Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 347190 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #1110 : 07 Января 2021, 21:55:49 »
KMP? Унутрь вдули бинарник
Паша, а можно как для ДЦПшников?
Виталий, конечно, можно. Суть проста: декодер некоторого формата может быть установлен в систему и тогда любой медиапроигрыватель, использующий системные библиотеки, сможет его воспроизвести. А можно сделать так, что проигрыватель не будет зависеть ни от каких системных декодеров, для этого всё нужное для воспроизведения включается в состав этого проигрывателя. В случае с flash, в KMP всё нужное для его проигрывания включено в сам плеер и ничего дополнительно устанавливать не надо. Это очень упрощённо, без деталей, оговорок и ограничений.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1111 : 15 Января 2021, 06:19:11 »
Прошу совета.
Чтот у меня сильное подозрение, что отмеченный кусок схемы - неправильный... Не?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1112 : 15 Января 2021, 06:25:13 »
 :tease:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1113 : 15 Января 2021, 06:26:28 »
DUTCH, Олег, я так и зналЪ  :yes:
Спасибо  :drink:
Походу эт типа я начинаю чтот понимать?  ???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1114 : 16 Января 2021, 08:21:02 »
Еще один вопрос из злободневных.
Есть ли какой вариант из стерео-выхода с усилителя сделать моно? Ну чтобы пустить оба канала в миксе на один динамик.
« Ответ #1115 : 16 Января 2021, 09:20:24 »
Берем 2 резистора сопротивлением по 1-5кОм. Один конец каждого из них идет на левый и на правый каналы источника сигнала. Вторые концы соединяем вместе и на них будет уже моно сигнал, который подаем на усилитель. Проще не придумаешь.
« Ответ #1116 : 16 Января 2021, 11:38:19 »
из стерео-выхода
Саша, это у тебя вход моно, а выход по простому мост. Леша, а зачем собственно ???
« Ответ #1117 : 16 Января 2021, 11:48:11 »
Можно двухкатушечный динамик применить  :D Такие, кстати, существуют (автосабы)
:yes: :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1118 : 16 Января 2021, 15:42:23 »
Спасибо  :drink: А минус - с любого канала, или с обоих вместе спаять в один?
А если для детей?  ;-[
:yes: :d_know:
Временное решение для маленькой комнатки.
« Ответ #1119 : 16 Января 2021, 16:46:46 »
Так еще ФИ надо колхозить
« Ответ #1120 : 16 Января 2021, 17:06:29 »
Если усилители более менее одинаковые, то к той штуковине из двух резисторов, про которую я писал подцепляем два входа двух усилителей, соединенные параллельно.
Оба выхода тоже соединяем вместе, через такую штуковину, только резисторы взять поменьше - (кусочки нихромной проволоки толстой например)  сопротивлением по 0.1-0.5 Ома.
Только вопрос было надо начинать с описания какие усилители будут превращаться из стерео в моно.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1121 : 16 Января 2021, 17:29:56 »
Вот такой
« Ответ #1122 : 17 Января 2021, 07:52:29 »
Постоянное напряжение на входе и выходе отрезано конденсаторами. Поэтому смело можно запараллелить входы (как я писал через резисторы) и соединить параллельно выходы. Не сгорит. А зачем понадобилось параллелить эти усилители? Выходное напряжение не увеличится. Соответственно мощность тоже. Если только снижать сопротивление нагрузки - соединять 2 динамика параллельно? Но тоже самое получится если каждый из динамиков подключить к отдельному выходу усилителя не соединяя их между собой.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1123 : 17 Января 2021, 08:56:41 »
Да никто не паралелит усилители  :yes:
Есть стерео усь, а АС - одна. Слушать один канал у Дип Пёпла, например, - это выбирать между Блекмором (правый канал) или Лордом (левый канал). Вот, хотел, как временный вариант оба канала пустить на одну АС пока не разверну всю систему полностью  :drink:
Совет принял, спасибо, убёг на радиобалку за сопротивлениями 0,1-0,5 Ом. И за ТАНами на ламповые  :yah:
« Ответ #1124 : 17 Января 2021, 09:37:10 »
Достаточно сложить сигналы на входе. Использовать один унч. Второй от питания отключить за ненадобностью.
« Ответ #1125 : 17 Января 2021, 09:55:15 »
Не нужны они тебе, делаешь по совету Александра из 1115 и вешаешь колонку на один канал, второй пусть отдыхает.
« Ответ #1126 : 17 Января 2021, 11:50:32 »
:yes:
Но резисторы в 0.1 - 0.5 Ома в хозяйстве лишними не будут. Их полезно поставить в эмиттерную цепь транзистора, если вдруг случится их параллельное соединение, или использовать для контроля тока в цепи как шунт к амперметру. Все равно, Алексей их уже наверное купить успел.
« Ответ #1127 : 17 Января 2021, 12:14:04 »
То что у Алексея не тумбочка, а целый гараж только усугубляет ситуацию. Знаешь что есть они, а найти в нужный момент не получается и все равно идешь в магазин ;D ;D
« Ответ #1128 : 17 Января 2021, 12:29:13 »
Ну, если все разложить по плошкам, то искать становится легче ;-[
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1129 : 17 Января 2021, 15:40:40 »
Это, конечно, будет правильно, но более проблематично )))
Так я спросил как НА ВЫХОДЕ получить один канал. Тобишь сумматор - на выходе.
Успел, ага  :yes:
Лишними не будут стопудово  :v:
Всё систематизировано, разложено по полочкам, и подписано  :-X
Вот да, где-то так, только всего гораздо меньше  ;-[
« Ответ #1130 : 18 Января 2021, 07:22:38 »
Алексей, какие твои годы. Было бы место а хлама разного наберется. :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1131 : 18 Января 2021, 07:56:54 »
Та у мя жиссь ток начинается  :yah:
А хам регулярно два раза в год шерстится и раздиривается/выкидывается  :yes:
« Ответ #1132 : 18 Января 2021, 16:27:39 »
Так его! Чтобы не хамил лишнего.   ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1133 : 18 Января 2021, 16:56:37 »
Ой... раздАривается  :yes:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #1134 : 19 Января 2021, 00:48:55 »
Учитель автодела говорил:"количество хлама в гараже определяется только размером места, необходимого для посадки в машину"
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1135 : 19 Января 2021, 06:27:44 »
Категорически с ним не согласен. Гараж - стоянка и мастерская. Второй дом. Поэтому там - не свалка того что жалко выкинуть, а стоянка для транспортного средства. Ну и место где удобно что-то смастерить (опционально, для тех у кого "руки чешутся") и пошуметь любым образом без последствий жалоб соседей.
У кого - это блэкджек и шлюхи диван с баром, у кого - студия, склад, овоще-консерво-хранилище, место жительства, еще что для чего у меня фантазии не хватает. Но - с полным порядком, базирующимся на том что для чего нужно. Склад от свалки вообще-то отличается  :yes:
Это как лифт в многоэтажке из соседней темы. Смотришь в гараж и сразу понимаешь какой человек перед тобой.
И точно так же как и дома - там надо регулярно наводить порядок.
Не, ну если кто считает что наводить порядок и убирать - исключительно женская работа, то да, будет бардак. Знаю таких индивидумов, которых мама не приучила держать свою комнату в чистоте и порядке.
Или лень. Ну лень - это святое, да. Я сам лодырь знатный. Но желание работать в удобной обстановке, и вообще проводить время в комфорте - таки её пересиливает  ;D
« Ответ #1136 : 19 Января 2021, 08:57:07 »
Нужен совет. Есть 2 усилителя. Нужно сделать, что бы они работали от одного ЦАПа. Делать переключение на реле или можно просто подключить оба усилка паралельно на выход одного ЦАПа. Входное сопротивлнение усилителей по 10 ком. Или как то надо резисторами согласовать всё это... ???
« Ответ #1137 : 19 Января 2021, 09:17:04 »
Viktor D, как вариант, встроить в ЦАП переключатель выходов, если конструкция позволяет. На реле или на простом переключателе - это как религия позволяет. Я в одном усилителе для наушников сделал пару выходов и поставил реле, когда этот усилитель выключен то реле НЗ контактами подает сигнал на эту пару выходов и соответственно на другой усилитель. Опять же, можно в ЦАП поставить вторую пару выходов и повторитель на полевиках, можно будет два усилителя одновременно слушать  ;D
« Ответ #1138 : 19 Января 2021, 09:37:34 »
В дискотечной молодости поступали так:
« Ответ #1139 : 19 Января 2021, 09:45:08 »
Суть дела в том, что сделал 2 усилка - ламповый и на микросхемах для компа. АС переключаются автоматически внутри полупроводникового усилка. Могу к той же автоматике подключить второе реле для переключения ЦАПов. Вопрос опять же что лучше - лишняя группа контактов в цепи сигнала или просто запаралелить входы усилителей. По идее выхлоп ЦАПа прокачает и 5 кОм нагрузку. Только вот возникнет при этом какая то петля в земле или нет - вопрос.
А если копать глубже, то ЦАПов тоже 2 - мультибитник и дельта сигма. Как всё это увязать в одно целое пока непонятно.
Profi, Заманчиво, но 2 лишних кондёра в цепи сигнала и однотактный каскад вселяют сомнения.
Примерно так и у меня АС переподключаются.
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 09:51:43 от Viktor D »
1361 Ответов
596406 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
36734 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1673959 Просмотров
от das
7146 Просмотров
от AlexDiod
61 Ответов
43574 Просмотров
от Werter
