Автор Тема: LM337 умощнения?  (Прочитано 69926 раз)
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: LM337 умощнения?
« Ответ #30 : 15 Октября 2011, 00:29:00 »
Сергей может фото сделаешь того что напаял, а то мы тут всё гадаем на кофейной гуще...
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #31 : 15 Октября 2011, 21:55:25 »
Mastersound а может не работать нормально от того что обмотки транса не роздельние тоесть соеденине посредине земля и один диодний мост общий.по идеи должно робатать так  но все же вдруг.а то на нових лм ках таже история.
« Ответ #32 : 16 Октября 2011, 00:11:54 »
337 для того и разработана в пару к 317,чтобы реализовать двухполярный стаб от одной обмотки с отводом и одним мостом.
Если имеется транс с двумя раздельными обмотками,то в обоих плеча могут быть идентичные стабилизаторы включенные последовательно по выходу,но за это выпрямителей нужно вдвое больше.
И тогда будет работать и эта простая схема ограничителя ,независимо в каждом плече.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #33 : 16 Октября 2011, 12:29:47 »
вопрос к вам -у кого есть лм337 -прозвоните тестером как у вас звонится.а то меня 5 шт.2 зиз них как пнп транзистор а три как нпн .как такое можеть бить?
и добавил...     (16 Октября 2011, 12:30:17)
 и ограничитель не будет работать в схеме с общей обмоткой?
« Ответ #34 : 16 Октября 2011, 16:56:21 »
у 337 вывод управления как  диод  анодом к выходу,и как 2 диода  анодом к входу.
Вход с выходом как два диода катодом к выходу.
и добавил...     (16 Октября 2011, 17:06:57)
короче 317 как NPN ,а 337 как PNP,если первый вывод считать базовым.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 17:06:57 от SixtySeven »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #35 : 18 Октября 2011, 18:21:11 »
Сергій, - что у тебя пролучается, почему не пишешь?
нужно нарисовать схемку того что спаял, раз не могёш фотку сделать.
Я это пишу для того чтобы разговор был более предметным а не пустым как воздух...
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #36 : 18 Октября 2011, 21:32:24 »
перед етим питался что то сделать-не пошло.потом командировка в Одесу.сегодня приехал-собрал положительную часть по схеме з инета.лм-ку не трогал сегодня-не хотел нервироватся.завтра опять еду в командировку в карпати.приеду и займуся лм думаю в пт или суботу.тогда напишу продолжение.тогда все нарисую и покажу уже по сути дела.всеодно я ее добю и сделаю рано или позно удачно.
и добавил...     (18 Октября 2011, 21:47:41)
вот ссилка на схему из которой сделала полож.плече
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
схема на тройку-любить возбуд.начала норм работать тольки при замене кт3102 на вс548.отриц плече вообще капризне и почти генератор-плохо работает я его розобрал и перешел на попитки з лм.точно експерементальная схема.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 21:47:41 от Сергій »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #37 : 18 Октября 2011, 22:36:06 »
У меня есть черновые зарисовки умощнения ЛМ337 с помощью мощного германца П210,
правда это ещё на бумаге и до испытания дело не дошло :)
Если интересно поищу и отсканирую, а так перерисовывать в Сплан времени нехватает....
По поводу схемки с радиокота - там схема лабораторника на дискретных элементах,
это же не умощнения ЛМ337, может ты ошибся?
PS. по поводу транзисторов  в управлении ЛМок - не нужно стремиться туда ставить с большой Беттой,
сотня ИМХО так самый оптимал  ;)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #38 : 18 Октября 2011, 23:24:45 »
по поводу схеми дискретной-положительная часть уже у меня в бп сделана стоит.а отрицательна с той схеми плохая.поетому буду пробувати зробити на лм.по вашей схеме.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #39 : 19 Октября 2011, 19:53:31 »
В таком случае тебе потребуется схема с  регулировкой тока и защитой от КЗ в силовой цепи,
но не в разрыве общего провода!
Обрати внимание что в схеме с радиокота есть неточности! :DIY1:
а имено:
1) - перепутаны местами стабилитроны VD3 и VD4.
2) - вместо стабилитронов КС415А - можно ставить низковольтные на 2.4 Вольта,
в первом приближении из доступных отечественных  КС133А. (проверено неоднократно :v:)
Цветомузыка (доработка радиокота) - не проверялась.....
В основе этого БП использована замечательная схема Баарса из журнала РХ.
Вот кстати и она....
и добавил...     (19 Октября 2011, 20:12:49)
Кстати , ошибка с расстановкой стабилитронов в  отрицательном плече, сводит на нет работу минусового стабилизатора. :rake:
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 20:12:49 от Mastersound »
« Ответ #40 : 19 Октября 2011, 22:42:40 »
Мой покойный однофамилец Женя, автор многих публикаций Радиохобби, умышленно вводил в схемы ошибки. Кто поймёт -- разберётся, а кто не разберётся -- тому и не надо.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #41 : 19 Октября 2011, 22:48:51 »
Ну только если сильно хочется заниматься "этим" стоя и в гамаке, то есть резон мусолить подобные схемы.
Если же для практического употребления, то просто параллелить 337-е приборы, как я уже советнул.
Вопрос выеденного яйца не стоит.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 22:54:12 от yooree »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #42 : 20 Октября 2011, 20:34:22 »
делал попитки опять.результату нет.думаю что лм мої ненастоящие.думаю где взять не паливо.и сфоткав платку на  какой тренеруюся з лм.
Mastersound еще собрал по вашей схеме лм317.все заработало сразу кроме индикации -не светит и не реагирует . транзистори кт503 поставил.короткое замик. не делал-боялся лм спалить.и диод там какой нужен.?
и добавил...     (20 Октября 2011, 20:36:19)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 21:36:12 от kotofey »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #43 : 20 Октября 2011, 23:59:03 »
Диод нужен самый обыкновенный 1N4004...4007, в крайнем случае Д226 , КД105 или подобный.
Индикацию легко проверить,  для этого необходимо:
1) стабилизатор подключить через лампу накаливания 40Вт/12В. к выпрямителю с напряжением 15 Вольт
(можно использовать автомобильное ЗУ, паралельно выходу  ставится конденсатор электролит)
2) установить регулятор выходного напряжения в среднее положение, замерить выходное напряжение
( должно быть около 11вольт)
3) закоротить выход стабилизатора, при этом светодиод должен ярко светить, а  напряжение на
шунте (резистор 0,2 Ома) а также  между выводами База и Эмиттер каждого транзистора должно быть около 0,6 Вольта,
в противном случае следует искать ошибки в монтаже...
4) проверить полярность светодиода, возможно перепутал!
PS. и на закуску лёгкий набросок по теме :shaman:
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 00:01:43 от Mastersound »
« Ответ #44 : 21 Октября 2011, 06:42:47 »
 :v:А чё так долго думали?  :)
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #45 : 21 Октября 2011, 15:59:59 »
Посмотрите вот здесь: http://www.electroclub.info/mysoft.htm
Схема умощнителя и программа его рассчета. С полярностью, надеюсь, определитесь...
и добавил...     (21 Октября 2011, 16:01:33)
У этой схемы довольно высокое выходное сопротивление, при изменении тока нагрузки будет меняться напряжение.
« Ответ #46 : 21 Октября 2011, 16:19:45 »
Микросхемки на 5А вполне доступны,есть LT1084 и LM338 в корпусе ТО-220,я по 15 рублей покупал.
Зачем велосипед то изобретать!
Для умощнения 317-той  в накальном источнике(3А),я использовал мощный резистор между входом и выходом.
« Ответ #47 : 21 Октября 2011, 19:48:51 »
Перед умощнением нужно оценить мощность источника. Возможно, хватило бы стоваттного дарлингтона с плавким предохранителем и стабилитроном в базе...
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #48 : 21 Октября 2011, 22:06:08 »
все заработала схема!
сьогодні купив нові лм фірми Тесла.
запустилася сразу на той платке что на фото.
причина била в том что попалося мне 6 штук поддельних лм да и сразной маркировкой-ст и еще какая то.
поставил две лм 317 и две лм337 по схеме Mastersound.
индикация не работает всеодно на двох плечах .
але минусове плече плавно запускается на 12в при токе нагрузке 1.6А(лампочка).как то модно получилося.и при токе 2.2А вирубается (при12в)до тока 0.9а и 4.5в но при 20в ограничение не произошло при 2.5а даже.а дальше не давал не хотел перегреть.
тепер буду все собирать .
надо мне тепер схеми цифрового вольтметра и амперметра для отрицательного напряжения на микроконтролере или как пределать до положительного вольтметра приспособлениє чтоб он реагировал на отриц напряжениє.
и добавил...     (21 Октября 2011, 22:07:33)
и еще интересна схемка Mastersound на п210 но ее б на сучасні транзистори превести!
Оффлайн Mastersound
« Ответ #49 : 21 Октября 2011, 22:35:57 »
Сергей Привет!
А почему индикация  у тебя не работает, ты проверял про чётырём пунктам что я писал - сообщение №43  ???
а также что по радиокотовской схеме, почему вопросы оставляешь без внимания?
и добавил...     (21 Октября 2011, 22:51:20)
Будь ласка...
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 22:51:22 от Mastersound »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #50 : 22 Октября 2011, 00:07:19 »
Да, на базарах в нашей Украине и LM фирмы Tesla можно сыскать  8) Кос ви ар кул.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 00:11:14 от yooree »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #51 : 22 Октября 2011, 00:28:29 »
Mastersound по радиокотовской схеме неправильну ростановку стабилитронов увидел сразу когда собирал.поставил импортние стабилитрони 10в и 2.4в(0.5вт)маленькие на которих надписано напряжение-на базаре полно и не надо ничего искать.схема индикации нарисована неправильно и не работает(в форуме там про ето есть дописи).сама схема нестабильна-возбуждается и перестает регулиров.напряжение.и при нагрузке тоже ее заедает.при нагреве после роботи напряжение не хочет уменшатся нормальнозависает на каком то уровне.после передишки через пару минут опять регулируется.и еще разних пакостей много.после етих експериментов я розобрал два плеча.вивод что оригинальну схему переиначили в худшую сторону.ее (радиокотовскою)не рекомендую никому делать так как проблемная.
и добавил...     (22 Октября 2011, 00:30:06)
yooree думаєш що тесла не виробляє лм-ки? я тоже сумніваюся але це єдині робочі які знайшов.тому теслі респект.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #52 : 22 Октября 2011, 00:38:40 »
С радиокотовской всё ясно, там нацепляли транзюков с высокой Бетой, да к томуже ещё и высокочастотных....
кудаж ей бедной без возбуда ;D
Давай вернёмся к нашим баранам :learn: необходимо настроить защиту!
поверь она рабочая 100%, сам лично проверял и не однократно ;)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #53 : 22 Октября 2011, 00:46:53 »
вот тепер буду заниматся ею.может она не работает от того что у меня на одном мосте випрям собрано ?а на схеме у вас два моста випрямительних?завтра буду думать над етим вопросом.и если резистор уменьшать тоесть вместо 0.3ом ставить 0.2 ом то ток защити увеличивается или уменшается а то я уже разние мисли приходят в голову.в чом подвох.
и добавил...     (22 Октября 2011, 00:47:33)
йду спати.дозавтра
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #54 : 22 Октября 2011, 10:23:03 »
А ты закон Ома вспомни. Чем больше сопротивление, тем больше напряжение при том же токе. А защита срабатывает, когда напряжение достигнет определенной величины...
Это про какую схему? здесь вроде и нет такой...
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #55 : 22 Октября 2011, 20:01:41 »
AudioKiller ето про схему на двох лм317 и двох лм 337 она више в сообщении мастерсоунд.
а сьогодні не робив нічого -тільки приїхав додому.рано їздив в карпати.і в горах машина заглохла.дві години простояв доки завівся.короче нерви. :facepalm:
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #56 : 29 Октября 2011, 23:02:16 »
фото готового двополярного блока живлення на лм-ках +цифрові вольтметри та амперметри. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #57 : 30 Октября 2011, 02:07:19 »
С любовью сделано.
« Ответ #58 : 30 Октября 2011, 02:56:47 »
Сергій, молодцом!
Напомни, сколько максимум напряжения в каждом плече и какой максимальный ток каждого плеча?
Спасибо!
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #59 : 30 Октября 2011, 09:52:54 »
напряжениє до+-30в ток робочий 2.2А.на плече.транс-тороид 150вт.
и добавил...     (30 Октября 2011, 18:31:19)
всім дякую за допомогу.
тему закриваю.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 18:31:19 от Сергій »
39 Ответов
32026 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2011, 05:52:10
46 Ответов
44521 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 14:24:49
от VladimirBel
