Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1669796 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5910 : 25 Февраля 2020, 14:07:55 »
По разным источникам от 150 до 350 градусов.
А до такой температуры надо деталь греть или какую либо жижу, которая должна в реакцию с этой деталью вступать.
Может лучше поискать на авито БУ электродуховку? Там как раз диапазон температур подходящий 100-250с точно штатный режим работы.
Все таки бачок от кофеварки рассчитан на нагрев жидкости и отвод тепла от ТЭНа именно жидкостью. В других условиях ТЭН может перегреться, а внутренность бачка быть еще холодной. Это как пустой чайник начинать кипятить.
Ну может как вариант в этот бачок песок засыпать и греть в песке  ??? ТЭН подключить к термостату (готовому или самодельному) чтобы при перегреве отключался.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5911 : 25 Февраля 2020, 15:10:05 »
или какую либо жижу
Да, греть надо жижу- расплав селитры или её составляющих. Измерил бойлер- 44 Om 1250W 230V 1.6 L корпус герметичный из нержавейки, рассчитан на давление и по последним сведениям вода нагревается до 120-126 градусов, после чего проходит через спрессованную таблетку кофе и попадает в кружку около 90 градусов.
Греть детали есть две печки, думаю макс 250 смогу, а дальше они не справятся, да и долго будет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5912 : 26 Февраля 2020, 14:27:14 »
prince, У этого чувака в некоторых видео есть процесс воронения метизов http://www.youtube.com/channel/UCworsKCR-Sx6R6-BnIjS2MA
Error 404 (Not Found)!!1
Re: Советы обо всем
« Ответ #5913 : 26 Февраля 2020, 14:49:41 »
А обязательно нужно именно термическое воронение в масле?
Конечно понимаю, что это по-идее самый правильный способ.
Но есть и химические холодные способы. Большого опыта у меня нет, но пару ножей так воронил. Вполне неплохо получилось.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5914 : 26 Февраля 2020, 16:17:52 »
MetalHeart, Денис, если ты меня спрашиваешь то на видео воронение происходит на воздухе в засыпке из латунной стружки.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5915 : 26 Февраля 2020, 19:33:36 »
Ребята, воронение стали и патинирование латуни немного разные вещи...
Холодные способы воронения есть, но мне они не интересны. Воронение в масле не всегда удобно, в масле производят закалку либо пропитывают пленку полученную воронением. НА видео показан процесс окрашивания латуни- нагрев до определенной температуры для получения нужного цвета побежалости. Сталь тоже можно греть до соответствующих цветов, но не всегда это приемлимо тк сложно и можно "отпустить" деталь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5916 : 27 Февраля 2020, 06:01:31 »
Я так думаю, что описанный выше бойлер из нержавейки вполне должен выдержать 300с* Вроде как, судя по описанию,  плавится и сгорать там при такой температуре нечему, ведь пластиковых деталей на нем нет.
Окончательную точку в этом может поставить только эксперимент. Поближе к нагревателю размещаем одну термопару (следим чтобы было не больше 400, вовремя выключаем). Непосредственно в жижу внутри кладем вторую и включаем, контролируя нагрев и предприняв меры безопасности ( поставив все в ящик с песком например ).
Re: Советы обо всем
« Ответ #5917 : 27 Февраля 2020, 07:22:37 »
Я так понимаю, видео вы смотрели не внимательно, т.к. там как раз винты стальные  :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5918 : 27 Февраля 2020, 07:25:41 »
Температура будет выше эксплуатационной в два раза - чё то ссыкотно за ваш бойлер. Насколько толстые стенки в камере - хз. Выдержит ли и сколько раз? :d_know:
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5919 : 27 Февраля 2020, 13:01:21 »
винты стальные
Вот я ступил... извиняюсь за то, что ввел в заблуждение себя и остальных..
Бойлер будет доработан- верхняя крышка срезана для удобства, типа кастрюли с нагревателем должно получится.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 13:10:36 от prince »
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #5920 : 10 Марта 2020, 14:14:11 »
Доброго времени суток! Собрал ребенку комп для учебы и в сетевые игры, такие как  CS GO, Warface пошпилить из того что было - 775 сокет Xeon, 8Гб оперативы, но слабая видеокарта. Хочу с Авито б/у взять, по деньгам до 2000р где то,  сейчас не до жиру, ремонт кушает финансы, вопрос что взять gtx570 или gtx650? (взял бы gtx750, но они уже за рамками бюджета). Блок питания нормальный, вытянет 570, но стОит ли?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5921 : 10 Марта 2020, 14:32:20 »
https://technical.city/ru/video/GeForce-GTX-570-protiv-GeForce-GTX-650
Если грубо, то если бп тянет 570, то в игровом плане она интересней, хоть и старее. Да они обе немолоды...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 14:36:42 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5922 : 10 Марта 2020, 15:19:07 »
Ваня смотри не нарвись на "майнинговые"... :noo:
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #5923 : 10 Марта 2020, 15:22:57 »
Вот и я такого же мнения, спасибо! :drink:
У многих знакомых стоят карты, которые до того майнили, пока никто не жаловался  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5924 : 10 Марта 2020, 15:36:41 »
Купи ребенку лыжи, ролики коньки и велосипед, а игры нафик  >:(
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #5925 : 10 Марта 2020, 15:50:02 »
Сын занимается хоккеем с мячом, футболом и бальными танцами, а  игры на компе - почему нет, уж лучше дома под присмотром.
з.ы. На велосипеде лет с четырех )), а лыжи он, как и я, не любит. Мы с ним на катке все выходные, правда не в этом году...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5926 : 10 Марта 2020, 16:13:33 »
Просто в последнее время много несут в ремонт (замена GPU) - первая волна отработки. Я и не знал что в нашем "селе" столько майнингмэнов.  : :)
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #5927 : 13 Марта 2020, 15:20:53 »
Не хочу новую ветку, поэтому сюда. Ребята, москвичи, кто-нибудь  живет рядом с м. Новогиреево и у кого есть куча времени? Мне бы с Авито кое-что забрать, а человек без доставки торгует. А я, по работе буду в Москве во вторник и не факт, что будет время, чтобы с Семеновской туда пульнуть и вернуться. Если кто есть, пожалуйста в личку стукните.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5928 : 13 Марта 2020, 15:54:21 »
Иван, может правда лучше отдельную ветку создай - больше вероятности что увидят и откликнутся.
Потереть потом несложно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5929 : 15 Марта 2020, 23:03:28 »
Кто пользуется Proteus ом. Подскажите какая версия наименее глючная. Перепробовал несколько - то зависают в момент симуляции, то вовсе вылетают.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5930 : 16 Марта 2020, 07:39:10 »
Release 7.10 SP0. Эксплуатирую на небольших AVR-ских проектах - ни разу не вылетало, не висло. Либо задачи "плевые", либо действительно стабильно работает  :d_know:
Win7 x64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5931 : 16 Марта 2020, 07:47:47 »
то вовсе вылетают.
А винда какая?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5932 : 16 Марта 2020, 08:12:58 »
dm34, Спасибо.
Мне пока для обучения.
Profi,
7ка.
Дима, а он у тебя инсталируемый или портабл.?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5933 : 16 Марта 2020, 08:59:15 »
инсталлируемый. на двух компах (дома и на работе). все норм.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5934 : 19 Марта 2020, 10:14:04 »
Proteus 8 Professional особо не глючит, а если есть, так это мои косяки как правило.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5935 : 28 Марта 2020, 09:49:14 »
Нужен дельный совет....как починить...это....
Re: Советы обо всем
« Ответ #5936 : 28 Марта 2020, 09:58:17 »
Если менять не вариант, то любой контактный клей, типа 88 и плоский инструмент. Намазать и запихнуть назад.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5937 : 28 Марта 2020, 10:16:06 »
Евгений, не...не пойдёт......
...она крепится толи напайкой к кромке фигни, а фигня к телефону не прикреплена .....Вариант№1....оторвать и сделать новую прижимку. Вариант№2.....выкинуть на Х...й
Re: Советы обо всем
« Ответ #5938 : 28 Марта 2020, 11:10:37 »
Шьют самопал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5939 : 28 Марта 2020, 11:25:52 »
Сергей, это сенхи? У меня похожая картинка была. Посмотри на алиэкспресс есть аброшюры для замены на для многих наушников. Если есть время и хочется этим заморочиться кто можно попытаться оклеить тонким замшем. Но я бы не стал связываться... если на али есть.
36 Ответов
36322 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43680 Просмотров
от Sergey49
11057 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42601 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344179 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
