Акустика => Акустические системы => Тема начата: Revelator от 06 Июля 2021, 10:31:15
Есть у меня драйвера альтеки 288... Хотелось выжать из них по максимуму, а именно, сделать себе рупор наподобие Вестерна (фото) с выходным отверстием в районе 80 см на 80 см.., чтобы играло герц от ста..
Попытался скачать программу Hornresp с официального сайта., не смог почему то... :(
Может кто поможет с этой программой, или с расчетами ? Мне надо знать пару тройку поперечных сечений этой дудки по всей длине.. Дальше сам прикину .. :)
https://disk.yandex.ru/d/deZqhHpFUZ7i7w
https://disk.yandex.ru/i/zg_sFIVJRFKM1A
https://disk.yandex.ru/i/8_BibCQ3DZkWVQ
Спасибо вам большое....
Скачал, теперь установить не могу :( :(
У меня виндовс 64 разрядный ((
Может посчитаете мне ? ) :)
У меня вин10 64, старая инсталляция послала за обновлением. :d_know: Антивирус винды ругается. >:(
Ну, по наитию тогда буду делать... из фанеры .. :D :D
Может у кого есть такая картинка с четкими цифрами ? :) :)
Вот файл установщик, старые снеси папки.
https://disk.yandex.ru/d/UqYxg8_Gtgaf4w
Не помню, чтобы здесь кто то пилил рупора, на веге есть такие и на ап тоже.
Установил :) :) :v:
Теперь надо разобраться с самой программой.. :) :v: :v:
Друзья, кто нибудь знает, какие параметры ТС забить в программу для драйвера Altec 288 ? А именно.., какие Vas, Fs, и Bl ..Это же не обычный динамик.. Хотя бы приблизительные данные...
А с помощью Limp Arta определить можно эти параметры.
Параметры TC определяются электрическими и механическими свойствами головки в открытом пространстве, т.е. рупор потом уже нужен. .
Кстати никто не знает, в таких системах по два драйвера и по два рупора на каждый канал... Интересно, они параллельно играют, или то один СЧ рупор, другой СЧ-ВЧ .., и они режутся в таких системах? Никто не знает ?
На первой картинке акт. кроссовер режет на 200 и на 1000 Гц... Значит трехполоска все таки... Хотя можно и 4-ую полосу еще добавить - супертвиттер выше 15 кГц..., и он там есть, просто сидит через пассивный фильтр..
Единственное не понятно, разве может сам маленький рупор с перегородками который, передать а не заглушить частоты от 10 до 15 кГц ??
Ой, я не доглядел... Там супертвиттер пассивно режется на 8 кГц... И рупорок там соответсвенно маленький... И подвижка у супертвиттера супер легкая...
Vas и Bl только в даташите можно узнать, похоже эти "рога" с только в ручную можно рассчитать. :d_know:
http://ldsound.ru/rupor-konstrukciya-i-raschet/
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/6168-drayvery-altec-288-8-g-i-16g-v-chem-otlichie/
