« Ответ #95 : 15 Сентября 2019, 18:22:39 »
Я может повторяю Вову в первоисточнике - но ненужно впрягать коня и трепетную лань.
Не из того делалось.
И не для того..
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #96 : 15 Сентября 2019, 20:25:44 »
И не для того..
:v:  :v: :v:
Да-а.... Трах с Филиным был конкретный. Две недели в упоре, а результат 5 минут работы. Просто подразнил и все....
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #97 : 15 Сентября 2019, 22:20:04 »
Мля, Игорь,  ты СПАЛИШЬ этим Гумелей остатки германия. :facepalm:     И не говори, что тебя не предупреждал никто...   Практически все зовут тебя собрать ЧХ как Hippo64.   А хочешь, так цирклотроны -  готовые решения.
Если увеличить питание УН,  следящее питание можно отключить. Совсем.   Оно не волшебная палочка.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 22:33:15 от foma61 »
Оффлайн GoRs
« Ответ #98 : 16 Сентября 2019, 00:38:18 »
 Я уже написал, что эксперименты буду на кремнии ставить, для того и макет. Германий будет только в отработанных вариантах! И опыт по Гумелю есть, заработало сразу. Ничего не горело. Это во первых. А во вторых это только идея. Более реален вот такой вариант УН: http://floatingpower.narod.ru/index/0-10
 Или такой:
Тут уже готовое решение. Всё украдено до нас...
« Ответ #99 : 16 Сентября 2019, 06:12:12 »
Это Володи Vol2008 схема, его схемы все проверены и отработаны.
« Ответ #100 : 16 Сентября 2019, 07:00:14 »
Данная схема склонна к свисту и требовательна к монтажу. Либо транзюки с Кус 20-40, либо корректировать, либо грамотный монтаж.
« Ответ #101 : 16 Сентября 2019, 10:11:17 »
Эту не делал, периодически накатывает сделать оригинал на кремнии.
« Ответ #102 : 16 Сентября 2019, 11:58:55 »
1.Будет ли осцилограмма прямоугольника на комплексную нагрузку? Ну хотя бы 8 ом+ 0,1 мкф последовательно?
Можноо ли сделать и выложить тест звуковой карты "саму на себя" в RMAA? Т.е. увидеть ее характеристики живьем?
3. Извиняюсь за тупость. Что  на графиках за горы левее пика сигнала, субгамоники, это вообще нормально, они должны быть?
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #103 : 16 Сентября 2019, 13:25:02 »
   Это наводки на усилитель (земляные петли) из-за монтажа на фанерке. Можно особо не обращать внимания на этапе моделирования.
« Ответ #104 : 16 Сентября 2019, 13:59:02 »
Параллельно наверное? а так цобель получится, наоборот гасить генерацию будет.
« Ответ #105 : 16 Сентября 2019, 16:40:05 »
Может быть, не помню ваще  :laugh:
Цобель корректирует петлевое усиление при индуктивной нагрузке, коей являются большинство ас с пасс.фильтрами. Вроде бы...
Если ас не подключать, ум может лихо "звенеть" работая на один.цобель.
Короче, если усилок устойчив, то ему пох. в некоторых пределах. Если не очень, то будет видно сразу по прямоугольнику.
Можно ж и этак и этак попробвать.
Оффлайн GoRs
« Ответ #106 : 17 Сентября 2019, 00:26:07 »
 Всем привет! А у меня сюрпрайс! :yah: Сразу хочу поблагодарить Фому за пинок в нужную сторону! Это про питание.
 Далее, заинтересовала меня вот эта штука: кар.1
 Решил применить. Сначала заменил резики на диоды из транзюков, характеристики улучшились. Затем поэкспериментировал с питанием. Лучшая организация питания оказалась эта: кар.2 Заодно выделил изменения. И попутно расширил АЧХ. Теперь всё отлично! Далее была долгая прослушка. 5 часов в наушниках тяжеловато будет... :%): :audio:
 Резюме следующее: диодное подключение транзюков вместо резиков, технически хорошо! Облегчается режим работы выходников, они выдают те же характеристики при меньшем токе и получается автоподстройка режима. Я применил КТ816. В конечном итоге не понравилось(может замена на что-нибудь другое, получше будет... :d_know:). Звучание "шероховатое", затянутость НЧ  и иногда невнятность ВЧ. Но это при прослушивании в наушниках. Заодно всё-таки решил выяснить кто же лидер: 49710 или 5534?
 Жора, ви таки будете за это смеяться, но таки лидер опять 5534! :laugh: В этой схеме, обнаружилась интересная особенность 49710. Она режет послезвучия. Ну как в пианино на педаль нажимаешь... ??? А у 5534 такого нет! В остальном звучание одинаково Решил снова вернуться к резикам. Перепаял снова, тестирую... :o Сюпрайс! А характеристики-то весьма похорошели! :yah: 3 и 4 колонка теста. Стал прослушивать и завис! Переслушал кучу дисков. А хорошо, зараза, звучит! Моя прэлесть... ;)
 В итоге получилось так: кар.3. Нонешнее АЧХ: кар.4 и тест вар. с диодами и посл. вар.:кар.5. Далее графики, какие поместятся.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #107 : 17 Сентября 2019, 04:59:28 »
1 Мне по прежнему не нравятся токоограничивающие резисторы 150   ом  в "рельсах".
Даже при потреблении тока 10мА   на них упадет 1.5 В ( да на диодиках более 0.5В)  т.е. потери по питанию 2В  из 18В вполне возможны.    Посмотреть  бы при их уменьшении в три раза= 51 Ом.
Вообще если отдельные стабы  ( как нарисовал в письме)   дали бы  больше независимости ОУ,  может и странности звучания (  49710)   исчезли???
2 Диод Баксандала  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0
в цепи мощного оконечного   транзистора  (именно здесь)     линеаризирует оконечник  еще ДО охвата ООС.
3  и сбросить К ус (   R8 уменьшить с 22кОм  до 2.2кОм  )    для наушников усиления  хватит,  а вот улучшилась ли прозрачность  звука  с 5534 и германиевым выходом?
ощущение, что это для КРЕМНИЕВЫХ,  германий с большими паразитными токами ни хрена не улучшится этими примочками...
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #108 : 17 Сентября 2019, 09:10:15 »
Не, не улучшится. Чтоб более менский звук получить с 5534 ей надо увеличивать КУ. Иначе она его просто распыляет. А так в кучу соберёт. Не все ОУ звучат с маленьким КУ.... ;) Да и ваще, уже говорили.... 8)
Оффлайн GoRs
« Ответ #109 : 17 Сентября 2019, 18:45:16 »
Всем привет! В общем так, прослушивание на колонках в спарке с НЭД, полностью подтвердили мои выводы относительно последнего варианта. Нынешний вариант ни в чём не уступает НЭДу, ну разве что в пространственной передаче. НЭД всё равно звучит чуть масштабнее. Но новая версия уступает ему только в этом. В остальном пожалуй она его и превосходит! :v: Особенно на небольшой громкости, здесь лидерство явно за ЧХ на кремнии! Звучание и чище и прозрачнее! :v:
 Заодно понял почему. Очевидно за передачу "воздушности" и пространства отвечают ВЧ, когда их было мало, звучание было камерным, собраным. Я поднял ВЧ и пространство тут же расширилось. Ларчик открывается просто. ???
 Идём дальше. Фома, твои выводы несколько ошибочны. На счёт отдельного стаба - нет, полностью согласен! Но это нужно ещё один БП городить, потому как у меня нынешний сделан уже капитально, могу только выходное напряжение регулировать.
 А начал я с того, что просто закоротил резики и диоды. Проверил в РМАА, да, мои предположения полностью подтвердились. Гармошки сильно подросли! Убрались только током покоя 0,5 А. Но нас же это не устроит! Да, уточню сразу, дабы не было вопросов. Все тесты проводил при уровне -1,1 Дб по РМАА. Далее убрал перемычки сначала с диодов - стало лучше. Затем параллельно резикам поставил такие же, характеристики улучшились! Убрал резики из параллели - стало совсем хорошо. Дальнейшее увеличение(в некоторых пределах, по 510 Ом последовательно) на качество уже не влияло. Дальше понятно.
 Из твоего второго пункта понятно, что мою первую статью ты не читал. Там я начал именно с этого. И если в версии того усилителя это работало, то в версии оригинала ЧХ на 1Т901 - нет. Отказался.
 А на счёт сброса усиления, делал уже в других схемах и уже писал: большая ООС портит звук! Для 5534 минимальный резик в ООС = 8,2 к. Тогда соблюдается некий компромисс, между осью и качеством. Ниже - плохо!dimonos,  выкладываю тест карты, заодно проверил как влияет качество "шнурка". Сначала взял самый дешёвый(кар. 1), а второй уже поприличней(кар.2). Как видим между самым дешёвым и поприличней разница есть, а вот дальше хренушки! :d_know: моя карта разницу уже не ловит. Так что влияние очень дорогих шнурков - раздуто! ;)
 Далее АЧХ карты и гармошки(по тесту 2-й картинки). Нагрузку, как ты просил, выложу позже.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #110 : 17 Сентября 2019, 19:55:54 »
Не, за это отвечает динамический диапазон 8)
« Ответ #111 : 17 Сентября 2019, 20:13:41 »
а шо такое воздушность?
а то я слышал версии, шо ДД отвечает за детальность. Шо такое детальность тоже никто не говорит.
« Ответ #112 : 17 Сентября 2019, 20:39:47 »
Если на барабане дробь от парадидла отличается :D
Оффлайн GoRs
« Ответ #113 : 17 Сентября 2019, 20:59:29 »
Лично моё мнение(сугубо субъективное и без претензий на достоверность), что воздушность или атмосферность - умение связки усилитель/колонки создавать КИЗ, выходящие за пределы оных колонок и создавать некий эффект присутствия "живых" исполнителей. А так же умения передавать фоновые звуки: звуки которые дополняют и обогащают основную партию, служа именно фоном, оттеняя и дополняя данную основную партию. Пример:всякие реверберационные отклики, отголоски, создающие объём. Фоновые шумы(скрипы стульев, паркета, дыхание артистов, реакция публики) когда они есть. В джазе: иллюзия расстановки артистов на сцене или зале, звуки издаваемые артистами, дыхание или артикуляционные звуки вокалистов. Всё это вместе и создаёт эту "атмосферность" порождая иллюзию эффекта присутствия. И хорошая аппаратура доносит до нас этот эффект. Плохая - глушит и эффект присутствия теряется. Как-то так... :d_know:
 А детальность, это когда каши нет и данные звуки всегда можно выделить из основной композиции. То есть разборчивость.
drummer, а ты с кем сейчас говорил?... ??? ;D
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 21:03:51 от GoRs »
« Ответ #114 : 17 Сентября 2019, 21:05:53 »
Да ладно... счас записи с ахиренным диапазоном, дб 20 в лучшем случае. Это получается теперича воздушности нет...??? :d_know:
парадидла
Новое слово! Записал. Еще бы знать чё это. ;D
Шнурки в основном влияют на ФЧХ.
Измерь фазу с разных шнурков, если хочешь.
РМАА ф топку, ставь спектру, там возможности на 2 порядка круче. Клондайк исследователя.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 21:13:56 от dimonos »
« Ответ #115 : 17 Сентября 2019, 21:32:52 »
Ты еще скажи, когда бочка от басухи отличается.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #116 : 17 Сентября 2019, 22:55:54 »
Если не с чем сравнивать то есть. А если есть с чем, то... ;D :cr:
Володь, загнал ток покоя 1Т906 в 350 ма. Но ентот хад опрокинул его на место за 3 минуты. Резюк увеличить в эммиторе ГТ321? Ом так от 50 до 500? Формулы расчёта нашёл, но такая муть... Надо сначала радик по температурному коэффециэнту считать, потом все остальное.... Скука... И муза не посещает калькулятор взять....
Или просто маленький радиатор?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 23:05:35 от KARNAVAL »
« Ответ #117 : 17 Сентября 2019, 23:11:18 »
Олег, уже и не помню эти кривые, номиналы ставил по памяти из пионерской поры, были номограмы в "Радио", но проще экспериментальным путем, снизить крутизну регулировки можно добавив в эммитер рег. транзнюка резистор, Ом от 100
Полный расчет будет нехилым  :cr:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #118 : 17 Сентября 2019, 23:51:56 »
Да уж... Оторваться бы от 100 ма.... Попробую поискать монограммы ... Может и повезёт. :yes: Если нет - опытным путём пока пойду, а там посмотрим... А то может овчинка выделки не стоит....
Пока туда - сюда - запаял П4. Чуть больше мяса чем на П202... Эдакий " тёмный" звук. Очень похож на звучание ММ головы ADC220, любезно посоветованная Василием SUZI с родственного сайта....
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 00:03:56 от KARNAVAL »
« Ответ #119 : 18 Сентября 2019, 07:13:01 »
Без тьмы нет света.
Да и название "Черный Холодильник" не только потому, что просто так. Вот такая вот, невзначай, получилась философия пролетевшего ветерка ностальгии  :d_know:
