Всем привет! 100 мА взяты с сайта(формулировка - предельные режимы):(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Я тоже весьма удивился, когда это увидел, ведь анодные токи - гораздо меньше! Потому и задал вопрос...
Далее, на выходе делителя проверяемого устройства и соответственно на входе ЗК в РМАА всегда ставлю - 3 Дб(1,8 В рмс), тогда напряжение на выходе ЗК =1,9 В рмс. За уровни отвечает программа. Это же закольцовка, чем и удобно. А вот что после РГ - не измерял...
Теперь, чтобы не было путаницы: таблицу я делал в лабораторке №1(файл ПДФ) и там вроде понятно расписал где и что.
В лабораторке № 2, я приводил цифры, которые соответствуют колонкам теста.
Первый тест: первая группа цифр - 1 колонка. Это исходник, с номиналами по твоему варианту и измерением того, что получилось; 2 -группа цифр - 3 колонка, это что получилось, после изменения режимов по минимуму гармоник в программе. Изменялись только Ra(сопротивление анода) и Rk(сопр. катода, но оно изменялось по минимуму). Все измерения фиксировались в группах цифр. Ск везде одинаково и = 220 мк.
Графики АЧХ относятся именно к этому скрину, но 2-я колонка теста, взята из таблицы первой лабораторки (предпоследняя колонка, там где 18 к). Чтобы было понятней, расшифрую:
Красный АЧХ : Ra=18 к; Rk=800 Ом; Ck= 220мк (лабор. 1(файл ПДФ), предпоследняя колонка таблицы - 18 к и вторая кол. теста в лабор. №2)
Черный АЧХ : Ra=9,5 к; Rk=1,1 к Ck=220 мк 1-я группа цифр до теста, в лабораторке №2(1 кол. теста)
Синий АЧХ : Ra= 19 к; Rk= 600 Ом; Ck= 220 мк 2-я группа цифр после теста, в лабораторке №2(3 кол. теста)
надеюсь теперь всё понятно... Ниже,в лабор.№2 показаны тройные графики, относятся к этому тесту. Первые 3 колонки и я вроде всё подписал...
Далее провел тест для сравнения между 2 лампочками, это "Тест 2-х ламп". Перед тестом, 2 группы цифр: 1-я группа= третья колонка; 2-я группа- вторая колонка(конечный результат подстройки). Первая колонка - взята из первого теста, просто для сравнения цифр и графиков. Ниже, я это там на графиках и показал.
Сейчас заодно выпаял переменник и вставил постоянное, оказалось переменник подвирал. В последней группе цифр лабор.№2(тест 2-х ламп) Rk= 460 Ом, а не 500, и промерил ток на аноде 6Н8С он оказался больше = 4,9 мА, против 2,6 на аноде 6Н9С.
И чтобы было совсем понятно, вот отдельно тест 2-х ламп. Немного подстроил Rк и ещё чуть улучшил характеристики. Сначала режимы:
6Н9С
Uпит= 365 В
Uа= 226 В
Iа= 2,6 мА
Uк= 1,3 В
Rа= 53 к
Rк= 460 Ом
6Н8С
Uпит= 365 В
Uа= 110 В
Iа= 4,9 мА
Uк= 2,5 В
Rа= 53 к
Rк= 460 Ом
Ск = 220 мк. И там и там. Как видно, сопротивления в аноде и катоде не менял, перетыкал только лампы. Режимы уползали, как я показал выше, так же громкость с 6Н9С, приходилось убавлять до -3 Дб по РМАА. Вот что с тестом и графиками:
Забавно...
Но видно, что я подстраивал под 9С - графики чуть лучше. Но задача была - тупо посмотреть, что меняется при перетыкании ламп. А так, под 8С режим ещё можно подстроить, будет немного лучше...
Но результат откровенно удивил, потому как в одной из предыдущих собранных схем, 9С показали себя гораздо хуже, чем 8С...
TANk, благодарю. Теперь буду ориентироваться на ваши советы. Но при отсутствии гербовой, пишем на клозетной...
Но мой тест(выше) показал обратное... При определённом режиме - они одинаковые!
и добавил...На отдельных графиках, это лучше видно. На совместных - виден сдвиг на 3-6 Дб шумовой полки, 2-х ламп, а сами графики - практически одинаковые. Разница минимальная.
А вообще, возникла идея: а ведь это отличный тестер ламп!
Поставить галетник, с набором в 5-6 сопротивлений в анод, в катоде 2-4 достаточно и тумблером обойтись можно, панельки в параллель под разные лампы, питание, ЗК, комп и вперёд... А если ещё и под выходную лампочку аналогичным набором дополнить - вообще красота! Но это для тех кто постоянно с лампами работает...
