Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 347163 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #840 : 26 Ноября 2020, 05:44:53 »
Да, тут как бы 2 технологии.
Послойная промазка в процессе намотки,
или пропитка целиком (уже готового изделия). Во втором случае или сильно текучая в горячем виде субстанция (воскопарафиноканифоль) или применение вакуумной камеры. По другому не пропитается.
« Ответ #841 : 26 Ноября 2020, 08:17:44 »
TANk, с технологией понятно. Я до этого пользовался яхтным лаком, он не сильно вонюч, видимо из-за того, что быстро образующаяся на поверхности пленка не дает ему испаряться. Я для себя решил, что он хорошо подходит для пропитки простым окунанием, чтобы закрепить крайние витки т.к. мотаю без щёчек. А вот после вакуумной пропитки, я выяснил, что внутри трансформатора он не высыхает, видимо требуется горячая сушка, проблема решаемая но пока не хочется усложнять процесс. На мой взгляд он хорошо подходит для пропитки катушек фльтров АС. В идеале конечно хотелось бы попробовать КО-921 но я не смог его найти в небольших количествах и по вменяемой цене. Из доступных я нашёл Пластик-71 в Чипе и Дипе, пользовался таким в аэрозоле. Да он очень вонючий и жидкий т.к. на основе растворителя, но на это и расчет, что испаряемость растворителя высока и я смогу высушить трансформатор под вакуумом. Всякие термо-разжижаемые составы мне не нравятся т.к. для можслойной и межобмоточной изоляции я использую лавсановую плёнку и лакоткань. Внизу катухи просто для примера.
« Ответ #842 : 26 Ноября 2020, 14:17:45 »
Тоже неоднозначно, так как наружные слои высохнут, а внутри жижа может остаться надолго. Есть еще вариант, что некоторые лаки полимеризуются при реакции с воздухом. Потому и не просыхают глубинные слои.
У меня стояла несколько лет неплотно закрытая банка как раз яхтного лака. На поверхности образовалась пленка толщиной миллиметра два, а внутри он так и остался жидким. Обычная нитроэмаль или вододисперсионная акриловая в таком состоянии высыхает вся превращаясь в монолитный камень.
« Ответ #843 : 26 Ноября 2020, 14:46:18 »
Ну тут у меня расчёт на то, что при откачке воздуха испарение растворителя пойдёт быстрее, а там практика покажет конечно. Когда пользовался аэрозольным 71 лаком, я заметил что если переборщить и повесить жирную каплю на поверхности то при высыхании она исчезает, по изделию вообще не сразу видно что оно покрыто лаком. В общем лак ко мне едет, подопытный у меня есть, вопрос только как потом понять что лак высох  у него в  недрах?  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #844 : 26 Ноября 2020, 15:23:32 »
Понять можно, в процессе сушки периодически измеряя межобмоточную емкость. Был такой случай с трансформатором, изрядно залитым и не просушенным БФом. Через несколько месяцев содержания т-ра на горячей батарее все устаканилось. :D
Посмотри ветку по выходным тр-рам на audioportal.com.ua, не помню кто там мотал выходники бескаркасно, и пропитывал пластиком 71, рассказывал с картинками. Намудохался, сказал, что больше не будет.  ;D
У знакомого на производстве импульсники в вакууме пропитывают пластиком, сушат в печи.
Акрил, конечно, дело хорошее, но органика, его растворяющая, вредна. Маникюрши, наращивающие ногти акрилом, тоже травятся. Хочется меньшей межслоевой емкости - для себя вместо БФ можно применить шеллак. Хорош и по акустическим св-вам, и по электрическим.
« Ответ #845 : 26 Ноября 2020, 18:06:57 »
Спасибо за науку!  :drink:
Я силовик пропитываю  ;-[
« Ответ #846 : 01 Декабря 2020, 03:15:53 »
Посоветуйте, где заказать нормальный припой. В местном магазине купил - под видом ПОС-61 какую то ерунду - тугоплавкий и не клеится ни к паяльнику, ни к дорожкам на плате.
« Ответ #847 : 01 Декабря 2020, 07:37:33 »
Я в последнее время пользуюсь вот таким
https://aliexpress.ru/item/32888385559.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.f6392e0eBMxtPC&_ga=2.87967903.684254121.1606800772-2062923051.1578554404&sku_id=65768044713
Долго выбирал, напарывался на всякое. Остановился на нем. Мне нравится, напоминает Асахи лучших времен  :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #848 : 01 Декабря 2020, 07:45:53 »
Ага. Тоже взял вот такой:
Не, ну я его от жадности таки выюзаю, но этокапец, товарищи. "Не тает во рту, в руках, в желудке, и не тонет в унитазе"...
« Ответ #849 : 01 Декабря 2020, 08:12:56 »
Ну, с унитазом ты, пожалуй, загнул  ;D
« Ответ #850 : 01 Декабря 2020, 08:21:46 »
Два момента:
Канифольная трубка плохо работает с керамическим жалом - это я давно заметил. Поэтому только флюсовую беру.
Под видом 61 попадается 40 припой.
« Ответ #851 : 01 Декабря 2020, 08:45:00 »
керамическим жалом
Чета я туплю - это как?
« Ответ #852 : 01 Декабря 2020, 08:56:21 »
Своременные жала, это та еще система. У моего Ersa вот такие:
Их все керамическими называют :d_know:
« Ответ #853 : 01 Декабря 2020, 10:08:40 »
Напугал, блин... Так это нагревательный элемент...
« Ответ #854 : 01 Декабря 2020, 10:22:30 »
Кстати, китайцы выпускают жала-насадки из меди, для староверов видимо  ;D  На мою Aoyue https://clck.ru/SDnHj
« Ответ #855 : 01 Декабря 2020, 13:12:45 »
Ага, со второй попытки получил. Пока получал, привык к т12, топорик.
« Ответ #856 : 01 Декабря 2020, 14:43:45 »
Беру ASAHI катушками по 200-250гр. не жалуюсь.
Ссылка на местный магазин. Они и по инету торгуют.
Есть 60/40 есть 63/37
https://www.radio18.ru/catalog/pripoj/136106/
https://www.radio18.ru/catalog/pripoj/107120/
Флюсом пользуюсь Amtech NC-559 банки 100гр больше чем на год хватает.
https://aliexpress.ru/item/32814379016.html
Заправляю по 2-3 кубика в одноразовый шприц 10мл, надеваю на кончик укороченную толстую иголку от капельницы или просто из пластикового держателя выдергиваю родную тонкую иголку - получается дозатор. Расход в неделю 1-3 кубика в зависимости от интенсивности пайки. Для домашнего использования - на пятилетку хватит. Хорошо смывается бензином/спиртом
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 14:52:13 от TANk »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #857 : 01 Декабря 2020, 15:09:55 »
У нас на рынке продают припой AIM SN63/PB37 Glow Core с безотмывочным флюсом 2%, производство Канада. При пайке ведет себя хорошо. А со звуком у него как, кто-то AIM применял?
« Ответ #858 : 01 Декабря 2020, 15:53:16 »
Походу, это ты зря спросил :laugh:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #859 : 01 Декабря 2020, 16:04:12 »
Жырному клиенту (новому украинскому новому русскому) строгаю фильтры высокого конца на акустику Exlusive 2301, так заказчик страдает по поводу неналичия у меня припоя Мундорф. Есть, конечно, кое-что получше, но берегу для себя.
Эхх, палата №6, у нас, оказывается, другого профиля.. :D
« Ответ #860 : 01 Декабря 2020, 16:37:09 »
Олег, кусок самоклейки и хороший принтер легко решает подобные проблемы  :-X
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #861 : 01 Декабря 2020, 16:42:45 »
Пока имею только такие самоклейки для трансформаторов моего производства. ;-[
Давно пора делать ребрендинг, а этикетки все не заканчиваются..
« Ответ #862 : 01 Декабря 2020, 16:48:28 »
Я тебе больше скажу, пару раз на авито натыкался на чувака, который на старые детали с помойки шлёпает вермахтовские печати, очень забавно внутренности его усилителей разглядывать  ;D
но берегу для себя
Это синдром отложенной жизни, стараюсь от него постепенно избавляться.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #863 : 01 Декабря 2020, 17:04:32 »
Да просто купить взамен израсходованного нереально. Из эуропы уже не привезут.
« Ответ #864 : 01 Декабря 2020, 19:42:22 »
Пробовал несколько импортных. Не понравились. То шагрень, то не паяет.
По старой привычке так и не смог променять родной ПОС-61 на буржуинские.
Но несколько раз обжегся - нормальный ПОС - 61 оказывается пропал.... пользуюсь запасами старыми.
А ещё ПОС-63 нравится. Оч зачетная пайка...
« Ответ #865 : 09 Декабря 2020, 05:20:22 »
Обращаем внимание, что бы тип матрицы был IPS и разрядность 8bit (но не в коем случае 6bits+frc)
Экую ты, Витя, загадку-то заганул... По твоей методе нашёл одну модель, но её сильно не хвалят....
Будем искать (С).
« Ответ #866 : 14 Декабря 2020, 12:16:11 »
Только Radiel Fondam F62A10U93 Sn62Pb36Ag2
https://www.delta-n.ru/Info/RADIEL.pdf
Но за неимением кухарки, сойдет и барыня.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #867 : 14 Декабря 2020, 13:33:29 »
Не знаю, шо там поссылке, мне отвечает - 404)).
Есть и кухарки, и барыни. Свои звуковые цепи паяю польским Cynel, с 2% меди. Серединка с ним гладше и теплее. Еще российский есть, с 2,5% серебра, по ашипке на фирме 10-килограммовую бухту всучили вместо ПОС-60. И советский еще остался, в 198х году покупал. :cr:
Канадский AIM паяет шикарно. Сайт пишет - military standart, не хрен собачий. Как в звуке - проверю, напишу. AIM с незалежной контрабасом тягают.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 13:42:48 от DUTCH »
Оффлайн GoRs
« Ответ #868 : 14 Декабря 2020, 17:17:21 »
 Всем привет! Мужики, а подскажите марку монтажного провода для ламповика. А то в моём изоляция не плавится. Хочется подобрать такой-же. Провода от комповых БП тож хорошие, но ломкие блин... ПВС разный бывает, у одних изоляция плавится, у других нет... Рулетка, блин... В инете везде ПВХ изоляция, но как понял - она разная... :d_know: Какая марка лучше?  ???
Вот для примера(что лучше): https://shop.idelectro.ru/catalog/shiny_i_provod/gibkiy_montazhnyy_provod/699/  или  https://tze1.ru/catalog/kabel-i-provod/provoda-i-kabeli/provoda-montazhnye/uniflex-provod-montazhnyy-h05v-k-300-450v-1x0-5mm2-cu5-din-vde-0281-belaya-pvh-izolyatsiya-200m/?utm_source=market&utm_term=80578&utm_campaign=msk&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9GA0L7QstC-0LQg0LzQvtC90YLQsNC20L3Ri9C5IFVOSUZMRVggSDA1Vi1LIDF4MC41INC80LzCsiDQsdC10LvQsNGPINCf0JLQpSDQuNC30L7Qu9GP0YbQuNGPICgyMDAg0LwpIHtjYWJIMDVWLUstMXgwLjUtYjIwMC13aGl9ICgyMDAg0LwuKTtzS1N0VFh1NXp6dlhlY0FfWnBXRVZBOw&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16079580251885908151800012
 Паяю нашим 61 Рязань. Импортные - тугоплавкие, мелкий паяльник не берёт, только наш 40 Вт, кондовый.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 17:25:45 от GoRs »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #869 : 14 Декабря 2020, 17:25:20 »
 :facepalm:
1361 Ответов
596399 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
36730 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1673942 Просмотров
от das
7146 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
43570 Просмотров
от Werter
