Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1465048 раз)
Оффлайн triaks
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2370 : 16 Сентября 2012, 09:12:11 »
Доброе утро. Александр , согласен с тобой по поводу камней. Непонятно как фиксируются регулировочные винты, не видно гаек или сделано по другому?
« Ответ #2371 : 16 Сентября 2012, 09:49:24 »
Доброго утра Михаил. Имхо фиксирование можно обеспечить вязким герметиком, типа "жидкая контрогайка"... если учесть "те времена" то можно было применить тот же резиновый клей...
Оффлайн triaks
« Ответ #2372 : 16 Сентября 2012, 11:05:05 »
Я об этом думал, подождем когда Василий объяснит поподробнее.
Оффлайн Maler
« Ответ #2373 : 16 Сентября 2012, 11:07:39 »
А дерево то очень похоже на Суринамский Джинхард или как его там.
Доброе ,Всем!!!
Нет ,Александр дерево, там орех.
« Ответ #2374 : 16 Сентября 2012, 11:18:41 »
Сергей, орех мне казалось дерево плотное. поддающееся полировке до абсолютно гладкой поверхности, здесь же - продольные поры... имхо.
Оффлайн Maler
« Ответ #2375 : 16 Сентября 2012, 12:31:13 »
То ,что это орех,мне Василий говорил.
Думаю дерево ведет себя по разному ,в зависимости от времени . хранении и конечно не нужно забывать ,чем оно обрабатывалось.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2376 : 16 Сентября 2012, 12:47:42 »
Привет всем :)!Да,это канадский орех(самый холодостойкий).Подшипники  т.н. "одношариковые" - предельно простая конструкция - диаметр шарика 0,8мм ,он зажат между двумя конусными чашечками;фиксация винта/чашки явно цианакрилатом.Попозже сфоткаю.
Сам тонарм (я уже писал об этом,но повторюсь) был просто революционным для своего времени(62-64гг) , - в нем были применены практически все технические  решения,которые нынче выдаются за что-то новое.Стоил тоже не мало для тех лет - 300дол.
Это был практически первый и единственный тонарм ,способный работать при прижиме 0,8гр -  таких и головок-то не было ;) - он был предназначен для одной единственной - ADC-1 ,
Т.о. Притчард уже тогда призывал к "системному подходу".
Подшипники подобного типа больше я ни когда и ни где не встречал - тонарм настолько "подвижен,что просто диву даешся :o;при этом даже намека на какой либо люфт и в помине нет!
Оффлайн Maler
« Ответ #2377 : 16 Сентября 2012, 12:50:24 »
тонарм настолько "подвижен,что просто диву даешся ;при этом даже намека на какой либо люфт и в помине нет!
А я думал мне кажеться ;D
« Ответ #2378 : 16 Сентября 2012, 14:23:03 »
Как же любите усложнять все. Все мы читали о Страдивари и Гварнери. А вот мнение жителя Канады на это явление. Он читал другое.
Было холодное десятилетие, а может и больше. Кольца на деревьях располагались плотнее.  Т.Е дерево другое. Да и мастера жили в одно время и использовали одно древесину.
 Прагматичнее надо быть. Ну еще можно понять, когда по прослушиванию определяют качество звучания. А когда по фотографии. ... Да еше и труд титанический и творческий отход. Как у первобытного человека топор.
Все гениальное просто
И все. Без добавлений.
Оффлайн triaks
« Ответ #2379 : 16 Сентября 2012, 15:44:50 »
Напрасно ты так говоришь Слава. В далекие 60 ые делалось так как должно быть и обязательно слушали. Такие вещи из далеких  60ых пльзуются спросом и стоят больших денег.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2380 : 16 Сентября 2012, 16:07:01 »
Шарики, надо полагать, стальные, а чашечки?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2381 : 16 Сентября 2012, 16:26:41 »
Чё-то ,Вячеслав,я Вашего поста совершенно не понял - вроде ни кто ни чего не усложнял - канадский орех действительно является самым морозостойким деревом на Американском континентне и по прочности не уступает дубу,но при этом легко обрабатывается - так что всё (в плане его применения) логично.А касательно  технических новинок в его конструкции(о которых я писал),и которые потом повсеместно начали использоваться  - так до Притчарда их вообще ни кто не применял(если необходимо ,я их перечислю)Тонарм ,сам по-себе,довольно редкий,и далеко не универсальный ; и чаще всего его обладатели сами не знают ни его цену(последний раз видел  в продаже у нас за 16000руб ,а год назад за 30000) ,ни его возможности - тонарм создавался ПОД ОДНУ ГОЛОВКУ.О его звучании тоже мало кто знает,но с ADC 1 он просто великолепен  :v:(можете поверить мне на слово ;-[).
Он(тонарм) появился одновременно с SME и какое-то время составлял ему конкуренцию,но естественно проиграл(но не по звуку) ввиду своей неуниверсальности.
Да,чашечки тоже стальные.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2382 : 16 Сентября 2012, 16:55:26 »
А какой угол конусов? Конечно интересно было бы увидеть  фото этих подшипников...  ???
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2383 : 16 Сентября 2012, 17:23:32 »
надеюсь видно
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 17:25:38 от suzi »
Оффлайн triaks
« Ответ #2384 : 16 Сентября 2012, 18:05:04 »
Василий добрый вечер. Если я правильно понимаю шарик находится между конусом и чашкой?
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2385 : 16 Сентября 2012, 18:15:43 »
надеюсь видно
Ну... кое-что...  :) Угол, вроде, градусов 120? На обоих чашечках одинаковый?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2386 : 16 Сентября 2012, 18:17:37 »
Вечер добрый Михаил.К сожалению,на фото кажется что это конус - реально это просто коническое углубление (в прижимном винте тоже).
Да ,примерно 120градусов.
Оффлайн triaks
« Ответ #2387 : 16 Сентября 2012, 18:23:25 »
Да, действительно трудно понять по фотографии, но вообщем понятно. Винты наверное закаленные? Кольца судя по всему из латуни?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2388 : 16 Сентября 2012, 18:28:03 »
Да винты явно закаленные(отвертка даже следа не оставляет) ,а кольца  аллюминий(или какой-то "мягкий" сорт дюрали) - просто на втором фото свет такой ;-[
Оффлайн triaks
« Ответ #2389 : 16 Сентября 2012, 18:33:19 »
На фото полная иллюзия, что латунь. Противовес двигаетса по резьбе?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2390 : 16 Сентября 2012, 18:39:13 »
Да,конечно - а винт впрессован в резиновый демпфер,который в свою очередь вклеен в тело тонарма .Позже сфотографирую все узлы более детально.
Оффлайн triaks
« Ответ #2391 : 16 Сентября 2012, 18:43:52 »
Cколько эффективная длинна тонарма?
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2393 : 16 Сентября 2012, 19:21:21 »
Неправильно поняли мой пост. Он о том, как рождаются легенды. Как пример скрипка.  А дерево из которого скрипки делали. Но не Канадское конечно же.  Просто им, канадцам, рассказывали другую версию. И там нет чудес.
Оффлайн triaks
« Ответ #2394 : 16 Сентября 2012, 20:08:52 »
Ввсилий,если я правильно понимаю у этого тонарма маленькая эф. масса?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2395 : 17 Сентября 2012, 08:25:55 »
Не всё так очевидно  с этим тонармом;) - согласно паспортным данным его основной резонанс с головкой ADC-1 (комплианс 20,а реально выше - в районе 30-и) составляет 6 герц - не трудно посчитать,что согласно калькулятору ,его эф.масса получается порядка 22-24гр(!) - а это уже ни как не "маленькая",а выше "средней" :)
Оффлайн triaks
« Ответ #2396 : 17 Сентября 2012, 20:11:27 »
Василий добрый вечер. Чем тогда объяснить, что фактически играет только с одной головкой7
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2397 : 17 Сентября 2012, 20:27:17 »
вечер добрый. Это не совсем так(видимо я не достаточно точно изъясняюсь ;-[) - тонарм СОЗДАВАЛСЯ именно для ADC-1 и продавался вместе с ней как "СИСТЕМА",но это не значит,что он может играть только с ней.Просто в 1960-62гг просто не существовало больше головок с подобными параметрами.Есть данные(с различных зап.форумов) о успешном использовании этого тонарма с Shure V15 и ADC XLM т.е с головками с близкими параметрами.Думаю ,что многие современные,высококомплиансные ,бошки ему подойдут.Впрочем всё еще впереди ;) - всё это проверить у меня будет возможность :).
Сижу "ковыряю" - что-то тут не так : Александр был прав что очень похоже на суринамский гринхарт(который он мне любезно прислал :fr:) - да не просто похож,а ОДИН В ОДИН!(только цвет немного светлее) - вот и думаю...где истина :d_know:
Оффлайн triaks
« Ответ #2398 : 17 Сентября 2012, 20:59:20 »
Тепнрь все понятно, а то как -то странно получается, не учел поправку на время. Василий,мне предлагают приобрести Ortofon 30 .Хочется правильно расчитать тонарм под эту головку, если будут трудности надеюсь поможите.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2399 : 17 Сентября 2012, 21:09:07 »
Ни каких проблем - только этих Ортофонов(30-х) существует несколько - VMS30 , TM 30 , OM(ОMP) 30 и наверное еще есть  - всё это раные головки ;)
Изучаю тему дальше  :D - оказывается даже продавцы путаются (!) - настолько похожи эти сорта дерева :facepalm:
