Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1677739 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5880 : 20 Февраля 2020, 09:54:19 »
Ток покоя 40 мА
Спасибо, Марат!
А питание +-12В? Ох, показал бы лучше пальцем  :D (скрином), на рабочем компе не помоделируешь (да и резона нет - ибо есть твой результат). У реальных транзюков разбег по бете большой (прикидываю, сколько их у чиподипов прикупить)?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5881 : 20 Февраля 2020, 13:34:47 »
Я покупал в чипе по 8 шт, по два ушло раньше без подбора. Остальные промерил 5171 - 163, 165, 167, 177, 190 и 218. 1930 - 165, 165, 165, 170, 176, 177, из шести четыре пары вполне близких.
А питание +-12В?
да.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5882 : 20 Февраля 2020, 13:35:53 »
Злой, Марат, спасибо большое!
Re: Советы обо всем
« Ответ #5883 : 20 Февраля 2020, 13:38:07 »
Д1-Р13 между базами выходных или конденсатор нужны только для больших сигналов, если только на наушники то лучше без них, так симулятор говорит и Женяreal64 измерениями в той ветке подтверждал это.
Чипа все ругают, брал у них 5200-1943. 5200 - 111, 123. 1943 - 119, 121. Вес, емкость переходов сравнивали с оригиналом  :d_know:, все сходиться, надписи норм, высокой напругой только не проверял. Тоже такой момент, у 1943 бета стабильна от 50 мА до 1 А 118-120 и 120-122, а у 5200 растет от 50 мА до 1 А 100-123 и 113-134. 1943 в А-класс или тот же Худ будет наверное лучше 5200.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 13:48:59 от Злой »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5884 : 20 Февраля 2020, 14:49:37 »
Злой, Я околокомповые ватт 5-8 вижу в ближайших целях. Так что конденсатор воткну все же.
Чипа все ругают
Ну, их больше за жадность ругают, вроде :d_know:
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #5885 : 20 Февраля 2020, 15:19:52 »
я естественно не надеюсь на что то близкое в реале.
   Симулятор (по сути продвинутый калькулятор) хорош для просчета режимов по постоянному току.
   На замену параллельнику собрал усилитель по мотивам Трошина. По моему где-то уже упоминал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5886 : 20 Февраля 2020, 15:26:47 »
Я его как ВК гибридика компактного вижу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5887 : 20 Февраля 2020, 16:37:34 »
Это да, по постоянному, по нагреву. Пересчитать напряжение питания :v:
Женя, по моему нет или пропустил.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5888 : 20 Февраля 2020, 21:48:19 »
Бывают  и такие тихие экземпляры, особенно от телеков выпущенных пораньше. Проварить в парафин-воске их конечно всё-равно не помешает, сколько лет всё-таки пролежали, вдруг бумага влаги набрала. ТС-270 ещё были алюминием намотанные...
Нене, 270-й медный, без "А".
Принял. Спасибо  :v:
А вот я еще раз перечитал и теперь в ахушоке. Эт как так проварить? В каком таком парафин-воске? Что, вот прям тупо в кастрюле на печке как мясо на бульон?  :o
Re: Советы обо всем
« Ответ #5889 : 20 Февраля 2020, 22:03:34 »
Да!  :yes:
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5890 : 20 Февраля 2020, 22:31:37 »
261 пост в моей теме про параллельник.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5891 : 21 Февраля 2020, 05:48:02 »
Но и с леваком, там купленным, сталкиваться тоже приходилось. Без косяков таких (пока) у меня только в Элитане получалось закупаться. Но их за жадность и геморность в работе с частниками, я буду ругать еще больше.
Именно так я и варю трансформаторы. На меня продавцы  :o такими глазами смотрят, когда я в хозяйственном магазине по 20-30 больших парафиновых свечек покупаю. На работу приду, я тебе свою "скороварку" сфотографирую  :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5892 : 21 Февраля 2020, 05:53:09 »
Спасибо, погляжу. А в тему про 139-140, особенно 139 у Дмитрия вышел новый пред https://www.lynxaudio.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ и именно на 139 :d_know:
Наверное у нас другие, но гемора не заметил и цены ниже чем в той же Москве ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5893 : 21 Февраля 2020, 06:20:54 »
Меня жена убъет за такое если дома... Надо доделать печку в гараже  :%):
п.с. подумал, и решил что я сам себя убъю даже. Только в этом месяце новую печку поставили... )))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 06:41:14 от воробей »
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5894 : 21 Февраля 2020, 06:39:07 »
Спасибо, погляжу.
   Неправильно указал номер поста, взяв его из результата поиска по всем своим сообщениям.  :d_know:  Вот собственно он сам.
   МаксимНе поверите, но усилитель по мотивам Трошина у меня тоже собран и вполне прилично трудится как околокомповый.   :ROFL:
   Игорь при сборке телефонника я руководствовался следующими соображениями.
- нельзя объять необъятное (с) Козьма Прутков. Отсюда  сразу прикидывал усилитель под определённую нагрузку и выходной уровень - сопротивление наушников 150 Ом и  их чувствительность выше 100 дБ на вольт. При этом считаю - высокие уровни здесь это лишнее.
- Городить что-то сложное не хотелось - лениво.
Вот и вспомнился параллельник.
  С хорошими транзисторами получилось вроде неплохо. Настолько, что желания что-либо менять не возникает.
  Я не буду спорить, что с тройкой на выходе получится лучше (или хуже  ;D), но явно сложнее.  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5895 : 21 Февраля 2020, 07:34:47 »
Вот моя конструкция.
Нагревательный блин от электроплиты (куплен на рынке заподешево) Используется половина спирали (мощность порядка 500Вт). С закрытой спиралью. Если не дай бог жидкий парафин попадет на открытую спираль, то вспыхнет. Расплавленный и нагретый почти до кипения  парафин горит как напалм. А на этот блин несколько раз капли попадали - только дымило, но не загоралось. Но на всякий случай держать подальше от всяких горючих веществ. При работе аппарат издает довольно чувствительный запах, так что дома это делать точно не стоит. В гараже самое то.
На ручку кастрюли прикручен термовыключатель от элетрочайника на 90с*. Когда температура ручки 90с, температура парафина примерно 110-115с* (проверял термопарой от тестера). Это чтобы парафин не кипел, и температура была выше температуры кипения воды (тогда влага которую впитала катушка трансформатора выкипает, да и сам парафин будет безводным.
Парафина должно быть в кастрюле столько, чтобы покрыть катушки трансформатора. Тоесть на первый раз парафина надо будет много. Порядка килограмма. Дальше только восполняю потери на испарение и то что впитается в трансформатор. Примерно по половине свечки на пропитку добавлять приходится.
Воск не добавляю. Весьма дорог он. Хватает парафина. Парафин беру или от свечек или в аптеках продают очищенный для проведения парафинового массажа. Но свечки обходятся гораздо дешевле (особенно на распродажах после НГ сувенирные стоят совсем копейки).
Re: Советы обо всем
« Ответ #5896 : 21 Февраля 2020, 07:38:26 »
На фото столик колдуна или алхимика. На заднем плане ступка, зуб дракона и т.д. ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5897 : 21 Февраля 2020, 07:52:19 »
Тоесть делать это на водяной бане - не вариант? Там парафин будет градусов 95 вроде как.
Большое спасибо за подробное описание и фото  :v:
Да, надо будет серьезно об этом подумать. ТС и ОСМ оказались самыми пригодными для проектов, поэтому, походу, таки прийдется научиться их правильно готовить  :drink:
Это нормальная кухня. А аццкий дивайс - это вот:
 :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 07:56:45 от воробей »
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5898 : 21 Февраля 2020, 07:59:46 »
А воронением стальных изделий занимались?? Интересен личный опыт, а не описание в сети. Есть для этих целей небольшой бойлер от кофемашины он из нержавейки, а снизу к нему приварен ТЭН. Вот думаю, сможет он нагреть раствор до нужно Т, не сгорит ли??
Re: Советы обо всем
« Ответ #5899 : 21 Февраля 2020, 08:00:50 »
Вполне себе конструкция в стиле Рудольфа Свореня.
Я так учился делать первый усь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5900 : 21 Февраля 2020, 08:07:09 »
А какая нужна температура?. У кофемашины воду греют до 90с. Останавливает нагрев как раз такой термовыключатель как у меня на кастрюле. Если его отключить, то ТЭН будет греть пока не поплавится. Мой опыт общения с горелыми электрочайниками показывает, что до температуры расплавления аллюминия он вполне способен разогреваться.
Воронением не занимался.
Аудифильский эликсир чтобы изгнать злых техногенных духов из проводов  :laugh: В кадр не попал. Рядом лежит кусок лосиного рога.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 08:11:26 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5901 : 21 Февраля 2020, 08:19:57 »
У аудиофила отломил? :laugh: Странно, почему у оленей лосиные рога???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5902 : 21 Февраля 2020, 08:21:20 »
Так это и есть первый макет первого уся  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5903 : 21 Февраля 2020, 09:15:09 »
Под стекло и в рамочку - для потомков :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5904 : 21 Февраля 2020, 12:50:16 »
Потому что лось - это разновидность оленя. Просто большой олень.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5905 : 21 Февраля 2020, 14:03:38 »
Грузинский  :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5906 : 21 Февраля 2020, 14:12:01 »
Не, он на следующий день был сожжен как исчадие ада  :yes: :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5907 : 25 Февраля 2020, 11:25:01 »
Выбор осциллографа постепенно выкристаллизовывается в отдельную тему, дабы не утонула перес сюда:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6614
 :yes: В хим. лаболатории только такие с "блином" и использовали. Чего только там не грели  :cr:
Но железное правило - всегда в вытяжном шкафу (он же и емкость разлившейся жидкости) в случае чего, и дверка стеклянная есть. Ну это для кустарных условий не всегда выполнимо. И второе - всегда под рукой 2-3 асбестовых полотенца. Ими было потушено сотни пожаров еще в зародыше..
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 11:31:25 от MetalHeart »
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5908 : 25 Февраля 2020, 12:08:22 »
нужна температура?
По разным источникам от 150 до 350 градусов. В кафе машинах еще пар готовится для кофе, только не знаю в этом ли или другом.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5909 : 25 Февраля 2020, 12:43:21 »
У меня бзик на технике безопасности. А для грейно-открытоогонных дел отдельная площадка 2х2 метра где только бетон (и буржуйка). И ведро с песком и огнетушитель под боком.
Плюс куча масок-очков-рукавиц, без которых даж за болгарку не берусь.
В общем встрял один раз - теперь более чем внимателен и осторожен...
36 Ответов
36954 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44829 Просмотров
от Sergey49
11378 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43897 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
349746 Просмотров
от arcev
