Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: Виталий_Мск от 20 Октября 2010, 09:14:43
Продублирую свой вопрос, хотя он не совсем в тему акустических кабелей...
Действительно ли так нужно ставить ленточную катушку на дорогой мидбас? Есть ли разница? Кто реально слышал?
Ленточные катушки штука неплохая,но то, что продается по какой-то приемлемой цене(хотя и эта цена ,лично для меня ,"ни в какие ворота") не выдерживает ни какой критики.Прямое сравнение с обычной катушкой(того же сечения) показало,что это полная хрень - пришлось переделывать,тогда выигрыш был(на уровне нюансов),но в соотношении цена/качество это за пределами разумного.
Виталий. Это чистое вымогательство денег из не шибко грамотных граждан со стороны продавцов аудиотехники. В слепом тесте ленточную катушку от проволочной они и сами не отличат. Подумай сам - чем можно объяснить преимущества ленточной катушки?
А "услышать" то что сам хочешь, или на что тебя зомбировали конечно можно.
Вероятно,выигрыш может быть только в габаритах,за счет бОльшего заполнения лентой.
вот поэтому я и задал вопрос, потому как не вижу никаких объяснений феномену. Если вообще феномен имеется.
Да вряд ли - сечение то проводника должно быть в принципе одинаковое. То что приводят в качестве аргумента в пользу ленточных катушек - то, что якобы ток идёт по поверхности проводника, и соответственно у ленты эта поверхность больше чем у проволоки. Сам понимаешь, что справедливо это только для высоких частот. Точно не скажу, ну наверное начиная с десятков мегагерц.... А в АС - Герцы-килоГерцы.
Виталий я и тебе это же отвечаю.
Феномена там ни какого нет,и выиграша в габаритах тоже - просто там начинает "работать" диэлектрик(в "дешевых" моделях применяется что-то типа лавсана - по этому и пришлось перематывать на бумагу,что бы вообще не выбрасывать),да и пог.емкость другая.
Ну,при прочих равных лента выгоднее в плане заполнения(посчитай),а на счет так называемого скин-эффекта,то да,мне кажется в данном случае это неактуально.
Так что,кажись,развод обычный.
Кстати, а различие в звучании может быть по причине того, что бобина ленты кроме индуктивности имеет приличную ёмкость по сравнению мотком проволоки. Отсюда другие параметры фильтра. Правда надо всё это просчитать,а лучше померить.
suzi, К вопросу о диэлектрике - лавсан ведь наверняка был тоньше бумаги. Вот и разница в ёмкости.
Вот и я о том же.
Спорить не буду,но не думаю,что различие в 600-800пф кто либо услышит;бумагу использовали "папиросную",она была не многим толще "родного" диэлектрика(получившаяся катушка была совсем немного больше оригинальной),так что я больше склоняюсь именно к влиянию материала диэлектрика(даже не меди,а она в имевшихся образцах была явно не ахти - потом пробовали эту ленту в качестве ак-ких проводов -фигня) на звучание.
Скорее всего ленточные катушки появились с целью упростить/удешевить их производство. Намотка ведь проще получается. А остальные параметры должны оставаться на своих местах, ну размер немного уменьшится, опять же за счет более плотной эквивалентной намотки. Индуктивность увеличиться, что плохо... если нам нужна индуктивность в фильтре, проще ее самим добавить нужного номинала.
А вот под каким "соусом" их подали - под таким народ и хавает за десятки и сотни у.е.
Как это?
А разве катушка не для идуктивности нужна? Я не понял, что Вы имели ввиду. Или по сравнению с проволочной у ленточной увеличивается индуктивность? Как это можно определить? По соотношению кол-ва витков?
Хочу проследить ценообразование.
Провод тянет станок, ленту изготавливает (тоже "тянет"?) тоже станок, мотают тоже станки, затраты техников, обслуживающих оба станка (ленточный и проволочный), к.м.к. абсолютно одинаковы: в приёмник засыпал гранулированную медь (где-то я это видел), на выходе получил ленту, конец её засунул в мотальный станок, нажал кнопку, нужное кол-во витков сделал, обрезал конец, снял, заламинировал, на всякие пожарные измерил индуктивность, сделал надпись, положил в коробку. Разве процесс изготовления проволочной катушки отличается сильно??? Цена затраченных на изготовление станка ресурсов в цене каждой катушки мала, так? Естественно, стоимость сырья, з/п всему персоналу, производственные издержки, отчисления, бренд, аренда, логистика и т.д. - всё это в цене каждой конкретной катушки, но эти части распределяются на весь товар (оба вида катушек) одинаково, так? Так! Почти всю работу делают станки. Тогда почему такая разница в цене? На каком этапе нас наё....???
Тьфу блин :wall:
Емкость конечно имел ввиду
На соусном :)))
В целом согласен с ценообразованием. Я имел ввиду - когда только зародились подобные катушки. Скажем, одной маленькой фирмочке решили, что им дорого покупать проволоку на стороне, а свою делать не могли. Решили делать ленту. Станки вероятно проще должны быть для ленточной намотки.
Покупал на E-bay (но потом видел уже и у нас в продаже) медный скоч. Обошелся он мне в 400 руб за рулон шириной 60мм (узкий дешевле). Взял сейчас припаял провода к началу и концу рулончика и получил ленточную катушку индуктивности. 50 метров (одного рулона) хватит на пару катушек запросто. А цена получится гораздо симпатичнее чем их покупать
А можно ведь припаяться и к алюминиевому скочу, он вобще в любом строительном магазине есть и стоит еще дешевле. Это как вариант тем, кто хочет попробовать, но не хочет разоряться на покупку фирменных катушек.
TANk,Александр, а можно про скотч подробнее? И где купить? Это не фольга для экранировки? Бывает с токопроводящим слоем и непроводящим(?)
Все же ,на мой взгляд,ленту сделать трудней(если соблюдать все параметры),но ее не надо покрывать лаком. Но все это не относится к "цене" конечного продукта ;D - это уже заслуга маркетологов ;D,ну заплатили "теоретикам" и штатным "писателям" - дело и пошло ;D ;D!Мне пришлось столкнуться с ленточными индуктивностями только благодаря настойчивости заказчика(начитавшегося очередного бреда) - ни какие наши попытки его убедить в бесполезности этих затрат результата не дали,зато надо было видеть глаза этого человека после прямого сравнения(благо не глухой попался ;D) с обычной катушкой,а то ,что он сказал не позволяет описывать личная цензура :D
Александр, идея интересная! Буквально вчера, заказывал в "Аудиомании" катушки для фильтров, ну очень мне "местные" пытались навязать ленточные....а вот эта идейка глянулась, заодно сделаю попытку сравнить "в звуке" с магазинными!
Вопрос как у Volgi.
А можно и разобрать конденсатор...
Провод тянет станок, ленту изготавливает (тоже "тянет"?) тоже станок, мотают тоже станки, затраты техников, обслуживающих оба станка (ленточный и проволочный), к.м.к. абсолютно одинаковы....
Не, ребята...Всё не так. У вас слабое представление и производстве и технологиях..
Попробовал пошерстить интернет на "типы катушек индуктивности". Странно, но ленточные знакомы только в "спец." магазинах :D Может плохо шерстил?
Миш, рассказывай ;) Мы люди любознательные :)))
http://cgi.ebay.com/Adhesive-Copper-Foil-Tape-Conductive-Quality-Shielding-/360311653649?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53e43f8511 (http://cgi.ebay.com/Adhesive-Copper-Foil-Tape-Conductive-Quality-Shielding-/360311653649?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53e43f8511)
или вот
http://cgi.ebay.com/COPPER-FOIL-TAPE-STAINED-GLASS-WORK-ADHESIVE-6MM-/250713718465?pt=UK_Art_Glass&hash=item3a5fb3bec1 (http://cgi.ebay.com/COPPER-FOIL-TAPE-STAINED-GLASS-WORK-ADHESIVE-6MM-/250713718465?pt=UK_Art_Glass&hash=item3a5fb3bec1)
Вот например эта лента. Самоклеющаяся. Клей выдерживает нагрев до 300с без проблем. Бралась лента для экранировки чипов при ИК пайке плат ноутбуков. И для экранировки. Я этой "изолентой" приклеивал сигнальные кабеля к шасси внутри усилителя. Держится крепко. Пробовал даже делать "печатные платы" простые. Насверлил дырок в изолирущей пластинке. Наклеил эту ленту, ножом прорезал дорожки и лишнее убрал. Там где надо иголкой проколол дырки и припаял детали. Для примитивного наскоро сделанного макета вполне подходит. Через полгода попробовал такую платку разобрать. Держится крепко. Медь рвется, но не отклеивается.
Потом я такую ленту видел как то в "Профи".
Александр, спасибо.....попробую найти в Москве
Александр, а какая толщина меди в таких катушках? Жаль, что они сами не пишут...
И какая получилась индуктивность для твоего варианта катушки?
Во-первых, не всё так просто, в смысле, если хошь перейти с одноой технологии на другую требуется куча времени и усилий, как технологов, так и остальных техников и операторов, которые складывают готовые катушки в коробки.
Во-вторых ленту, как и проволоку, не катают из гранул, а льют из расплава, пропуская между двумя вальцами. Станок очень сложный и "тонкий", требует кроме качественной настройки присутствия квалифицированного персонала, чуть что не по-нему, работать не будет. Важна температура в зонах и самого расплава, зазоры валов в микронных допусках и параллельность. К тому что расплав ещё и распределён по большой длине, метра полтора-два, и катается между валами..
Проволоку можно делать чуть "проще" - экструдером, как льют пластмассовые коробочки и всякую хрень, только не в форму, а вытягивая и постепенно охлаждая. Но по себестоимости примерно одинаково, если сложнее процесс не значит что дороже..
Кстати, таким же макаром, пропуская через экструдер готовую проволоку, потом наплавляют изоляцию. Проволока сначала подогревается. Током..
Значит, цена выше у ленточки должна быть. Но оправдана ли такая ценовая пропасть между этими видами катушек?
suzi,, а Вы на блюзмобиле не обитаете? Как-то впечатление сложилось...
Получается цена катушки в большей степенью обусловлена стоимостью меди, в меньшей - непосредственно производством самих катушек. И в целом стоить они должны примерно одинаково.
А ценовая пропасть скорее объясняется банальным хитрожопым маркетингом.
Стоимость производства литра народного напитка порядка 11-ти рублей чтоль...
[attachment=1][attachment=2]
Александр.....где она применяется....не пойму пока в каком магазине искать
Ленту для катушек можно поискать в токовых трансформаторах, стоит рублей 100, по-моему, в магазине электротоваров...
Лично мне кажется песпективным попробовать мотать лентой не катушки для звука, а трансформаторы, причём как импульсные так и сетевые. Например, чтоб намотать на импульсном трансе от БП компа пять витков жгутом из десяти проволочек по 0,8 , так мне проще лентой шириной во всю катушку и толщиной эквивалентно сечению..
to Виталий_Мск -я даже не знаю что это "блюзмобиль",и какое такое "впечатление" и из чего сложилось? :o
это клуб любителей автозвука. Ну там, знаете, например, Ревелаторы себе в дверь кое кто втыкает, Пищалки 7100 или 6600 в передние стойки - тоже любят - но это экстрималы... остальные там довольствуются автомобильной акустикой... :)
Толщина меди 0.05мм скорее всего. Я сложил 12 слоев друг на друга и измерил штангеном. Получил чуть больше 0.7мм. Но надо учитывать что там еще слой клея.
Индуктивность получилась маленькая 0.03 мГн. Но в катушке на фото осталось всего 17 витков и диаметр у нее большой.
3/4 объявлений на Е-бае о продаже этой ленты расположено в разделе музыкальных инструментов - позиционируется для экранировки электрогитар. Остальные предложения в разделе электроники как экранирующая самоклеющаяся лента.
По словам "Медный скоч" большинство ссылок идет на форумы гитаристов. А они отсылают как правило в забугорные инет магазины. Может где то у диллеров компании 3М (которая всякой клейкой продукцией занимается) поискать.
А вот это ,для желающих поэкспериментировать, не подойдет http://www.u-stal.ru/catalogue/copper/tape/ (http://www.u-stal.ru/catalogue/copper/tape/)
Пдойдет, только как всегда с завода можно купить минимум контейнер, а для экспериментов это многовато будет.
Все хочу попробовать своим скочем намотать выходную обмотку для звукового трансформатора. Попробовать как это будет. Силовые трансформаторы у которых вторичная обмотка намотана медной жестью (там был лист 0.5мм толщиной) я видел. А вот про звуковые трансформаторы с ленточными вторичными обмотками пока слышать не приходилось.
Разговоры про ленточную вторичку были ,но сам так и не решился на это ;-[
Есть скоч алюминиевый, для изоляции вентсистем и прочей дряни..В строймаге задёшево отдают.
Коллеги, а формулу расчёта ленточных катушек кто может подкинуть :br:
разница есть на уровне ньюансов (причем не всегда в лучшую сторону). Разницу в цене лучше направить на кондер ВЧ и внутреннюю проводку - толку будет больше.
С этим наверное проблема... Хороших (простых и достаточно точных) формул и для обычных-то по пальцам пересчитать. Можно поэкспериментировать с применением стандартных формул: пересчитать сечение на эквивалентный диаметр провода и посчитать многослойную катушку в 1 виток на слой. Но в любом случае надо проверять :)
ИМХО индуктивность будет зависеть только от кол-ва витков. То есть.любая прога для расчета катушек.
Именно так ;)
Спасибо ребята! Я тоже посмотрел формулы и к такому же выводу пришёл. Был сейчас, в Чипе и Дейле, продаётся алюм.скотч - 300р
Да этого как грязи..,куда его? Обидно,что я потерял ссылку на медный:( и как не старался,-так и не смог нати.
Кажется, с Танком обсуждали тему раздетого конденсатора СМ. Там станиолевая, довольно прочная фольга, изолированная промасленной конд. бумагой. Станиоль без проблем паяется (ибо это олово), а вот как с расчетом...
smarold, С расчетом чего?
Да,фольга,но если посчитать сечение,то стоит ли овчинка выделки?
С расчетом индуктивности, поскольку переделка будет затруднительна. Насчет сечения - вопрос, поскольку рулоны у СМ очень широкие.
Вот пара простеньких прог:
Павел, ты бы мне еще прогу для подсчета сечения фольги дал ;D ;D ;D
smarold,:))Так в чем вопрос то?Я не понял :d_know:
Да шучу я так..., без обид. Прог у меня валом, и эти тоже имеются. Просто заниматься чем-то без явной необходимости не люблю. К тому же привык работы, в которых ни черта не смыслю, передоверять профессионалам. Но вечером достану рулончик от СМ, прикину...
Миша, это распространенное заблуждение, стоит попробовать намотать ленту на импульсник мощой до 300-400Вт и оно проходит.Сразу.
Поясняй, Вов..
Володя, ну чё молчим то? Разъебисняй, я не понял ни фига что ты имел в виду..
Извиняюсь,что встреваю...,просто медная лента это совсем не ИЗОЛЕНТА.
Пардон, задумался. ;-[
Дело было так:
Купил ленту, кусок меди, потоньше чем лента, размером со стандартный лист. Иду домой, по ботинкам кипяток аж стекает, ну, думаю, щазз как мотану...
Делаю пакет с изоляцией, начинаю мотать... Выводы делать плохо, мотается неровно, среднюю точку делать плохо, места занимает много, заполнение получается большим, значит токи выравнивающие потекут.
Может у меня на эту ленту руки не оттуда растут, запузырил я эту ленту.Правда пригодилась радиаторы на гт404,402 делать.
Как это не изолента. Она изолирует от электрических помех. Сделана в виде самоклеющейся ленты. Значит это "ИЗОЛЕНТА"
А по поводу расчетов индуктивности. Для расчета брать формулу многослойной катушки индуктивности. В расчете фигурирует внутренний диаметр, внешний и высота катушки. Внутренний диаметр - понятно - это диаметр каркаса на который мотаем, высота катушки равна ширине ленты, а вот внешний диаметр надо выразить через количество витков. (Толщина ленты+толщина изоляции)*на количество витков даст нам толщину намотки.
Потом все это подставить в формулу.
TANk, Не уточнил,что ПВХ или ХБ изолента. Я имел ввиду,что просто трудно намотать без вспучивания,небольшой перекос и все сначала(в отличии от ПВХ изоленты)
Туманно выразился
