Разное и полезное > Микроконтроллеры и их программирование
Недорогой оптический изолятор аналогового сигнала 4..20 мА
(1/2) > >>
vol2008:
1. Дешево. (альтернатива дифф. оптопаре и изолирующего ОУ)
2. Реальная (в железе) нелинейность преобразования +- 10 мВ. в диапазоне 0.5...4.95В
3. Транзисторы можно другие,например SMD. Выбирать с минимальным напряжением насыщения КЭ.
4. Выходную часть можно "перевернуть" изменив проводимость транзисторов на обратную. Выходное напряжение будет линейным в пределах 0.05...4.5 В
Horri:
Владимир, а в каких случаях необходима гальваноразвязка токовой петли?
WolfTheGrey:
Не особо понял зачем это нужно, если цель применить исключительно pc817? То для данной тематике есть специализированные оптопары по вполне вменяемой цене. На борту имеется два фотоприемника, один служит как корректор для передатчика по обратной связи.
Забавно реализован стабилизатор напряжения для опера. Такого не видел.
kkol:
Ребяты.... вы не поняли фишки....
Это же окуительная схема!!!!!
Владимир, спасибо!!!!!
Можно ток анода мерить прямо в аноде по высокому!!!!!
vol2008:
--- Цитата: Horri от 25 Сентября 2020, 13:53:44 ---Владимир, а в каких случаях необходима гальваноразвязка токовой петли?
--- Конец цитаты ---
В промышленной автоматике, например. :)
--- Цитата: WolfTheGrey от 26 Сентября 2020, 00:34:32 ---Не особо понял зачем это нужно
Я же написал - дешево. Про дифф.оптопару я тоже писал - альтернатива. К ней добавляется еще пару оперов (низковольтных) и уже цена не столь вменяема.
За цену прецизионной оптопары (в чипе 180 р) можно собрать 2 канала предлагаемой опторазвязки. Да, линейность и быстродействие будут хуже, но вполне достаточно...
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
