Акустика > Акустические системы
Расчет корпусов и калькуляторы фильтров АС и другие акустические калькуляторы
<< < (2/7) > >>
MetalHeart:
--- Цитата: xar от 30 Марта 2014, 20:33:58 ---fh-92-u, жбл всем хорош. но вот под кочергой многобитной не работает (((
--- Конец цитаты ---
Тоже с сожалением для себя обнаружил :( Только из-за этого держать хрюшу в резерве?  ???
Вот обнаружил неплохой сборник программ для расчета разных корпусов и фильтров:
http://www.mh-audio.nl/sql7/ViewDownloadFiles.asp
... в т.ч. есть и TQWP.
И вот любопытная программка. Судя по всему ей пользуется Троелс при расчете своей акустики.
http://www.troelsgravesen.dk/ports_files/ports.zip
miv:
http://http://pro-spo.ru/winmat/419-lfilter-for-acoustic-system-3000r еще http://http://www.car-sound.net/samodelkin/faily-po-avtozvuku/256-programma-dlya-rascheta-filtrov-crossover-elements-calculator.html
das:
Расчёт ORTO
eMedia4U:
Работает нормально:
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/
Много разных конфигураций:
http://www.ht-audio.com/pages/BassBoxPro.html
Ворчун:
Все калькуляторы фильтров - бред собачий и годятся только коту под хвост.
Совпадение их с результатами акустических измерений, скорее исключение, чем правило.
Из простых способов, дающих удовлетворительные результаты, да и то требующих подгонки (уже небольшой), мной опробован пока следующий.
Измеряем микрофоном АЧХ динамика в штатном корпусе. Измеряем ИЧХ.
Загружаем эти данные в LSP CAD с учетом индуктивностей головок, их размеров и т. п. Параметры элементарные, проблем нет.
Выбираем в LSP CAD нужный порядок фильтров и подгоняем вручную номиналы деталей для достижения требуемой АЧХ.
Измерения надо делать с одного расстояния и при одном уровне сигнала, чтобы учесть разную отдачу динамиков.
При этом, возможно, придется изменить порядок фильтра, добавить-убрать цепи Цобеля и т. п.
В процессе непрерывно контролировать АЧХ.
Вот только тогда, с учетом того, что мы закладываем в калькулятор LSP CAD РЕАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКРЕТНЫХ ДИНАМИКОВ, мы получим результаты близкие к действительности.
Все эти онлайн калькуляторы оперируют со сферическими конями в вакууме, поэтому результаты выдают соответствующие.
И даже в случае LSP CAD фильтры надо собрать снаружи на картонке и малость оптимизировать их. Для этого использую КПЕ КПИ - катушку переменной индуктивности. Я взял цилиндрмческий феррит от импортной АС, понаделал несколько бумажных гильз, намотал на них катушки. Сердечник можно плавно вдвигать в катушку, в результате плавно подгоняю индуктивность и смотрю микрофоном результат.
Три таких катушки позволяют комфортно перекрывать диапазон 20 мкГн...2 мГн.
И еще обнаружил, что из-за разброса параметров динамиков в разных каналах, желательна индивидуальная юстировка КАЖДОЙ колонки.
А вы про какие-то калькуляторы... Да еще с рекомендациями точности элементов до 1%. Смех, да и только.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
