Источники питания > Блоки питания для звукотехники
Полуламповый стабилизатор анодного напряжения
(1/1)
comintern1:
В фонокорректоре сгорел трансформатор, но в наличии оказался невостребованный трансформатор, но на более высокое напряжение.Итог - вместо кенотронного выпрямителя на том же месте регулируемый полуламповый стабилизатор анодного напряжения на операционном усилителе и оптроне.  Не шумит, не возбуждается, регулируется в широких пределах.
Вся настройка сводится к выбору резистора в катоде управляющей лампы, чтобы не спалить транзистор оптрона при включении, когда идёт зарад анодных конденсаторов, хотя это легко решается защитным стабилитроном на 10-20 вольт. TL431 в сетке лампы - это костыль, необходимый для 6Н6П, 6Э5П работает без него.  Схему можно немного усложнить и источник тока сделать каскодным, но работает и так. Кто нарисует более красивый управляемый источник тока - буду признателен.
Навигация
Перейти к полной версии
