Автор Тема: Замена электролита на пленку  (Прочитано 39152 раз)
Re: Замена электролита на пленку
« Ответ #30 : 06 Января 2014, 21:13:19 »
Slava, хорошо бы все конечно перебрать, но в любом случае считаю что хуже не будет, а лучше быть может. вот лично я изначально в курсе что электролит в звуке злою. откуда - не помню, но мнение не мое личное. вот будучи в курсе я придерживаюсь этого мнения.
« Ответ #31 : 06 Января 2014, 22:35:32 »
Извини, но это не мнение, это - догма, сродни религиозной. Ничего злого от таких конденсаторов со звуком не происходить. Типа "компьютерные БП "сушат" звук".  :D
« Ответ #32 : 06 Января 2014, 22:58:41 »
pm, да нет. там грамотное сравнение с красивыми графиками было. не только "выслушивание"
но в целом согласен. возможно на графиках оно проявляется, а на слух и нет.
« Ответ #33 : 07 Января 2014, 07:52:13 »
Да и это не главное. Со второй базы не видимойна схеме, насколько я разбираюсь резистор в десятки кило на выход и резистор десятки ом и последовательно электролит сотни мкф на землю. Так его что ли тоже будете на пленку менять. А он выполняет те же функции зеркален входному. Плюс ничего нигде не шунтировано. Так зачем же бобику 5я нога.
Асланыч. Я то думал ты заметишь.
Думаю, что будет даже лучше.
Конечно будет лучше. Только это никакого отношения к электронике не имеет. Это самогипноз. "ПИЛИТЕ ШУРА ПИЛИТЕ"
Найти друзей с таким же психическим расстройством как у тебя - бесценно! http://mymegahobby.jimdo.com
Это у нас на форуме. Horri
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 08:46:11 от Slava »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #34 : 07 Января 2014, 09:54:12 »
как понизить чувствительность входного каскада?
Там общая ОС. Общий Кус оконечника можете снизить до 19 сменив номинал R16 c 27 кОм на 13 кОм.
« Ответ #35 : 07 Января 2014, 13:18:48 »
Юрий, ну местной хотя бы. Что то типа покемона ввести. Делители вводятся. Неужели ты считаешь, разработчики глупее тебя. Глубина ОООС выбранная величина.
« Ответ #36 : 07 Января 2014, 14:17:08 »
А чё ж мудрые разработчики не выпускают ОУ с "выбранной величиной" глубины ООООООС?
« Ответ #37 : 07 Января 2014, 14:32:56 »
Потому что не изучали  ООООООС.
 Шутка. Вы же знаете ответ. Он в тех задании к проэктированию ОУ заложен. Здесь же не о ОУ идет речь. Может пойдет регулировка а может и возбудится.
« Ответ #38 : 07 Января 2014, 15:00:04 »
Slava, это китайский кит. тут многое может быть необъяснимо
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #39 : 07 Января 2014, 16:50:37 »
Хоть бы кто оценил,какие радиаторы сделал из двух маленьких.
Вроде-мелочь,а как приятно.
« Ответ #40 : 07 Января 2014, 17:04:16 »
Серёж, сам себя не похвалишь, никто не похвалит  ;D
Ёлы палы, ну ты зверь  :v:, самому иногда приходится трубки у кондюков варить, но трубки не плоскость
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 17:06:24 от hippo64 »
Оффлайн kompstar
« Ответ #41 : 07 Января 2014, 17:22:45 »
Спасибо,это точно.
« Ответ #42 : 08 Января 2014, 00:47:01 »
Дык, первое включение уже было?
Оффлайн kompstar
« Ответ #43 : 08 Января 2014, 02:33:11 »
Жду блок питания с защитой.Если сегодня придёт,будет первое включение.Можно конечно взять питание и от КВОДа,
Одиссея.Не хочу торопиться.У меня будут стоять два трансформатора,первое включение проведу при пониженном питании +-25 вольт.Выставлю ток
покоя (примерно),если будет всё в порядке-дадим полное напряжение +-36 вольт.Предварительный подключал-напруга
в норме +-12 вольт. Думаю на следующей неделе отдам на экспертизу (пока всё поставлю на шасси).Как обещал-Вы первыми увидите отчёт по звуку.
Кстати очень рекомендую трансформаторы от кассетников КОМЕТА 22...С. Силовая получается с одного 25 вольт переменки,
есть ещё 4 обмотки- 9+9 и 18+18 на слаботочные цепи.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 02:56:45 от kompstar »
« Ответ #44 : 08 Января 2014, 03:22:01 »
Я себе тор на чипедипе 250 ватт купил, тоже на 25 вольт.
Оффлайн kompstar
« Ответ #45 : 08 Января 2014, 03:55:35 »
Просто подарили два одинаковых магнитофона,посмотрел-отличные трансы,остальное выкинул.
« Ответ #46 : 08 Января 2014, 04:50:13 »
У меня тож таких парочка есть. Я их в одиночку пользовал. В Медовике эти 25 переменки со средней точкой - то что надо. Нуклон от него крутил. А вот Алеф просадил эти 25 вольт довольно ощутимо. Так что для ашников - не канают. А в АБ - тож рекомендую!
Оффлайн kompstar
« Ответ #47 : 08 Января 2014, 05:16:51 »
В ашники их надо ставить пару и использовать силовые обмотки.
« Ответ #48 : 08 Января 2014, 05:24:44 »
Если по паре впараллель на каждый из каналов- то можно. Иначе - греется и проседает.
« Ответ #49 : 08 Января 2014, 22:25:33 »
Перемотать на двухтактные выходники  :v:
Оффлайн kompstar
« Ответ #50 : 09 Февраля 2014, 16:43:31 »
Перемотать конечно можно,разбирать плохо,собраны без шпилек.Отломятся - делать новое крепление,потом борьба с гулом.
12029 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2011, 15:02:35
от L0ki
11234 Просмотров
от AlexD
8807 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2013, 19:00:18
от Horri
12 Ответов
15838 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:09:44
от WolfTheGrey
7985 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2014, 02:05:41
от AudioG
