Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: usup от 24 Июня 2013, 16:24:39
всем доброго,не знал где спросить,если что не так просьба не пинать,перенесите в нужную ветку,в общем стоит задача замена данных цап на сд проигрывателе для улучшения звука,подойдут ли входные сигналы(lrclk.bck.data.clk)от 1793 к 1794,или же данные цапы работают по разным протоколам?
Так сразу поменять не получется, у них пины разные. Придется делать переходник, а это за собой влечет шумы, помехи и процент забраковонности.
спасибо за ответ,про разную цоколевку в курсе,хочу прикупить кит на 1794 поэтому переходники не нужны,вопрос имено в том можно ли подать входные сигналы от 1793 к 1794,заработает ли он от них?
можно, только надо знать в каком формате идут данные? i2s, Left Justified, Right Justified
Для этого, открываешь даташит на обе микросхемы, и смотришь как подключена твоя микра, и согласно таблиц: под эти данные подводишь pcm1794
судя по обвязке 1793 у меня используется 24bit msb-first left justified format а в таблице 1794 какой теперь режим выбрать?
Скорее вторая строчка, CHSL это что то там с внешним цифровым фильтром завязано.
Поставь CHSL через резюк 10ком на перемычку, чтоб был ноль, и можно было попробовать еденичку воткнуть.
А кит уже куплен? то есть куда более музыкальные цапы ;)
не,кит ещё не куплен,а что разве к входным сигналам 1793 можно соединить другие не burr brown цапы?или все цапы работают с одним и темже сигналом?если так то посоветуйте что то более звучащее,но не сильно дорогое что не больше 2000р. было.
Из не дорогих:
Мне очень понравился ad1853, когда он сгорел, я очень долго ничего другого слушать не мог. Говорят ad1862(5) еще лучше поют.
Еще смотри в сторону ак4399
что разве к
i2s, Left Justified, Right Justified это формат данных. как юсби порт, как spdif....
WolfTheGrey это все хорошо конечно,но в моем случае источник-автомагнитола pioneer deh-p88rs2 аппарат не плохой,но под сомнением стоит аналоговый звуковой процессор рм9009 даташит на который нйти не реально,вот и думается услышу ли я всю красоту звучания этих цапов в свете сомнительного проца?иногда думаю вообще забить на это дело,но так хочется послушать качественного звука.
хочу использовать этот модуль http://www.ebay.com/itm/PCM1794-module-for-Upsampling-24-192-DAC-mainboard-USB-/251308587520? подпаяв тонкими короткими проводками к контактным площадкам 1793,будет ли заметно после этого улучшание звучания,или же такой подход только всё испортит?
Давно бы уже что ни будь купил, поставил и отписался. Работать будет в любом случае. Лучше???
Вот ты нам и расскажешь, так как кроме тебя ни кто не слышал сразу оба цапа.
да понятно что 1794 лучше 1793,вопрос в другом,если я навешу тот модуль на 2 см проводках,не испортит ли это всю красоту звучания 1794,из за вч наводок на проводках?
Красоту звука не испортит, а вот мнение бабушек испортиться. так как когда ты будешь слушать музыку, у бабушек будут глохнуть телевизоры :D
