Разное и полезное > Коммутация
Селектор на поляризованных реле
<< < (8/8)
Viktor D:
--- Цитата: xar от 26 Апреля 2016, 11:24:13 ---это реле все таки а не хифи какое то. зачем все усложнять. ну и реле немного, да жрет. операционник опять же не каждый подойдет. в итоге удорожим конструкцию использовав дешевые реле )
--- Конец цитаты ---
ОУ - это для первого приближения. Есть же специализированные микросхемы типа ULN2003 для управления реле. В ней в одной несколько ключей (вроде 7шт.) А вместо резистора можно поставить конденсатор, тогда ток через катушки реле будет протекать только пока перезаряжается кондёр.
Злой:
Что я пролетел мимо этой темы. Собрал и я регулятор Никитина на бистабильных реле, прошивка сыровата  :srr:, как раз может кто и поможет, но работает. Программу писал в Баском_авр. Во вложении исходник и файл Протеуса.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Извиняюсь, саму прошивку то и забыл
На самом деле управлять поляризованным реле даже проще чем обычным, достаточно импульса 2-3 миллисекунды. Одна обмотка включает, вторая выключает, причем только одной полярности.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
