Автор Тема: Lenco: вопросы, ответы, советы  (Прочитано 595183 раз)
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Re: Lenco: вопросы, ответы, советы
« Ответ #1320 : 21 Апреля 2021, 10:08:55 »
Ребят, всем спасибо :) . Я не обижаюсь, и мне пофиг на "красоту". Можно купить шпон и доделать мои "дрова".
И ещё добавлю. Этот плинт я делал для плавающего тангенциального тонарма специально увеличенного размера...
И ещё вопрос к вам друзья. :) Почему ММ головка натягивает больше фона чем МС ? :) :)
« Ответ #1321 : 21 Апреля 2021, 10:31:13 »
И ещё вопрос к вам друзья.  Почему ММ головка натягивает больше фона чем МС ?
По тому же, почему она так чувствительна к ёмкости кабеля. Это букварь.
А почему она чувствительна к ёмкости кабеля ты должен знать как "Отче наш...".
Оффлайн Revelator
« Ответ #1322 : 21 Апреля 2021, 17:34:36 »
То есть провод от пятки тонарма до выходных гнезд ФК должен быть не гибким в экране, а проложен в жетском коробе немного разнесенным в пространстве .... Так получается ? :)  Я просто такого ни разу не видел ещё чтобы к ФК жёсткие короба подходили.. :) :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1323 : 21 Апреля 2021, 18:11:50 »
В тонармы завожу литцендрат ЛЭШО 7х0,05, 4 провода идут от головы сплошняком, без спаек до выходных RCA гнезд, и 1 провод от земли тонарма до отдельного земельного разьема (болта). Из бальзы или пенопласта делаю эдакие пуговички с четырьмя дырками, через которые пропускается литцендрат. И вся эта колбаса аккуратно запихивается в трубку тонарма. Плюсы такие - пенопластом демпфируется трубка тонарма (меньше "звенит") и провода меньше касаются стенок трубки и друг друга (меньше паразитная емкость на землю).  Экранирую приличный объем в углу корпуса возле тонарма и разъемов, чтобы провода свободно висели в воздухе и удобно было делать монтаж .
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2021, 18:23:39 от DUTCH »
Оффлайн Mike152
  • Михаил, Москва
« Ответ #1324 : 16 Февраля 2022, 19:06:26 »
Добрый вечер.
Сделал проигрыватель на базе Lenco c 12" тонармом. Звучание нравится, но не все идеально. Пришлось заменить ролик (не удалось избавиться от поперечных колебаний - купил ролик у Романа из Ростова). Заменил вкладыши подшипника на новые от Bearingboy. После этого проявилось заедание вала. Пришлось с помощью регулируемой развёртки немного доработать нижний вкладыш. Заедание практически не чувствуется. Выбег диска с 33 скорости стал более 1 мин 30 сек. Измерил обороты с помощью программы RPM. Результат на фото. Насколько критичны полученные параметры? Нужно ли и что еще можно делать?
Оффлайн Revelator
« Ответ #1325 : 16 Февраля 2022, 19:19:59 »
Майк, это приложение RPM test? Оно с помощью камеры смартфона высчитывает скорость диска ? :)
А можете дать ссылку на вкладыши Bearingboy?
Еще помню раньше на мешке продавались керамические шарики в подшипник для Ленко..
Кстати, можете еще изготовить себе вот такой шаблон..
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2022, 19:26:40 от Revelator »
Оффлайн Mike152
  • Михаил, Москва
« Ответ #1326 : 16 Февраля 2022, 20:28:22 »
Revelator
Александр. Подшипники покупал непосредственно на Bearingboy более 8 лет назад (когда купил Lenco). Сейчас они в РФ не продают. Пока работал все лежало в разобранном виде. Да и когда вышел на пенсию руки не сразу дошли. Похожие втулки нашел в Питере. Втулка скольжения SBZ 091214 из спеченой бронзы. Купил себе комплект. Пока не пробовал устанавливать. На LencoHeaven один умелец восстанавливает подшипники с помощью втулок из материала POM.
У ролика, который я получил с вертушкой была деформирована резина. Руки кривые, поэтому когда пытался исправить, все испортил.
Такой шаблон видел на LH, но чтобы правильно настроить необходимо предварительно измерить расстояние от шасси до рабочей поверхности диска и расположить шаблон на этой высоте, иначе можно навредить.
Программа RPM для телефонов на Андроиде.
С уважением,    Михаил
Оффлайн Revelator
« Ответ #1327 : 16 Февраля 2022, 21:13:09 »
Спасибо Михаил. :) :v:  Я еще обмотки двигателя подключил на 110 вольт... Получилось не плохо.  :) На LH писали что момент больше будет..  :)
Оффлайн Revelator
« Ответ #1328 : 08 Апреля 2022, 11:58:43 »
Друзья подскажите. А как все таки правильно устанавливать Ленку на плинт ? Через что? Через родные резинки в пружинах? Или кто как делает ? :) :)
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #1329 : 10 Декабря 2022, 21:41:22 »
Некоторое время назад попалась в руки LENCO L78 в непотребном состоянии.
Пришлось новый ролик изготовить,склеить крышку и поскольку тонарм весь сломан был,то и заодно поэксперементировал с самоходным тангенциальным тонармом.
« Ответ #1330 : 10 Декабря 2022, 23:08:56 »
Супер!
 Автостоп есть?
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #1331 : 11 Декабря 2022, 10:07:04 »
Автостоп есть?
Чисто механически пока не придумалось,а электронику не хотелось применять. Вообще такая конструкция изначально довольно капризна и скорее на более продвинутых пользователей рассчитана Поиграюсь ещё маленько ,а может какойнить SME соберу ,детали  почти все уже изготовлены и лежат в коробочке.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1332 : 11 Декабря 2022, 11:44:20 »
« Ответ #1333 : 11 Декабря 2022, 12:54:19 »
Автостоп есть?
Насчёт капризности - однозначно. Более того, особого смысла в таком "приводе" и нет. При наличии всяких ардуин можно прецизионный мех-привод организовать.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1334 : 24 Декабря 2022, 18:19:41 »
gnu, и как - с новым роликом совершенно не слышно в АС призвука от трения кромки с диском? :)
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #1335 : 24 Декабря 2022, 19:28:42 »
А должно быть слышно?  :)  Пока только с тонармами играюсь , решил ,что конструкция неудачная (или руки кривые) .Ставлю пока SME3009 и уже после отслушаю нормально.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1336 : 24 Декабря 2022, 23:01:48 »
Ну не знаю, поэтому и поинтересовался
Например, в упоминавшейся тут G-600B мне ни разу не попадался ролик с мягкой резиной. И если устранить в нём помехи от двигателя и "ёлки", то остаётся помеха от ролика, которую я описал.
Кстати, никто не знает, чем можно заменить резину на ролике? Ибо колёсико с канавкой под кольцо из силикона/резины и отверстием под втулку скольжения мне неизвестно когда сделают (одно хорошо - бесплатно). Думаю, что и до НГ не получу...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 04:33:19 от Sulphur »
« Ответ #1337 : 25 Декабря 2022, 06:04:54 »
Резать обрезиненные валы от ламинаторов,  офсетных машин и печек принтеров. Там все ровненько и материалы от резины до силикона. Диаметры разные.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1338 : 25 Декабря 2022, 06:06:48 »
Найти бы ещё эти валы нахаляву...
« Ответ #1339 : 25 Декабря 2022, 06:12:11 »
Это, как раз легко. Печка принтера - расходный материал. В любой мини типографии их есть. Отдадут без вопросов, ну, или за банку пива.
В зависимости от типа там полый алюминиевый обрезиненный силиконом вал от 30 до 70 мм диаметром.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1340 : 25 Декабря 2022, 06:14:30 »
Мне б что попроще... А то вон кто-то какую-то резину натягивал прямо на стальной диск ролика, но в советском 1-ЭПУ-73С. От чего она там была - кто бы знал...
« Ответ #1341 : 25 Декабря 2022, 06:17:23 »
Мне б что попроще.
Тогда в автомагазин - за круглыми резиновыми прокладками - уплотнителями.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1342 : 25 Декабря 2022, 06:23:03 »
Спасибо. :)
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #1343 : 25 Декабря 2022, 07:22:03 »
Есть ещё в сантехнике колечки всякие,но порой кривые и резина непойми какая .Я ставлю резинки которые идут в гидравлику ,есть огромный выбор размеров и гарантировано хорошего качества плюс масла не боятся и долго не пересыхают.Слишком сильно не надо только натягивать на ролик .
« Ответ #1344 : 25 Декабря 2022, 07:38:30 »
Ролик паразитный. Размер на скорость не влияет. Втулка с наружной резьбой, две гайки. Между ними зажаты три диска. Средний - резиновый. Или средний меньшего диаметра - шкив, на который надевается резиновое кольцо...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1345 : 25 Декабря 2022, 10:46:32 »
gnu, ещё вопросик по самодельному ролику - если на кромку нажать ногтём, то она прогибается?
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #1346 : 25 Декабря 2022, 11:33:48 »
Sulphur, Я несколько не понял о какой кромке идёт речь Давайте я вечером выложу фото ролика крупным планом и более предметно рассмотрим конструкцию.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #1347 : 25 Декабря 2022, 11:35:52 »
Которая соприкасается с диском и со шкивом на моторе. Чего ж тут непонятного...
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #1348 : 25 Декабря 2022, 21:21:50 »
Sulphur,  Нет ничего не шумит, не задевает. Размеры все полностью соответствуют оригиналу ,даже втулки использованы родные. Резина по твёрдости примерно по ощущениям тоже похожа. Раз уже снял для фото ,то дырок и насверлил заодно .Где-то тут вычитал,что пять дырок играют лучше чем две ,ну и .....  :cr:
« Ответ #1349 : 22 Января 2023, 19:44:59 »
gnu,
Очень интересна твоя сравнительная оценка звука Ленки и самодельного роликового проигрывателя.
9821 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2012, 18:24:15
от PAVIAN
8963 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2012, 19:24:25
от Korser
5945 Ответов
1668408 Просмотров
от das
51 Ответов
43434 Просмотров
от Sergey49
10951 Просмотров
от Protos8622
