Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: SSS2 от 29 Ноября 2012, 07:10:33
Добрый день, уважаемые форумчяне!!!
Требуется совет и по возможности ссылка на литературу.
Вопрос такой - возмем к примеру схему
(http://s40.radikal.ru/i089/1211/5b/cda3fd536cd6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1211/5b/cda3fd536cd6.jpg.html)
без выходной лампы сигнал на аноде и соответственно после разделительной ёмкости, имеет правильную форму. А когда ставиш выходную лампу то получаеш вот это
(http://s002.radikal.ru/i200/1211/05/369814062d22t.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1211/05/369814062d22.jpg.html)
В какую сторону копать?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=853.30
прочтите начиная с поста 39 - ситуация аналогичная.
Ничего не стал менять - по сей день играет отлично.
Цитата: ilya.pro-rock от 17 Февраля 2012, 11:46:35
Виктор, а при каком значении амплитуды начинается ограничение?
Когда амплитуда положительной полуволны выходного напряжения драйвера начинает превышать напряжение смещения оконечной лампы.
Напряжение на сетке 6П6С становится положительным и начинается сеточный ток, который и подрезает амплитуду сигнала сверху.
Добавить нечего, чтоб убедиться померь напряжение на сетке выходной лампы, проще с автосмещением померить напряжение на катоде, и сравнить с амплитудой, при которой начинается ограничение.
Ежели мощность важна и нужна - уменьшить ток через выходную лампу, соотв. смещение оной увеличится.
А так - расплата за режим "А"
Правильней будет анодное напряжение поднять ( с соответствующим увеличением смещения и амплитуды допустимого входного сигнала).
SSS2 если смещение автоматическое (резистором в катоде выходной лампы) то перевести его на фиксированное. Катод лампы на землю и подать смещение с отрицательного источника. Это и напряжение анодное поднимет на величину смещения и звуку от фиксы обычно гораздо лучше становится. Перестают влиять на него параметры резистора и конденсатора в катоде лампы.
Возникла глупая ситуация - а относительно чего мерить напряжение на сетке? Относительно корпуса напряжение гуляет и нет возможности определить точно.
Все напряжения меряются относительно земли-корпуса.
В отсутствии сигнала в схеме с автоматическим смещением (как приведена в 1-м посте) на первой сетке напряжение равно 0, на катоде лампы +30 примерно вольт для 6П31С. Это значит что потенциал сетки уже относительно катода у выходной лампы минус 30в.
На приведенном фото с осциллографа чувствительность по вертикали наверняка составляет 10в/дел. Как только входной сигнал с драйвера приподнимает потенциал сетки относительно катода до нуля (амплитуда относительно земли 30в) сопротивление входное в цепи сетки лампы резко падает (в сотни или даже тысячи раз) и происходит ограничение - срез положительной вершины синуса.
Нет 2в/дел. При входном сигнале 500мв.
Выходная лампа 6п3с, напряжение на катоде 20в, на аноде 276в. В схеме номиналы не менял, кроме рекомендуемых для 6п3с и подобрал катодные резисторы.
Подать фиксированное напряжение пока не счего, попробую уменьшить ток вых. лампы. Опять вопрос до кокого значения можно уменшать ток.
Анод катод 250в примерно. Смещение 20в. Включение триодное. Ток через лампу примерно 48-50мА. Для 6П3С при таком напряжении между анодом и катодом желательно ток поднять до 70-80мА более линейный режим работы. Вообще у выходных ламп в классе А лучший режим при мощности на аноде близкой к максимальной получается.
(http://valvelab.pochta.ru/6p3s/6p3s_triodn.gif)
3 клетки при 2в/деление получается 6в и дальше ограничение. Что то реалии с теорией никак не стыкуются. Измерения все правильно сделаны? Ошибок в монтаже нет?
А на катоде входной лампы сколько тогда?
На входе 500мВ на выходе 6в - Ку 12 у каскада на 6Н9С ??? Что то больше похоже на драйверную лампу 6Н8С да еще и без конденсатора шунтирующего резистор в катоде. У 6Н9С усиление каскада порядка 45-50 по напряжению должно быть, а никак не 12. ??? ???
TANk
Отвечяю по порядку:
А прошу прощения ввел в заблуждение, сигнал на драйвере без выходной лампы имеет амплитуду как Вы и предпологали, при 10в/дел аж зашкаливает и без искажений. Когда втавляется выходная лампа, сигнал какбы гасится до описывамого уровня и получается такая беда.
На аноде 6н9с 168в на катоде 1,5в.
Ток 6п3с 70ма
На счет ошибок монтажа, сбрано 2 канала в обоих одинаково. Хотя - щяс еще перепроверю.
Вот на рисунке указана рабочая точка А для вашей лампы. При амплитуде сигнала с драйверного каскада в 20в как раз будет ограничение такое как на вашей осциллограмме. Ограничение начнется при амплитуде сигнала на сетке выходной лампы в 15в. Сильно заметный срез, как у вас будет уже при большей амплитуде - порядка 20-25в.
Тут вариант только один - не доводить до ограничения сигнала. Если в качестве источника используется СД/ДВД проигрыватель или звуковая плата компьютера, которая выдает на выходе амплитуду сигнала порядка 1-1.5 вольт, то наверное имеет смысл поставить на вход лампу с меньшим усилением - 6Н8С. Ее динамического Ку в резистивном каскаде порядка 15-18 будет вполне достаточно для полной раскачки выходной 6П3С и ограничение сигнала будет наступать же при полностью вывернутом на максимум регуляторе громкости, а нет на 1/4 как это происходит у вас сейчас.
Лампы 6П13С 6П31С в триодном включении требуют амплитуду раскачки раза в 2-3 больше чем 6П3С (порядка 30-45в при аналогичном напряжении питания), именно поэтому в оригинале была поставлена лампа 6Н9С с большим усилением.
Вот тут подробно с примерами и рисунками описан расчет выходного каскада на лампе 6П3С в триодном включении.
http://andy.kis.ru/SE_triod.php
прочитайте, еще раз пройдитесь по своему усилителю с тестером и осциллографом. Возможно ответ на ваш вопрос найдется и главное будет подкреплен практикой.
[attachment=1]
Извините, чуть-чуть встряну.
А зачем Вам измерять напряжение смещения. Первичен ТОК ЧЕРЕЗ ЛАМПУ. Как правильно сказали, 70-80ма. При 250 вольтах анод-катод, мощность рассеивания 20 Вт. То что доктор прописал.
А ток через лампу рассчитывается по падению напряжения на катодном резисторе. При автосмещении падение напряжения на нём делим на номинал, получаем ток. При фиксированном, вводим временно в катод резистор, номиналом 1 или 10 Ом. По падению напряжения на них 0,07-0,08 вольта при 1 Ом или 0,7-0,8 вольта при 10 Ом, получаем нужный ток, равный 70-80ма (0,07-0,08А)
ВСЁ.
Благодарю всех кто откликнулся!
Пойду пробовать. Потом отпишу ,что получилось.
Еще раз всем кто откликнулся благодарность!
Подогнал режимы, состыковал с винилом - мне понравилось.
