Начинающим и не только... => Бытовые вопросы => Компьютерный раздел => Тема начата: volli от 26 Декабря 2021, 10:27:43
Умер старый "ноут". Как подключить его "винчестер" к системному блоку домашнего компьютера? Есть ведь какие то переходники?
Если совсем старый ноут, то скорее всего у него IDE интерфейс. Можно вот такой прикупить:
https://aliexpress.ru/item/1005001273651951.html?sku_id=12000015545809247&spm=a2g2w.productlist.0.0.54546966kUZwBC
Там (на ноутбучном винте), если он не совсем ископаемый) стоит разъем SATA. В системнике, если он также не совсем ровесник мамонтов, на материнке есть такие же. Шнурок стоит рублей 100-150. Возможно, понадобится еще переходник питания молекс-сата.
И есть (ИМХО более практичный) вариант превратить ноутбучный винт во внешний. Нужна коробка с адаптером к ЮСБ, стоит рублей от 600.
Володя, если нужны фото этих штуковин - напиши. Хотя в любой компьютерной лавке тебя поймут :)
Да, это самый практичный выход, если ноутбучный винт SATA. А в комп его ставить особо смысла не вижу, он сам по себе медленнее по скорости чтение/запись, да и bad блоков куча, скорее всего.
Да, вроде как IDE интерфейс. Конечно, вариант превратить ноутбучный винт во внешний - это самое то! :v: Есть ли на винте разъем SATA - надо будет снять его и посмотреть. Спасибо за советы.
На Алике вот такой под IDE нашёл:
https://aliexpress.ru/item/32889381242.html?sku_id=65716053573&spm=a2g2w.productlist.0.0.78592dddzdQuxZ
Кстати, кто подскажет, как гиперссылку скрыть под своим текстом?
Делаем так:
И получаем вот так: Свой текст (https://aliexpress.ru/item/32889381242.html)
Большое спасибо. (в принципе у Вас я и хотел спросить) :yes:
Под SATA диск можно и не в Китае покупать. Sata-USB (http://www.citilink.ru/product/vneshnii-korpus-dlya-hdd-agestar-3ub2p2-chernyi-1095879)
Не знаю, как в других городах, но у нас в магазинах продают тоже самое, что на Али, но в несколько раз дороже. :)
Кстати, был смешной случай. Почему инструкция на картинке -- в силу специфики деятельности имею некий опыт написания инструкций для пользователей и этот опыт показывает что такие картинки воспринимаются легче всего, гораздо лучше текста. И как-то одна тётка меня обвинила за такое в менсплейнинге (от английского mansplaining), оскорбил её чуйства картинкой такой. :)
Ничего зазорного в этом не вижу. :) Если спрашиваю, выходит я этого не знаю, следовательно объяснили самым доходчивым методом. Как результат, показал на примере, что до меня дошло. :) Значит труды объясняющего не прошли даром. :drink:
А ДНС, Ситилинк есть? Озон, Вайлдберриз наконец? Алиэкспресс нынче совсем не торт, если доставку учитывать (вышеприведенный коробок дороже выходит, например).
ЗЫ volli, А смысл есть ИДЕ-шный винт паковать? Там же объем типа 64 ГБит, ну может 128? Флешка как этот коробок обойдется :yes:
Одно время в наших ДНС продавали откровенный брак, очень давно ничего там не покупаю. Ситилинк-да, Озон.
На Али, естественно, сравниваю с нашими ценами.
Я, например, совсем не вижу смысла использовать Б/У ноутбучные диски, как правило они уже полумёртвые. Но, изначально вопрос стоял: - Как подключить.
А так да, USB флешку использовать и удобней, и долговечней :) выйдет.
У меня не было такого результата, хотя покупаю у них немало (в основном, клиентам), в т.ч. в варианте Технопойнта. Неизбежные косячки исправляют по гарантии вполне адекватно :d_know:
Как повезет :d_know: Но за 300+ Гигов уже можно потрудиться, ИМХО.
смысл есть
Основной смысл - снять оттуда хранящуюся информацию. Ну и конечно интересует вопрос возможности длительного хранения на них информации - если будет храниться не подключенный - как долго?
У них, по идее, наработка на отказ нормируется, главным образом. По сроку хранения - определяться будет, полагаю, РПЗУ микропрограммы (по современному - флэшкой с прошивкой :D) На сколько знаю - порядка 10 лет.
Наверное, лучше снять диск и снести в соответствующую контору. Там два штепселя всунут и всё скачают под твоим присмотром.
снести
Так не интересно... . ;-[ А "по__аться"? ;D
Снять информацию через китайский переходник SATA-USB.
Хранить инфу на старом винте если только что то не важное. Помереть может в любой момент.
Железный диск снимают с привода и считывают на другом. Куда идёт твоя инфа...
Сильно сомневаюсь. В HDD есть микросхема биос на которой содержится инфа о разметке диска и битых секторах. Для каждого диска индивидуальна. При сгорании материнки диска нужно пересадить эту микру со старой платы на ту, которую устанавливаешь.
Как то хотел восстановить диск с фильмамаи, почитал что к чему и понял, что проще по новой скачать кино. А в принципе оно уже и не надо, ведь оно просмотрено уже...
ПРИ МНЕ мастер вытащил мою болванку, вставил в какую-то приблуду, перекачал всю мою инфу. Поставил 7 винду вместо хрюши и закчал на новый хдд. 2011 год....
Волшебник....
Волшебник....
У меня такой "волшебник" живёт не по-далёку. :) Я ему отдавал все неисправные "винты" разных производителей для работы - он ещё с конца 90-х занимается "снятием" информации из "битых" винтов путём перестановок внутренностей. Не бесплатно - частный ( и не только) бизнес не редко обращался к нему.
