Усилители мощности и предусилители > Гибридные
Гибридный ушник на 1Ж29б+ГТ701А "Лагер-3"(по мотивам L0kl)
IronYorick:
--- Цитата: dm34 от 18 Апреля 2015, 21:29:03 ---Андрей, самое главное: как он в прослушке? И в сравнении с чем нибудь...
--- Конец цитаты ---
Понравился, звук свежий, динамичный. Хорошо отрабатывает ВЧ, не песочит. Не валит инструменты в кучу на сложных партиях. Некий гибрид триода с пентодом, удачный на мой ух :v: Сравнение со свой-же "Аленкой" (6с31б, однотакт с аккумуляторным питанием) - хороши оба, у обоих свои плюсы и минусы :d_know:
--- Цитата: SixtySeven от 18 Апреля 2015, 21:48:36 ---А в чём смысл экранной сетки на эмиттере, потенциал этой точки практически такой же как и у анода и по пост.смещению и по сигналу?
По постоянному току - да, по переменному же транзистор, включенный ЭП, нагружен приведенным сопротивлением транса. Получается УЛ со 100% ОС, триод фактически.
--- Цитата: Svjatoslav от 18 Апреля 2015, 21:52:03 ---Андрей, поздравляю с успешной работой!
Спасибо, Сергей! :)
Измерения делал на 50 Ом.
Мощностные параметры в расчет не принимались, собственно, примерно 100 мВт на 32 Ом. Более мощный вариант - тема 4 лагеря :D Строгого режима ;D
--- Цитата: a2a от 18 Апреля 2015, 22:14:36 ---Какие возможны замены ламп и транзисторов?
Увы, никакие для лампы, транзистор можно попробовать П210Ш (подобрать с бетой порядка 30 на 100мА) Не уверен, что не ухудшится звук, по крайней мере, Лагерь-1 с п215 звучал сильно хуже (хотя сопоставим по приборам)
Лампа - прямонакальный стержневой пентод - является стержнем схемы (каламбур-с :D) и замене не подлежит.
Впрочем, в Истоке и Ярэлектронике они стоят копейки.
SixtySeven:
--- Цитата: IronYorick от 18 Апреля 2015, 22:26:41 --- триод фактически
Про то и говорю,к аноду будет тоже самое.
И в чём тут прикол именно германия,в конкретно этой схеме,чем хороший кремниевый транзистор хуже?
Wakh:
Андрей, поздравляю!
Мне тоже схема нравится своей компактностью.
Только не понимаю когда весь ток анода течет в базу эмиттерного повторителя.
Это почти 30 мА.
Я бы поставил резистор с анода лампы к +45 В.
Ну положим 500 Ом.
IronYorick:
--- Цитата: Wakh от 18 Апреля 2015, 22:50:45 ---Это почти 30 мА
Вахтанг, спасибо :)
Не 30, а 3 мА. Лампешка маленькая :)
--- Цитата: SixtySeven от 18 Апреля 2015, 22:43:35 ---Про то и говорю,к аноду будет тоже самое.
ООС включает импеданс нагрузки, глубина порядка 12 дБ, выруливает АЧХ не сильно шустрого транзюка, вполне успешно. Ну и искажения тоже неплохо снижает.
--- Цитата: SixtySeven от 18 Апреля 2015, 22:43:35 ---И в чём тут прикол именно германия,в конкретно этой схеме,чем хороший кремниевый транзистор хуже?
Это уже в разряде вкуса фломастеров скорее:d_know:
Wakh:
--- Цитата: IronYorick от 18 Апреля 2015, 21:01:17 ---Светодиод в смещение достаточно мощный, ток через него 30 мА,
Эта фраза меня сбила с толку!
Забыл, что лампа прямонакальная! ;D
Навигация
Перейти к полной версии
