Автор Тема: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone  (Прочитано 76453 раз)
Re: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone
« Ответ #150 : 24 Февраля 2021, 15:42:03 »
Серега, по селу пойдет... ;D :v: .
Олег, сплав Розе не тускнеет годами. У меня есть несколько макетных плат совковых, им уже более 20 лет. Покрыты Розе. Паяются отлично. Бывает, в магазинах вместо Розе сплав Вуда подсовывают. Вот с ним проблемы...Перепутать их невозможно, ибо сплав Вуда - как свинец на вид, без блеска.
« Ответ #151 : 24 Февраля 2021, 15:49:18 »
Олег, да не тускнеет, паяется на 5+я после сборки, в ультрозвуковую погружаю. На эту плату ушло 5мин. Почему у тебя не получается.... может в суп приправ не докинул... Лимонка+пузырёк глицерина+платку, отвёрткой прижимаем ко дну посуды... результат хороший
« Ответ #152 : 24 Февраля 2021, 16:50:05 »
Пользуюсь жидким оловом из чипа и дипа
Олег, а что это?
« Ответ #153 : 24 Февраля 2021, 18:10:29 »
Сверла правильные
Сверла, как раз, срвершенно неправильные. Правые поднимают слои. Для плат нужны "кукуруза", типа таких: https://aliexpress.ru/item/32384459450.html они с левой спиралью - после врезания давят стружку вниз.
На рт20 есть товарищ - торгует такими.
« Ответ #154 : 24 Февраля 2021, 18:29:25 »
Под правильными я имел в виду толстый хвостовик... ;D  У меня заводские такие, отлично сверлят и долго не тупятся. С Али такие тоже имею, но пока лежат ждут своего часа.
« Ответ #155 : 24 Февраля 2021, 18:38:55 »
Я грешу на неравномерный прогрев т.к. плита газовая.
Злой, https://www.chipdip.ru/product0/9000344110
« Ответ #156 : 27 Февраля 2021, 09:09:28 »
Потихоньку паяем.....ЧИП и ДИП, чтобы ему икалось....резисторов не докинул, и др. номинала сунул несколько штук... :wall:
« Ответ #157 : 27 Февраля 2021, 09:22:47 »
ЧИП и ДИП
В последнее время часто закупаюсь в Терраэлектронике, у них гораздо дешевле и доставка очень быстрая.
« Ответ #158 : 27 Февраля 2021, 09:35:40 »
А я в тумбочке :laugh:  Вообще быстро и надежно ;D
« Ответ #159 : 27 Февраля 2021, 10:26:01 »
А я в тумбочке   Вообще быстро и надежно
А деньги туда же кладешь?  :D
« Ответ #160 : 27 Февраля 2021, 10:37:29 »
Деньги трачу! ;D  Себе в удовольствие.
« Ответ #161 : 11 Марта 2021, 17:54:16 »
Практически спаял, проверить, прозвонить, сделать БП .......и можно включать :cr:
Транзюки, отобраны в пары.....2sk170. были отобраны ранее......
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 18:45:26 от das »
« Ответ #162 : 11 Марта 2021, 19:12:04 »
das, ты великий труженик! И когда все успеваешь??? :%):  Прямо стыдно за собственную неповоротливость ;-[
« Ответ #163 : 12 Марта 2021, 15:59:35 »
Юр,  ;) :drink:
« Ответ #164 : 19 Марта 2021, 22:41:42 »
Проверил плату....исправил косяки....подключил Входной каскад, проверил "гуляние" нуля....
Error 404 (Not Found)!!1
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 22:50:37 от das »
« Ответ #165 : 20 Марта 2021, 07:52:20 »
и можно включать
Сергей, а что за резисторы в истоках выходников стоят, черные такие?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #166 : 20 Марта 2021, 09:02:29 »
Отличный ноль!  :v: Даже не верится.
« Ответ #167 : 20 Марта 2021, 09:40:15 »
Я пока не понял, почему так с землёй на схемах.....тихая подстава? Ноль, при этом порядка 30-20мВ...в течении 3х минут падает и на 2-3мВ тихо гуляет, при этом транзюки греются (входной каскад). То, что сейчас видно на видео...земля по другому "разведена", 0,3мВ.....надо смотреть "прогон" генератором...
Оффлайн jpatay
« Ответ #168 : 20 Марта 2021, 09:48:39 »
Такой хороший "ноль" бывает, когда ток покоя маленький. У меня так было на цирках.
« Ответ #169 : 20 Марта 2021, 09:53:26 »
Евгений, понял. Я при наладке, поэтапно включаю....на первом, входной (выходные не подключены), устанавливаю "0".....гоняю, смотрю на состояние, а уже потом включаю усь полностью и под прогон генератором
Оффлайн jpatay
« Ответ #170 : 20 Марта 2021, 10:45:36 »
Да, выходные транзюки в последнюю очередь надо подключать. Я так схему Орлова тоже смотрел. Главное, чтобы ООС была подключена. Можете финальную схему показать?
« Ответ #171 : 20 Марта 2021, 10:59:50 »
(только диоды и стабы на выходе перевернуть)
БП, в фильтре кондёры по 88000мкф в плече...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 17:47:47 от das »
« Ответ #172 : 22 Марта 2021, 08:29:14 »
Млин...начал БП доделывать...диоды не той системы :facepalm:
« Ответ #173 : 22 Марта 2021, 08:51:27 »
das, плата питальника знакомая  :)
« Ответ #174 : 23 Марта 2021, 17:51:31 »
Как говаривали египетские фараоны: фортуна нон пениус...в руках не удержишь...
Два дня занимаюсь любовью с голдом.....не запускается :wall:....Всё, перерыв на недельку....деревня
Что интересно....схему и плату я взял с диу.....вчера гуглом переводчиком залез туда и .......ёпт у этого чембирлена те же проблемы....я повторил его путь в 100% варианте  :facepalm: В чём причина, я пока сказать не могу....схема, плата всё ок.
При запуске...без вых. каскада....ноль устанавливается "пулей" 1,9мВ и стоит как вкопанный. Подключаем выходной, 3.14ц, транзисторы открыты и на выходе U=Uпит :wall:.
Вот посмотрел статью
https://mosfetaudio-didik.com/jfet-mosfet-power-amplifier/
Попробую переделать входной каскад....
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 08:18:55 от das »
« Ответ #175 : 24 Марта 2021, 12:27:48 »
и на выходе U=Uпит
Плюс, или минус?
« Ответ #176 : 24 Марта 2021, 17:22:29 »
 :плюс
« Ответ #177 : 24 Марта 2021, 17:40:01 »
Сергей, а выходники какие стоят? 1058-162 как на схеме или что попроще 240-9240, цоколевка у них разная.
« Ответ #178 : 24 Марта 2021, 17:54:28 »
Да 1058 и 162....еще крутилка по установлению нуля, толку нет
1.подумал, надо попробовать уменьшить питалово ВК
2. крутилку поставить между полевыми транзисторами
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 06:27:32 от das »
« Ответ #179 : 25 Марта 2021, 07:09:09 »
Напруги на коллекторах 11,12?
