Ага, особенно ярко это видно на аве
Володя это слабость , а не профессионализм
Буквально несколько часов назад, невероятным усилием воли, удержал себя от приобретения редчайшего экземпляра акустикостроения , приказавшей долго жить компании ART AUDIO CORPORATION , ее модели S2501. Теперь неделю успокаиваться буду.
и добавил...Если правильно расшифровал чертеж автора, то расчетная частота 46 Герц.
Андрей, дешифровальщик из тебя некудышный
. 4 канала по 0.705 м. = 2.82 м (L канала). Первая мода F =C/4L (F=340/11.28) F=30.14Гц
Читайте Букварь
:http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
У динов советского производства со стабильностью параметров проблемы, это факт общеизвестный... Спросил у инета параметры для этого дина, Qts по одной ссылке 0,6-1,0, по другой 0,8+-0,2... Что будет после переклейки подвесов- не ясно... Можно попробовать поиграться с заполнением канала синтепоном или чем то подобным...
Не заморачивайтесь интернетом и синтепоном , куда важнее материал, жесткая и прочная сборка корпуса . У меня, пока клей окончательно не высох, звук был ватный, а сох акриловый герметик месяца 2, не меньше. ДСП нужно использовать старый советский, плотный, тяжелый и сухой.
