Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Силовой на торе для РР ГУ-50
(1/5) > >>
wlad59:
Имеются 2 тора.
Трансформаторы имеют такие размеры:
Наружний диаметр  128мм
Внутренний диаметр  45мм
Высота  33мм
Вес: 1820 грамм.
230 вольт   150 VA
Вторичка 12,7 вольт без нагрузки, и имеет 59 витков.
Ток покоя 13,5 мА. при 230 вольт.  (думаю много)
Первичка 9,9 ом.
По методу розетки, это 56 Гн. на холостом ходе.
Китайский приборчик показал 23,7 Гн.
Сердечник, примерно  ОЛ65/115-20. Это  5 см. кв.
Такие плоские торы, хорошо бы вписались в подвал, хоть моно блоков, хоть стерео  усилителя РР на ГУ-50  питание анода 600в.
Хватит ли мощности этих торов по одному на канал, в качестве силовых?  Если не потянут, то может выходники на них намотать?
Или такое плоское железо не прдходит для этой цели?
Костя дал в соседней ветке, вот эту формулу
Р = 1,25 * Sжелеза * Sокна   то есть 1,25 * 5*33,17=207 VA.
По программe PowerTrans  132 VA.
Вообщем закрались сомнения, хотя железо вроде не кровельное.
Намотать смогу хоть с ноля.
С уважением Владимир.
TANk:
--- Цитата: wlad59 от 06 Июля 2020, 23:25:27 ---Ток покоя 13,5 мА. при 230 вольт.  (думаю много)
--- Конец цитаты ---
Аналогичный по мощности трансформатор на Ш (или ШЛ) железе имеет ток ХХ порядка 50мА (это уже хорошо). Заводской ТСШ170 тянет на ХХ под сотню.
Так что 13 мА это хорошо.
Примерный прикид по мощности потребления лампового усилителя.
2 лампы ГУ-50 рассеивают на анодах по 40Вт (мах) и по 12Вт на накалах. Итого получаем 104Вт потребления этими лампами.
Лампы предварительного усиления считаем точно так же. Берем их максимальную мощность на аноде, удваиваем ее (на рассеивание мощности на анодных/катодных резисторах) добавляем мощность которую они потребляют на накалах. Плюсуем к 104Вт, которые тянут ГУшки. Добавляем к этой цифре мощность которую усилитель будет отдавать на выход. Двухтактник на ГУ-50 с анодным 600 вольт - это ватт 50-60 на выходе  ???
Получилось больше 150 в сумме - трансформаторы не подойдут. Получилось меньше - значит вытянут.
Если же надо точнее прикинуть,  то берем конкретную схему усилителя по которой планируем собирать. Смотрим какие лампы и в каком режиме там стоят. Считаем токи потребления в режиме покоя и в режиме максимальной мощности (опять таки двухтактник с анодным 600 вольт это скорее всего класс АВ или В у которого ток потребления довольно сильно зависит от выходной мощности и поэтому надо считать ток потребелния по аноду для конкретного режима).
IronYorick:
--- Цитата: TANk от 07 Июля 2020, 18:28:48 ---Добавляем к этой цифре мощность которую усилитель будет отдавать на выход.
Кхе-кхе... Перехвачу лавры зануды у Паши ;-[ Это не совсем так, а для класса А - совсем не так :noo:
Ну и грузить транс под завязку не есть гуд.
Тора о 5-ти квадратах для двухтакта на ГУ-50 явно маловато будет (с)
TANk:
--- Цитата: IronYorick от 07 Июля 2020, 19:39:56 ---Это не совсем так, а для класса А - совсем не так
А как? Я тоже тот еще зануда  :yes:
Я из закона сохранения делал. Трансформатор в усилитель энергию закачивает, усилитель эту энергию на анодах, накалах и резисторах в тепло превращает да чуток в колебания динамиков отправляет. Обе эти величины должны быть равны. И трансформатор должен быть способен это количество энергии из розетки в усилитель передать. Где здесь неправильность?  :d_know:
IronYorick:
--- Цитата: TANk от 08 Июля 2020, 07:00:24 ---Где здесь неправильность?
Саша, но нас интересует максимальное потребление усилителя, которое в классе А (крайний случай) неизменно, перераспределяя энергию между рассеянием тепла и полезной нагрузкой. :d_know: Т.е. прибавлять выходную мощность к рассеиваемой неправильно.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
