Автор Тема: Audio Note. Схема.  (Прочитано 51116 раз)
Оффлайн tubeaudio
Re: Audio Note. Схема.
« Ответ #30 : 13 Марта 2011, 10:34:39 »
О этом и сам автор  упоминал в далеком 47г. в WW.
Вых. транс имеет пост.времени 48мс и вкупе с  22 мс  и создает условия для нестабильности на НЧ.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #31 : 16 Марта 2011, 21:32:09 »
Удивляет меня ANote...
« Ответ #32 : 17 Марта 2011, 03:22:30 »
Дык, продукцию гонят, бабки зарабатывают...
Кто сказал, что они хай-энд производят?
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #33 : 17 Марта 2011, 10:32:52 »
То ли мне кажется,то ли на самом деле они наши двухваттные МЛТ поставили на плату?
« Ответ #34 : 17 Марта 2011, 10:50:22 »
звиняйте друзья за вопрос дилетантский, но что-то не пойму, как тут фазоинвертор балансируют? По моим понятьям, какой-нить из r8a, r9a, r23a должен быть подстроечным.
Иль тут всё само собой за счёт ООС получается?
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #35 : 17 Марта 2011, 11:07:01 »
1-2 вт.  МЛТ (раритетные 1968г.в.),0,25-0,5вт. Китай,как и все лампы,кроме 12АХ7 ЕН.
ФИ автобалансный.
В схеме ряд упущений.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 11:09:50 от tubeaudio »
« Ответ #36 : 17 Марта 2011, 17:34:52 »
Они самые нормальные сегодня из тех доступных, что можно использовать в ламповой технике. Современные китайские рассчитаны на высокие температуры. У них размеры меньше, и на напряжениях выше 63 Вольт их лучше не применять.
« Ответ #37 : 18 Марта 2011, 17:33:40 »
Резисторы один из немногих патентно чистых продукций..Tоже удивился когда увидел МЛТ в машине проверок IСТ SPEA. Их покупали на западе. Анатолий прав.
« Ответ #38 : 07 Апреля 2011, 20:31:30 »
 Привет участникам форума !   :) Вот только нашел в инете ссылочку на эту ветку, где все началось с моего "творчества" - это я стал изучать кишки моего Аудио Ноута - уж очень хотелось приобщиться к тайнам японского хай-энда. Приношу свои сорри - обратная связь действительно есть - смотрите туже ссылочку, схемку я подправил, и повесил еще и фото. Конденсаторы С2 и С3 в самом деле соединены так как на картинке, вроде все остальное правильно. Что криво извиняйте - рисую как умею.
« Ответ #39 : 07 Апреля 2011, 20:52:59 »
С2 и C3 как на картинке -- весьма странно. Либо конденсаторов на большее напряжение не нашлось, либо вместо перемычки на плате. В любом случае - кустарное решение, технического объяснения не вижу.
« Ответ #40 : 07 Апреля 2011, 21:07:54 »
Анатолий, барыги считают, что техника вторична.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #41 : 07 Апреля 2011, 21:59:18 »
Крайне странно!
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #42 : 07 Апреля 2011, 22:09:16 »
Я смотрю это у них система- в схеме на 6п6 та же ерунда-С5,С6.
« Ответ #43 : 07 Апреля 2011, 22:34:53 »
   Мне кажется что просто они экономят на деталях - стремятся обойтись минимальным набором номиналов. Но что я вывел для себя из этой конструкции - что неплохо звучащий аппарат ( а он дейставительно звучит неплохо ) можно сделать и из простых деталей. Там вся цена аппарата -  это трансы. Ну и красивая панель... ;D
« Ответ #44 : 07 Апреля 2011, 22:35:46 »
Господа камрады, и хренли виртуальность обсуждать.
Да идут они лесом.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #45 : 07 Апреля 2011, 23:11:29 »
Да нет,какая то логика должна быть.Эта фирма отличается жадностью и ничего просто не делает.
Что для нее дешевле-лишний кондер и время на пайку против стоимости одного более дорогого ...
Усмотреть в связке С5,С6 какой то тайный смысл трудно,разве только ФНЧ...
« Ответ #46 : 09 Апреля 2011, 08:38:06 »
Я тут замерил параметры этого АудиоНота и уже повесил, по той же ссылочке можно посмотреть, может кому будет интересно. Меня удивил срез по ВЧ уже с 12 кГц минус 1 дБ. С чего бы это ? Фазоинвертор ?
« Ответ #47 : 09 Апреля 2011, 08:49:24 »
Фазоинвертор ?
Трансформатор, адназначна (Ц)
Видать, клюшница мотала...
Кстати, на схеме ещё одна ошибка: резистор в обратной связи не может быть 200 Ом. Может 20 килоом?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 08:53:27 от Гocть »
« Ответ #48 : 09 Апреля 2011, 10:45:25 »
   Да, Анатолий, верно !  ;-[  24 КОм !
   А про фазоинвертор я не зря спросил - я макетировал такой-же на 6Н6П и 6Н23П и была таже проблема - срез по ВЧ. А где теряются килогерцы я проверю, это просто.
« Ответ #49 : 11 Апреля 2011, 09:39:24 »
Не так все плохо ! Замер полосы для выходного каскада дал 64 кГц на минус 1 дБ ( при вынутой драйверной лампе, то есть без ООС ). Я вообще подметил, что японцы на трансформаторах не экономят. А сетевых в этом ящичке даже два - анодный и накальный отдельно.
« Ответ #50 : 11 Апреля 2011, 20:16:06 »
Ну точно, я был не прав: трансформаторы - не адназначна (Ц). Если в обратной связи резистор 24К, то в параллели с 400 пикофарадами и должен получиться завал аккурат на 16 килогерцах.
Оффлайн PAVIAN
« Ответ #51 : 29 Июля 2015, 20:45:29 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Подредактировал схему усилителя. Вопрос к гуру электроники. После замены ламп . Как проконтролировать регулировку биаса. В другом усилителе, более свежем, видел, что на входе вместо ECC83 стоит ECC82. и в обратной связи только один кондер на 270р.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2015, 14:12:26 от MetalHeart »
« Ответ #52 : 29 Июля 2015, 23:05:24 »
R16 R22 можно поставить одним резистором 1.1 ком. Тоже самое с R7 R3 110 Om. Тогда от катодных конденсаторов можно избавиться.
На характеристики не повлияет, зато звук улучшится.
Оффлайн PAVIAN
« Ответ #53 : 30 Июля 2015, 00:27:03 »
Я неверное не правильно спросил. Крутя подстроечный резистор, где осуществить замер.
« Ответ #54 : 30 Июля 2015, 08:10:13 »
А по-моему его крутить нет смысла. Даже если будет небольшой разбаланс по AC,  появится небольшая вторая гармоника, что имхо даже хорошо  :)
Если очень захочется для успокоения совести заняться наукоподобными исследованиями, то на вход - генератор, на выход резистор, к нему спектроанализатор, и подстраивайте по минимуму второй гармоники.
Да, если усилитель исправно работает, то можно обойтись и без спектроанализатора. На вход тоже генератор, и уравниваем переменное напряжение на резисторах R9, R15.  Но тогда, правда, мы не учитываем кривизну выходного каскада.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 08:34:04 от Grey_Sergio »
Оффлайн PAVIAN
« Ответ #55 : 30 Июля 2015, 09:56:28 »
Grey_Sergio,  Спасибо за ответ. Но в распоряжении только вольтметр :). Поставлю в среднее.
23 Ответов
27574 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2012, 06:20:30
от kshadr
11437 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2014, 10:56:15
от cu6apum
36 Ответов
28440 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2014, 09:08:27
от Шурик
5604 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2023, 04:18:24
от drummer
61 Ответов
9429 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
