Автор Тема: И снова Худ.  (Прочитано 141564 раз)
Re: И снова Худ.
« Ответ #90 : 29 Февраля 2020, 21:56:22 »
das, кстати, вот интересно, Тёзка: отчего для 1969 не рекомендуют супер-пупер быстрые транзисторы, типо возбуд будет. А для 2003 2ыс5200\5198 - самое оно? Неужто вольтдобавка в 1969 так устойчивость портит, нигде не доводилось читать? ;-[
просто, если это ложный шухер - то зачем вообще с этими железяками винтажными и поддельными заморачиваться - влепить сразу 5200 и не париться?
Re: И снова Худ.
« Ответ #91 : 29 Февраля 2020, 22:33:00 »
......окрас звука....на Милле.....Леаке ....проверенно
На этих трёх детальных, практически каждая деталь играет....хочешь ламповый звук (как сказали на Веге...жирный, американский)...2N3055  или 1503 (по памяти не помню) получай....меняем на санкены, получаем боле детальный/цыкающий.....
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 22:38:44 от das »
Re: И снова Худ.
« Ответ #92 : 29 Февраля 2020, 22:35:06 »
ясно ;-[
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #93 : 29 Февраля 2020, 22:44:26 »
Сергейdas, , на счет транзисторов. Народ пишет, что с меньшим усилением они как бы "честнее" и бывает лучше. В выходных каскадах сам не проверял ещё. Вот доберусь до дискретных усилков - проверю. Пока Худ в очереди, есть полуфабрикат для него, но пока руки не дошли...
Re: И снова Худ.
« Ответ #94 : 29 Февраля 2020, 22:47:03 »
вот  ??? может оно и так ....надо слушать...
Re: И снова Худ.
« Ответ #95 : 29 Февраля 2020, 22:49:15 »
Я, кроме выходных, все переменял. Не скажу, что есть какая-то чёткая связь между усилением и звучанием. Правда, опыты на 2003 ставил. Вот между типом и звучанием есть. Между усилением и гармониками - тоже есть, но порой не такая уж и ясная. Вот 2ыс3807 по усилению вообще вне конкуренции, а гармоники с ним примерно в одной поре, что и с другими, у которых усиление в 5 раз меньше
Re: И снова Худ.
« Ответ #96 : 29 Февраля 2020, 22:53:09 »
Сергей. А что там Милл с Леаком  не сравнивал? Я не про мощность.. ну ты понял  :yes:
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #97 : 01 Марта 2020, 14:04:11 »
Всем привет! lgedmitry, а не пробовал, когда чаще бывает ситуация, когда h21 транзисторов в одном плече больше чем в другом? Хорошо когда подобрать можно, а если не получается...  :d_know: Что бывает сплошь и рядом...
Re: И снова Худ.
« Ответ #98 : 01 Марта 2020, 14:47:32 »
если применительно к Худушке - то в нём предвыходной транзистор участвует в работе обоих плеч. Для усилительного нижнего плеча он предповторителем работает, а для повторительного верхнего - предусилителем. И много чего пробовал, но такой симметрии плеч, как с кт602бм у меня ни с каким другим транзюком не получалось ;-[ :d_know: ??? :-X
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #99 : 02 Марта 2020, 17:45:46 »
Всем привет! lgedmitry, а не сравнивал, какой 602 лучше, в круглом корпусе старый или современный в 220-м? Просто есть в обоих корпусах. В Семигоре например, мне больше понравился в металле - круглый. Конечно руки дойдут и сам сравню, но интересно тоже мнение других.
Re: И снова Худ.
« Ответ #100 : 02 Марта 2020, 18:07:00 »
602-х в 220-м не бывает  :d_know:
Re: И снова Худ.
« Ответ #101 : 02 Марта 2020, 18:21:49 »
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #102 : 02 Марта 2020, 19:26:58 »
 Ну звиняйте, чутка перепутал.valve, да, именно в этом... Но все же поняли... А по существу прежнего вопроса?
Re: И снова Худ.
« Ответ #103 : 02 Марта 2020, 20:57:47 »
Я разницы не заметил. Семигор тоже особо не позиционировал ни тот, ни другой. Просто жОлтые транзисторы выглядят понтовее, да стоят дороже. На это преимущества заканчиваются, и начинаются проблемы. С тем же охлаждением - я столкнулся.
Re: И снова Худ.
« Ответ #104 : 02 Марта 2020, 21:18:26 »
к сожаленью, шляпистых кт602 у меня не было. Поэтом у не сравнивал. Только ТО126
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #105 : 02 Марта 2020, 22:42:09 »
 Благодарю всех кто ответил, ладно, руки дойдут - сравню. И да, у шляпы теплоотвод проблематично делать, но при желании - можно!
Re: И снова Худ.
« Ответ #106 : 02 Марта 2020, 22:46:41 »
Там теплоотвод-то не нужен особо. Разве что если аыходники с усилением в районе полусотни попадутся. Вот верхнему, который в стабилизаторе тока, тому раньше. Возможно, когда выходники чуть меньше сотни усиление будут иметь
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #107 : 02 Марта 2020, 22:56:08 »
 Благодарю, учту. :fr: Но я обычно когда макетирую, делаю разные варианты и смотрю лучший. Пока макет ЧХ не разобран, можно и на основе его выходников сделать. П4 точно ставить не буду, а вот 813 попробую. Можно сравнить с выходниками Тесла ещё...
Re: И снова Худ.
« Ответ #108 : 04 Марта 2020, 12:21:55 »
Сегодня приехал из деревни....вот до обеда спаял, осталось радиатор под выходные смонтировать и можно....
Re: И снова Худ.
« Ответ #109 : 16 Марта 2020, 22:02:23 »
Миша вкурил импульсники (правда, купил мусор):
https://sites.google.com/site/moiusiliteli/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-2020
(и про ОУ там есть)
Говорю же - Миша имеет уши.
В данном случае - речь о "тянучке" абычного БП.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Re: И снова Худ.
« Ответ #110 : 16 Марта 2020, 22:34:40 »
Подскажите какой конкретно импульсник используется, если можно
Оффлайн Raendin
Re: И снова Худ.
« Ответ #111 : 16 Марта 2020, 22:45:19 »
Тот что на фото у Михаила? Вот он -- https://aliexpress.ru/item/32861192271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.544e4c4d3m6Jbg
Оффлайн yursh
Re: И снова Худ.
« Ответ #112 : 16 Марта 2020, 22:46:41 »
Спасибо!
Re: И снова Худ.
« Ответ #113 : 17 Марта 2020, 06:07:18 »
Надо резонансник. Во всей более менее серьезной технике, которая работает со звуком стоят именно резонансные ИБП. Это даже по более менее приличным телевизорам видно.
Вот как пример (на ценник не смотрим)
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
смотреть надо на трансформатор. Он лежит горизонтально в большинстве случаев и разделен перегородкой на первичку и вторичку.
Re: И снова Худ.
« Ответ #114 : 17 Марта 2020, 07:58:37 »
Есть такое дело
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: И снова Худ.
« Ответ #115 : 17 Марта 2020, 08:18:16 »
Смотреть надо на трансформатор. Он лежит горизонтально в большинстве случаев и разделен перегородкой на первичку и вторичку.
Я такие ИБП с ТВ надёргал, но они имеют в основном напруги: 24В и 12В.
Re: И снова Худ.
« Ответ #116 : 17 Марта 2020, 09:49:16 »
ну 24 для сабжа нормально будет как-раз
Оффлайн jpatay
Re: И снова Худ.
« Ответ #117 : 17 Марта 2020, 10:42:30 »
ИБП, который находится справа, рассчитан на ток - 5,5 А (24 В). Мощный, однако.
Re: И снова Худ.
« Ответ #118 : 17 Марта 2020, 17:49:08 »
Еще и с активным PFC. Ему пофигу изменения напряжения в сети от 90 до 250 вольт. Хороший БП.
Оффлайн GoRs
