Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 344615 раз)
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #510 : 18 Сентября 2020, 16:30:44 »
Кто имел дело с конденсаторами от фото вспышек? Принесли целую кучу.ESP китайский прибор не видит, ёмкость совпадает.
« Ответ #511 : 21 Сентября 2020, 11:01:51 »
Редактировать сообщение
Для начала их надо тренировать. Через лампочку накаливания на 15Вт и диодный мост заряжать. Сначала напряжением вольт 30-50 переменки. Потом добавить до 120 дальше полные 220. Под каждым напряжением держать не менее нескольких часов. Под полным напряжением сети потом подержать сутки.
По моему опыту, когда долго лежат у них сильно возратает утечка.
Если включить сразу на полное напряжение - то могут бахнуть.
А после тренировки - отличные конденсаторы.
Оффлайн misa
« Ответ #512 : 21 Сентября 2020, 17:37:09 »
Спасибо Александр.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #513 : 23 Сентября 2020, 14:42:02 »
Ага. Теперь я в ту тему наконец-то )))
Опять со своими баранами.
Ну чо, в 50 лет я, вроде таки, поумнел  :laugh:
Спаял вот такую схемку:
Вставил в ЦД-плеер аудио-диск с записанным сигналом 1 КГц и все померял.
Выход с плеера 0,67 В.
Со схемки 2,385 В.
Постоянка с УНЧ 1,4 милливольт, но мне это пофигу так как акустика у меня - тупо широкополосник.
Походу дежурная мощность УНЧ получилась P = U2/R = 1,21 Вт при нагрузке 4,7 Ом. Что уже вполне себе правдоподобно.
Урра!!!  :yah: :drink:
« Ответ #514 : 23 Сентября 2020, 15:14:34 »
Со схемки 2,385 В.
Алексей, в этой схеме ты меряешь пиковое значение, его еще на 1,41 делить надо, в итоге моща будет в два раза меньше 0,65 Вт. А вот мультиметр на переменке показывает действующее напряжение и его делить уже не надо.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #515 : 23 Сентября 2020, 15:28:33 »
Я знаю. По этому поводу тут уже ломали копья :)
Сегодня был туманный день )))
Померять просто на клеммах переменку забыл. Завтра  :drink:
« Ответ #516 : 23 Сентября 2020, 19:42:14 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #517 : 23 Сентября 2020, 20:10:32 »
50+ :laugh: :fr: :drink:
Да чо только с бодуна не сделаешь  :laugh:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #518 : 23 Сентября 2020, 21:33:39 »
Мене домашние на гарбуз подсадили...что же будет ночью >:(
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #519 : 23 Сентября 2020, 21:40:44 »
Нужен совет? Я бы сбежал на ночь в гараж. И домашним спокойней, и самому - тоже  :yes: :laugh: :drink:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #520 : 23 Сентября 2020, 22:33:50 »
Прошу прощения - не туда запостил - надо было в "Эммоции" - сорри...
« Ответ #521 : 24 Сентября 2020, 06:34:27 »
.что же будет ночью
Это лучше, чем потеть. Стирки меньше. Только трусы :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #522 : 24 Сентября 2020, 07:16:23 »
Ага, ща надают советов, это не мощность УНЧ померять, тут и без осциллографа можно обойтись  :laugh:
Завтра  :drink:
Померял. Нагрузка 4,7 Ом, напряжение 1,9 вольт, РГ в том же положении  :drink:
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 14:15:50 от воробей »
« Ответ #523 : 24 Сентября 2020, 19:02:11 »
Со схемки 2,385 В.
Ну вот, все и сходится. 2,385/1,41=1,69 что чуть меньше, чем 1,9 как раз на потери на диоде и моща меньше 1 Вт, для дома и гаража вполне достаточно, полностью согласен.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #524 : 24 Сентября 2020, 19:11:15 »
Да. Всё сошлось. Это как раз где-то прикидочно четверть полной мощности. Ну ладно, половина  ;D
И 1-1,3 ватта в гараже или комнате - да, на высокочувствительных шириках - это оно.
Наконец-то получилось как надо  :yah:
Сделаю эту схемку чтоб был приборчик для этих всех манипуляций. И переключатель: померять переменку на резисторе или постоянку после конденсатора при подключенном мультиметре  :yes:
« Ответ #525 : 24 Сентября 2020, 19:33:17 »
Сваливаешься в профанацию. Диод+конденсатор+измеритель=амплитудный вольтметр. Самодельный. Его нужно калибровать внешним эталоном... Неизвестно падение на диоде, хотя значения измеряемого с ним одного порядка...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #526 : 24 Сентября 2020, 19:45:29 »
Ой вот только не надо, да  :laugh:
Я же говорил, мне плюс-минус поллоктя по карте )))
« Ответ #527 : 24 Сентября 2020, 20:41:21 »
В гаражах монтировками меряют, или отвёртками :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #528 : 24 Сентября 2020, 20:58:44 »
Та не, у мя есть измерительный струмент. Правда снова сочтут за рекламу курения )))
« Ответ #529 : 24 Сентября 2020, 21:21:00 »
Твоя картинка спидометра напомнила  :D
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #530 : 24 Сентября 2020, 21:23:07 »
Это не моя картинка, это из интернету, но смысл - в точку  :yes:
« Ответ #531 : 25 Сентября 2020, 06:50:02 »
А вообще завязывай с измерениями, еще не дай боже осциллограф подключишь и вообще убьешь ЗВУК на корню :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #532 : 25 Сентября 2020, 07:05:06 »
Уже завязал  :drink:
Я же говорил, просто интерес: это замного до ватта, 1 ватт плюс-минус, или больше  :yes:
п.с. тут мухи отдельно, котлеты - отдельно. Сделал макет, понравился как звучит - спаял начисто, и в коробок его. Не понравился - разобрал. Собрал другой - ну и то же самое.
Измерения - это отдельный поезд. Это скорее для того чтобы понять что же мне нравится и на какой мощности я слушаю. Просто чесались руки :)
Осциллограф врядли появится. Если появится, то звук он не убъёт, насколько я знаю устройство и принцип работы  :laugh:
Просто увижу синусоиду. Кривую или ровную. И пойму: "аааа, вот чо мне нравится!" или "вот как выглядит то, что сейчас играет". Только и всего.
Чистый субъективизм. Никакого стремления к идеалу верности воспроизведения. Единственная цель - экстремальный минимализм во всём. Ну как бы и "идеологическая" правильность в плане что не вешать динамик плюсом тупо на источник питания )))
Наверное, еще цель составить алгоритм для быстрого повторения наиболее понравивегося результата.
Вроде этого:
1. Берешь вот эту схему и собираешь вот таким методом.
2. Две доски такого размера, размечаешь вот так, и вставляешь туды ширик с добротностью выше 1, чем больше тем лучше.
3. Подключаешь. Вуаля.
Список транзисторов и динамиков прилагается.
И чтобы все комплектующие были в легкой доступности как по цене так и по наличию.
Но дьявол - в мелочах  ;D
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 07:57:14 от воробей »
« Ответ #533 : 25 Сентября 2020, 08:04:23 »
Чем выше добротность -- тем выше амплитуда колебаний на одной частоте (соответственно, тем менее на других). Или я в курсе физики что-то пропустил?  ???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #534 : 25 Сентября 2020, 08:10:15 »
Врядли  :yes:
Тем быстрее он возвращается в нулевую позицию, если очень грубо упростить.
Скажем так, 4ГД-35, 5ГДШ-4-4, овалы со старых радиоточек, 3ГД-32, 4А-28, 4А-32 в обпен-баффлах ведут себя шикарно. А вот 10ГДШ и подобные "телепашки" - нет.
Я имел ввиду Qts.
Оффлайн GoRs
« Ответ #535 : 25 Сентября 2020, 22:53:32 »
 Всем привет! Мужики, посоветуйте мультиметр, относительно недорогой( до 7 т.р.), но чтоб мерил в звуковом диапазоне нормально. И показывал одновременно и напругу и частоту. А то у меня 3 мультика и все только до килогерца нормально измеряют. 2 имеют режим измерения частоты, но лишние "сопли" не очень удобно вешать.Конечно, осцилл есть, но не всегда охота включать, да и тесты через звуковуху я не за рабочим местом делаю, а такой бы мультик удобнее... Пока, за адекватную цену, ничего не нашёл... ??? :d_know:
« Ответ #536 : 26 Сентября 2020, 11:15:05 »
И при добротности более 0,7(как раз более 1,0) он пролетает дальше и опять возвращается уже с другой стороны. Чем больше, тем больше колебаний и больше дополнительного гула на
на одной частоте
В журнале Автозвук принято приемлемым добротность для фриэйров до 1,1, типа далее слишком уж слышно этот гул на резонансной частоте.
Игорь, скорее всего и гораздо дороже нет таких, смотри осциллограф переносной
« Ответ #537 : 26 Сентября 2020, 11:36:25 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] В 84м собрал такой.
Жив до сих пор. Стёрлись фломастерные надписи :D. Сделан добротно. Сам удивляюсь... Недавно его нашёл :laugh:
« Ответ #538 : 26 Сентября 2020, 18:21:39 »
В Китае есть все, в отличие от Греции.
Вот тебе за 7 тыс.
https://aliexpress.ru/item/4001150468556.html
Вот тебе тестер за 8 тыс
https://aliexpress.ru/item/32958720748.html
А есть такие же приборчики и за 4тыс
https://aliexpress.ru/item/1005001388097594.html
И за 5тыс.
https://aliexpress.ru/item/1005001268175125.html
Там частоты до мегагерц заявлены, но в звуковом диапазоне то они точно отработают.
И что еще хорошо - питание батарейное, от земли изолирован и значит можно и в розетку сунутся, и на горячую сторону импульсного БП, Не только напругу посмотреть но и как там сигнал прыгает.
Оффлайн GoRs
« Ответ #539 : 26 Сентября 2020, 19:38:00 »
Всем привет! TANk, это всё хорошо, но ещё один осцилл, мне нафиг не нужен. Тут в ЧД нашёл это: https://static.chipdip.ru/lib/509/DOC001509313.pdf но цена абсолютно не демократичная. Да и боюсь частотомер снова отдельно, а такое у меня уже есть.Мне нужна фиксация напряжения с частотой. Обычно пользуюсь для этого двумя мультиками. Но удобнее-то одним! Ладно, бум дальше искать... :d_know:
О, кажется нашёл. И как раз до 7 т.р. : https://www.chipdip.ru/product/ut60g
И пока искал нашёл весьма интересный мультик: https://aliexpress.ru/item/4001160690606.html
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2020, 20:45:07 от GoRs »
1361 Ответов
595666 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
36426 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1670705 Просмотров
от das
7069 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
42843 Просмотров
от Werter
