Кабинеты разработчиков > Кабинет Meshin
Onkyo D-032AX и их побратимы.
Meshin:
Есть такой анекдот:
" - Ох, и нравится мне моя невестка, ох и нравится! Я ей говорю:
- Машка, п@зда ты мохнатая, глянь, как ты, с@ка стираешь! Дай я тебе покажу как надо! А она мне:
- Мамо, Вы меня з@е**ли в корень! Идите со своими еб@ными советами на х@й ...!
- Ну, не дерется хоть?
- Что ты! Она ко мне со всем уважением…"
Так и мне.
- Ох и нравятся мне новые самоделки! Ох и нравятся! Несмотря даже на то, что серьёзные там только динамики. Остальное, всё что их окружает, находилось рядом. Иногда на расстоянии вытянутой руки.
По динамикам.
НЧ - динамики от акустики: "Onkyo D-032AX".
Диаметр по краю фланца корзины 130 мм. Экранированная МС с двумя магнитами. Корзина штампованная. Бумажный диффузор с наружной пропиткой. Катушка 1" на каптоне. Динамик позиционируется как шестиомный/25 Ватт. Подвесы на этих динамиках заменены на тканевые подвесы из Казани. Несколько фото
ВЧ - Восстановленные пищалки, как мне сказали, от каких-то "ВВК" высокого класса. У пищалок восстановлены родные 1" катушки (не виточка не тронуто) и пищалки одеты в новые одежды. Почти полная информация где-то в теме "Забавы с динамиками".
Корпуса мне отдали и я их забрал не задумываясь о том, что я буду с ними делать. Но время пришло и причина появилась. Я ими занялся.
ФИ вытащил для переделки
Стенки тонкие. 12,0 мм. По углам и стыкам стенок местами вклеены брусочки
И немного о ФИ.
Данные расчётов не помню, где-то листок с ними есть. Длина получилась критической с упором среза в стенку. Поэтому в родные пластиковые стаканчики вклеил картонную трубу нужных диаметра и длины. Чтобы ускользнуть от этой проблемы, принято решение сделать срез торца трубы ФИ под углом. Настройка вряд ли куда ускачет далёко, а "общение" трубы с внутренним объёмом корпуса останется таким, как будто торец трубы находится на нужном расстоянии.
Тонкие торцы среза трубы пролил клеем ПВА
Затем проверил как торец трубы ФИ "прилегает" к противоположной стенке.
Успокоился!
TANk:
--- Цитата: Meshin от 14 Декабря 2019, 15:27:37 ---принято решение сделать срез торца трубы ФИ под углом
--- Конец цитаты ---
Error 404 (Not Found)!!1
Meshin:
:laugh: Фиг его знает. Подумалось - сделалось.
Я как-то и в ПИ применил ФИ. Хуже не стало. Найти подобного нигде не смог.
Meshin:
Так как стенки и тем более фронтальная панель тонковаты, на морду решил приклеить дополнительную панель из ДВП толщиной 6,0 мм.
Нагрузил её некоторым количеством трансформаторов и на сутки
Следующий шаг - пролил тем же клеем ПВА все стыки панелей с задней стороны
Так как электролобзик был занят (дело было на работе), то отверстия пришлось вырезать старым способом. Обычной пилкой по металлу. Долго, нудно, но когда-то именно так выпиливал отверстия в пяти АС для ДК. А саб, это отдельная песня!
Meshin:
Корпус побратимов имеет внешние размеры по ВхШхГ = 330х200х145. При имеющейся толщине стенок внутренний объём = 6.7 литров. Частота настройки ФИ оформления в районе 52...55 Герц.
Оригинальный корпус имеет внутренний объём на литр меньше и частота настройки ФИ (по расчётам) около 70 Герц.
Так как ориентир все же на НЧ, то и частоту раздела выбрал ту же, что и в оригинале. 3300 Герц. ВВК-евской пищалке вообще легко дается эта частота. Собрал последовательный первого порядка по схеме
С конструкцией заморачиваться не стал. Всё из ящика стола
Терминалы, динамики НЧ/ВЧ имеют контакты типа "папа", поэтому соорудил провода с "мамами". Скрутил два провода сечением в 0,5 мм.кв для каждого случая, свою длину и впаял их в "мамы" соответствующего размера.
Уже дома, провода были припаяны каждый на своё место
По этой монтажной схеме
Соединил всё в кучку и проверил на щелчок, а затем и на музыкальном сигнале.
Прямо скажем, без НЧ понять трудно, однако отторжения не возникло. Серединка и ВЧ друг друга не грузили и мозг не высверливали.
Дунул генератором - на стыке плавно перетекает из одного в другой и обратно. Есть совместный промежуток работы. Точно его длину уловить на слух трудно, но это и не напрягает. И в связи с этим, вспомнилась акустика: "Guru Audio QM10TWO" у которой частота раздела расширена от 2000 до 7000 Герц за счёт каких-то хитрых фильтров, которые и обеспечивают "волшебное" звучание данных АС.
Кстати. Эти НЧ от Онкио вполне можно запихать в подобные корпуса внутренний объём которых по прикидкам чуть более 10 литров.
Навигация
Перейти к полной версии
