Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Силовой на торе для РР ГУ-50
TANk:
--- Цитата: IronYorick от 08 Июля 2020, 09:26:27 ---прибавлять выходную мощность к рассеиваемой неправильно.
--- Конец цитаты ---
А это на запас по мощности. К тому же при анодном 600 вольт выходной каскад работать будет скорее всего в АВ
wlad59:
Ага, АВ, схема Уильямсона ещё 2шт. 6Н8С собственно и всё. Анодное будет 540в, но запасик не помешает, на вырост как говорися, буду делать несколько отводов. Вообщем, как я понял 104+50 ватт, и того уже больше 150 да ещё две 6Н8 и того перебор. Ставить отдельно накальники, вообщем надо подумать. Тут ещё засада выявилась, померял ток покоя второго транса, а там аж 21,7 мА. при 233 вольта, аж всё настроения упало, чё делать незнаю. Щитать ни чего не научился, но и так понятно. Если размотать полностью, но это не Ш-образные, чтобы пластины перемешать, и все таки есть вопрос, по топологии намотки с ноля. Первичка на заводских, намотана в навал, в один слой все витки, за 360 градусов. Хорошо это или плохо, не знаю. Вот есть такая намотка:
Error 404 (Not Found)!!1 тоесть виток к витку по наружнему диаметру. Но тут тоже засада, так как мм. на 5 нужно приподнимать обмотку по наружнему диаметру,(что не есть гут) для реализации намотки на станке, может кто то объястить, как лудше намотать? сколько за и сколько против, такой намотки.
С уважением Владимир.
Добавлю, у этих торов, огромное окно, может певичку чюток толще мотануть?
--- Цитата: wlad59 от 06 Июля 2020, 23:25:27 ---Сердечник, примерно ОЛ65/115-20. Это 5 см. кв
Cдесь немного не угодал. Снял вторичку и изоляцию, сердечник ОЛ60/120-20. это 6 см. кв. Провод первички 0.6мм, в изоляции, намотан слой, и назад ещё слой, хотя раньше 2 размотал, так они были так намотаны, как описал в предыдущем посте.
misa:
21 ма на 150 ватт радуйся !
Viktor D:
--- Цитата: wlad59 от 11 Июля 2020, 21:26:57 ---Провод первички 0.6мм, в изоляции, намотан слой, и назад ещё слой,
Как то это не хорошо. Между началом и концом обмотки 220В, а лежат они друг на друге. Раз уж размотал вторичку то можно и первичку смотать и перемотать с межслоевой изоляцией. Если конечно провод есть в наличии.
Посчитай количество витков, раздели на вольты, что бы знать сколько потом мотать.
wlad59:
--- Цитата: misa от 12 Июля 2020, 05:58:57 ---21 ма на 150 ватт радуйся !
Ну, у его близнеца 13,5мА, то, как то и радоватся то нечему, получатся 2 разных транса. Если подогнать их по току холостого хода, то получим разное количество витков на вольт, ну и сопротивление обмоток. Или забить на это всё? Хотя, пока оба не размотаеш, и витки не сощитаеш, правды нет.
Сколько мА. ток холостого хода, хорошо, для такого тора?
Навигация
Перейти к полной версии
