Начинающим и не только... => Теория => Тема начата: GRafGRay от 30 Апреля 2011, 15:42:20
Хэлоу ворлд :)Имею спросить вопрос следующий, есть девайс который нужно собрать, 2 балона по два триода в каждом.
можно каждый отдельный канал собрать на одной лампе, но ведь можно драйвера правого/левого на половинках разных баллонов, а оконечники на оставшихся разных?
Что думаете? (в меру своего скудоумия думаю что так лучше, ибо меньше гемороя с подбором в пары)
А сомнений в "одинаковости "в баллоне не возникает? ;)
К сожалению имеет место быть
Возникает и еще как :) Но почему-то хочется верить что в одном балоне одинаковость куда лучше чем в разных
Дело в том, что к своему стыду ни опыта ни практики работы с лампами почти нет, отсюда и мысли.
Так что мешает? Все страхи излишни и ни чем объяснить их нельзя.
6нчетотамчтоестьп + гу29 Шура Танк давно в люди выводил на смотрины, вполне, даже очень вполне
А есть еще такое соображение. Например используется схема СРПП каскада. Как в этой схеме драйвер
Напряжение на катоде ламп нижнего этажа порядка 1-2 вольт, а вот на катоде верхнего этажа уже будет порядка 160 (в отсутствии сигнала) и при максимальном сигнале может быть и больше 200в. А максимально допустимое напряжение между катодом и накалом у нас ограничено величиной 100 вольт.
Если мы включим в верхний и нижний этажи половины одного баллона, то можем получить пробой между катодом и накалом.
Поэтому в такой схеме приходится ставить одну лампу на нижний этаж - по половине в каждом канале, а на верхний этаж другую лампу тоже половины включаем в разные каналы. И питать накал этих ламп от разных обмоток.
Митрич а ничего не мешает за исключением свободного времени :)
Володь помню я ту схему, даж ГМИ6 раздобыл с панелькой, все никак руки не дойдут
куча долгостроя лежит и место занимает, но я к ней обязательно вернусь.
и кстати, замечал еще такую вещь, собирал СРПП по схеме Александра TANk, один канал - один балон, экран лампы вешал на землю и видел малиновое свечение и жуткий перегруз
оторвав от земли - все стало на свои места
думаю если собирать на половинках разных ламп этого безобразия не произошло бы, да и экран висел бы спокойно на земле - не зряж его там придумали :)
GRafGRay, Теоретически выбрать ,,ПАРУ,, из 4 триодов наверное легче,да и со второй возможны варианты:) Только вот насколько критична некоторая разница для SE? К тому же ,как правило,через некоторое время параметры обязательно немного ,,разбегутся,,
З.Ы.лично я ,как правило,некоторую разность просто не слышу.как не стараюсь:)
Паш, ну если совсем по-чесноку, то и я не слышу и особо не заморачиваюсь по этому поводу :) заморачиваться начинаю только когда явное отличие имеется. А тему завел только потому, что где-то здесь встречал про отбор ламп в пары ... Вот и теоретизирую.
