Автор Тема: DLS t-sub8 ds3004bp-dls  (Прочитано 48354 раз)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: DLS t-sub8 ds3004bp-dls
« Ответ #120 : 12 Февраля 2021, 20:12:07 »
Так вот что бы землю оторвать, надо второе реле)) поэтому про схему выше и спросил, на сегодня в наличии второго реле нет
« Ответ #121 : 13 Февраля 2021, 07:15:00 »
А что за реле, это не то из 88 сообщения? Там токи мизерные и малогабаритных реле полно разных с двумя группами контактов. Выхода с магнитолы на пред объедини через резисторы килоОм 10-20-30.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #122 : 13 Февраля 2021, 08:48:13 »
https://www.chipdip.ru/product/9-1393239-5-rt314012 вот такое вчера купил
« Ответ #123 : 13 Февраля 2021, 10:58:27 »
Вот типа по этой схеме...
Серега, не надо туда такое мощное, работать конечно будет, но типа такого https://www.chipdip.ru/product/5-1393788-7-v23079d1003b301 или https://www.chipdip.ru/product/hfd4-12-im06ts будут лучше, они заявлены как сигнальные и рассчитаны на коммутацию слабых сигналов.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #124 : 14 Февраля 2021, 15:12:50 »
Да я вообще с тем реле лохонулся. У него всего одно переключение :facepalm:
https://a.aliexpress.com/_AMh1FS на этих буду делать, покупал как то для селектора входов. До селектора пока не дошло, для него закажу ещё
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 16:01:16 от serega »
« Ответ #125 : 14 Февраля 2021, 16:16:47 »
 :o Мужики, вы реле в магазине покупаете???? :o  А советские что, уже все переплавили? Герконовых вроде много по рукам ходило...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #126 : 14 Февраля 2021, 18:07:27 »
У меня советских никогда не было)) да и вообще никаких) несколько штук от бесперебойников и тп)
« Ответ #127 : 14 Февраля 2021, 18:20:03 »
Так там еще и запараллелены контакты, бывает, я на подобном почти начал защиту разводить, вовремя заметил.
на этих буду делать
Во, самое то. Попробуй сначала на одном, землю не разрывая, фона не будет, так и оставишь.
Юра, мне проще найти буржуйские, чем наши.
« Ответ #128 : 14 Февраля 2021, 18:30:01 »
Марат, а я еще на старых запасах живу. ;D  Пришлось даже в варочную индукционную панель советские запихнуть, теперь без сбоев...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #129 : 15 Февраля 2021, 18:46:08 »
Собрал :facepalm: хлопки стали ещё хуже... Плюс дикий фон...прибавились хлопки при выкручивания регулятора громкости в ноль и при последующем прибавлении горомкости. При удалении схемы с реле и при соблюдении алгоритма сначала питание на магнитолу, потом включение магнитолы и через несколько секунд включение саба максимально положительный эффект-никаких хлопков и никакого фона. Такой же положительный эффект при подключении саба к dvd плееру. Как так-то.... :facepalm: ведь если такие эффекты будут в авто, совсем мало приятного будет...
Может землю не разрывать?
« Ответ #130 : 15 Февраля 2021, 18:56:33 »
Катушку реле нужно питать стабилизированным напряжением, иначе помехи излучаются с катушки на контактные пластины, там все плотно очень. Пробуй разные варианты и какое время срабатывания, чтобы увеличить надо увеличить либо резистор либо конденсатор.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #131 : 15 Февраля 2021, 19:07:00 »
Попробовал с постоянной землёй, но без замыкания саба в выкл состоянии. Хлопки остались, более менее не сильный при вкл магнитолы...затем фон(но с ним думаю можно бороться), затем хлопок при вкл магнитолы...т.е в донном включении сохраняются все хлопки, просто чуть тише
Время кстати тоже увеличил подпаяв кондёр в параллель
« Ответ #132 : 15 Февраля 2021, 19:57:31 »
и включать ее по сигналу включения магнитолы
У тебя не правильно включается задержка, ты подаешь питание на магнитолу и сразу на схему задержки, а надо питание давать только на катушку реле, правая часть, а на левую вместо выключателя сигнал включения магнитолы, это надо внутри покопаться.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #133 : 15 Февраля 2021, 20:32:26 »
Собрано так
Питание на схему подаётся только при нажатии кнопки вкл на магнитоле(не при подаче питания), по управляющему проводу магнитолы, который включает усилитель, чейнджер, антенну радио и тд
У меня уж ещё мысль родилась, может по управлющему проводу сделать включение питания саба с задержкой, а не сигнала :facepalm: , Но тогда придется делать доп переключатель, либо через провод управляющий и реле, либо напрямую если саб будет подключен к др источнику...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 20:55:36 от serega »
« Ответ #134 : 16 Февраля 2021, 05:31:38 »
А время срабатывания задержки какое?
« Ответ #135 : 16 Февраля 2021, 05:47:27 »
Надо релюхой динамик подключать. Предварительно включить усилок с вольтметром на выходе и посмотреть время "устаканивания" процесса...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #136 : 16 Февраля 2021, 07:23:15 »
время срабатывания 6-7 сек
так если делать по алгоритму пит магнитолы-кнопка вкл магнитолы - 5-6 сек-кнопка(выключатель 220В) питания саба то включается без каких либо хлопков... а с реле перед включением самого реле - трррр, потом бах...потом фон)))- это кстати не подключение самого динамика, а подключение сигнала на пред
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 07:28:00 от serega »
« Ответ #137 : 16 Февраля 2021, 08:59:44 »
Сначала включи с вольтметром вместо динамика. Посмотри что там прыгает на выходе усилителя. Засеки время процесса. Исходя из этого, планируй время включения реле динамика. Динамик должен подалючаться к выходу усилителя в последнюю очередь...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #138 : 22 Февраля 2021, 22:03:45 »
Суть в том, что задержку включения именно динамика надо так же организовывать от провода сигнально магнитолы, а если включение саба будет не с магнитолы? Тогда надо ставить отдельный транс в саб и переключением закидывать питание магнитолы или пиатнеие встроенным трансом... Посему нельзя сделать отдельный модуль с реле, ктотрый будет втыкаться в разъем питания саба 220в и включаться при включении магнитолы т.е сигнальным проводом. А если саб включу не к магнитоле, то этот модуль просто исключается. Кстати задержку с защитой именно динамика в любом случае хочу поставить. Но она будет бесполезна в плане хлопков без сигнал ногт провода магнитолы.
« Ответ #140 : 12 Марта 2021, 20:02:07 »
Серега, оно же на 12 вольт, при твоем питании и мощности БП чего то подходящее будет очень не гуманно. Были же в теме ампер на 10-15 и нужное напряжение, ставь лучше их. Шансов, что сработает при аварии больше, и так для работы будут лучше. Выключай и включай без музыки только. ИМХО все конечно.
Можно два и все контакты в параллель.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 20:06:16 от Злой »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #141 : 13 Марта 2021, 08:59:26 »
Как я понимаю там катушка на 12В, а смыкающиеся контактам какая разница сколько через них проходит, в разумных пределах конечно... На вид так достаточно мощные, если уж 200А держит, то мои то 65В и явно не 200А, неужели не выдержит? Или я не понимаю?
« Ответ #142 : 13 Марта 2021, 11:46:46 »
Сколько проходит, да без разницы в разумных пределах, а вот при замыкании размыкании с повышенным напряжением образуется дуга, из-за которой контакты подгорают и могут вообще свариться намертво. В тех реле, что рассчитаны на коммутацию высоких напряжений приняты специальные меры по гашению дуги.
именно поэтому.
вот это и ставь, максимальный ток у тебя 65/4=16,25А в случае аварии, как раз потянет.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #143 : 15 Марта 2021, 12:45:18 »
В принципе вот эта плата уже едет... Жду...
https://a.aliexpress.com/_A4NkiM
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #144 : 29 Апреля 2022, 21:43:11 »
Добрый вечер! Наконец то собрал и запустил саб, но вот вопрос, сильные призвуки воздуха в фазоинверторе, даже неприятно слушать. Как то можно это побороть? Внутри наверху набил синтепон, при разборке его не было, но были следы клея, ворса и скобы... Я не знаю может кто то до меня с этим экспериментировал клеил синтепон и удалил, а я увидев следы снова приклеил его. Мог ли он стать причиной данных призвуков?
« Ответ #145 : 30 Апреля 2022, 06:32:23 »
Как правило, малый диаметр трубы ФИ. Попробуй впихнуть в неё мочалку (не губку) для мытья посуды...
« Ответ #146 : 30 Апреля 2022, 09:00:56 »
Свист воздуха в трубе ФИ неотъемлемое свойство данного оформления с длинноходовыми динами. Смирись.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #147 : 30 Апреля 2022, 09:33:23 »
в трубу? Весь объем? Как я понимаю именно мочало, которое из дерева?
« Ответ #148 : 30 Апреля 2022, 09:51:04 »
Слушать потише, но это похоже не твой вариант :laugh: :laugh:
« Ответ #149 : 30 Апреля 2022, 13:00:27 »
1. Развернуть фазик назад
2. Переделать на Power Port
3. Переделать в лабиринт
