Автор Тема: Jfet корректор за пару часов.  (Прочитано 48382 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: Jfet корректор за пару часов.
« Ответ #90 : 15 Декабря 2020, 14:01:39 »
А потом плавно перейдём к Kora 3T.
:yes:
Оффлайн Werter
« Ответ #91 : 15 Декабря 2020, 14:21:25 »
 :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #92 : 15 Декабря 2020, 14:29:11 »
Это фирмовый?
Оффлайн Werter
« Ответ #93 : 15 Декабря 2020, 14:29:56 »
Нет, я собирал.
Платы в Китае заказывал. Корпус с Али.
Оффлайн jpatay
« Ответ #94 : 15 Декабря 2020, 14:59:17 »
Нет, я собирал.
Отличная работа! :v:  Транзюки снизу находятся?
Оффлайн Werter
« Ответ #95 : 15 Декабря 2020, 15:38:15 »
Спасибо.
Полупроводники все снизу.
Оффлайн jpatay
« Ответ #96 : 15 Декабря 2020, 16:06:28 »
Меня больше интересует в этой схеме гибридный каскод Jfet/Mosfet. Хочу что-то похожее с усилением применить в драйвере цирклотрона КП1 для увеличения мощности. Сейчас в КП1 драйвер всего лишь повторитель.
Оффлайн Werter
« Ответ #97 : 15 Декабря 2020, 16:12:31 »
Это как в ушнике Никитина Amber 3T ?
Оффлайн jpatay
« Ответ #98 : 15 Декабря 2020, 16:19:17 »
Схема есть этого ушника?
Оффлайн Werter
« Ответ #99 : 15 Декабря 2020, 16:23:36 »
Сейчас на работе, приеду домой, скину.
Она в закромах сайта ant-audio была.
На diyaudio.com лежит:
https://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/109286-amber-headphone-amplifier.html
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 16:33:27 от Werter »
Оффлайн jpatay
« Ответ #100 : 15 Декабря 2020, 17:46:41 »
Спасибо!!! Почитаю ещё эту тему. В принципе схемы между собой похожие.
« Ответ #101 : 15 Декабря 2020, 18:00:14 »
я собирал.
И как оно? Усиление, чувствительность, шум?
Оффлайн jpatay
« Ответ #102 : 15 Декабря 2020, 20:14:42 »
Ещё такую схемку у Никитина нашёл:
Оффлайн Werter
« Ответ #103 : 15 Декабря 2020, 20:34:48 »
Я особо не силён в описании звучания схем.  :) Вот на этом форуме Алексей сам даёт некоторые рекомендации, ну и отзывы там есть.
_http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=4389
Собирал эту схему несколько раз, но KORA 3T однозначно по звуку лучше.  ;)
 Amber тоже несколько раз собирал. С моими Audio-Technica ATH-ES700 очень хорошо сочетается. :v:
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 20:51:22 от Werter »
Оффлайн jpatay
« Ответ #104 : 15 Декабря 2020, 20:59:33 »
Короче подсели на Никитинские схемы. :)
Оффлайн Werter
« Ответ #105 : 15 Декабря 2020, 21:13:47 »
 :) Да, есть такое дело. Ещё усилитель Никитин+ с форума Паяльник очень понравился. ;D
(но ламповые корректоры нравятся больше)
Во хочу собрать приличный корректор на германии, но никак не определюсь. :d_know: Собирал Dual TVV42, не лёг на душу.
« Ответ #106 : 15 Декабря 2020, 21:24:35 »
Хм. Я интересовался, хватает ли усиления одного каскада для МС.
Оффлайн Werter
« Ответ #107 : 15 Декабря 2020, 21:29:20 »
МС версию не собирал, сказать ничего не могу.
Оффлайн jpatay
« Ответ #108 : 16 Декабря 2020, 08:55:01 »
На двух транзисторах хороший корректор не получится собрать.
Вот здесь есть схемы корректоров на германцах:
_http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18
Оффлайн Werter
« Ответ #109 : 16 Декабря 2020, 10:05:56 »
Евгений, спасибо. Из этих схем сейчас и выбираю. Ещё под свои детали надо будет плату развести и заказать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #110 : 16 Декабря 2020, 10:57:37 »
Я вот такой корректор собрал, но в симуляторе он немного усовершенствованный. Должно звучать ещё лучше.
Оффлайн Werter
« Ответ #111 : 16 Декабря 2020, 11:51:05 »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #112 : 16 Декабря 2020, 12:17:03 »
Я эту схему с нуля макетил. Двое форумчан собрали, с Минска и Кривого Рога, пока довольны. Здесь вся история:
_http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-290-1
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 12:43:03 от jpatay »
« Ответ #113 : 17 Декабря 2020, 20:30:16 »
Мда. Никитин шифруется не по детски.
Пока сопли, да темпер дома держали, порыл схемотехнику корров. Нашел кучу кандидатов-полевиков на вход. Вот только, или уже не выпускаются, или стоят по 1-3 тыр. Например, IF1306.
Думаю, что надо каскодный дифкаскад пробовать все же, как в КП.
Оффлайн jpatay
« Ответ #114 : 18 Декабря 2020, 10:28:42 »
Пока сопли,
Женя, шо, заболел? Эх.... Выздоравливай. :yes:
В первом сообщении я схемку выкладывал, аккурат похожая на Никитинскую, может даже и лучше. А вот такой гибридный каскод с усилением надо бы в драйвере КП1 попробовать. Хорошо бы его прокрутить для начала в симуляторе. Тогда мощность с КП1 можно снять большую. Резисторы нижние в дифкаскаде, примерно, уменьшить до 12-16 кОм, а в драйвере, верхние- 2 кОм, нижние - 750 Ом.
« Ответ #115 : 18 Декабря 2020, 11:07:26 »
Давай с драйвером в цырк переберемся :yes:
bsp129 есть в магазине - завтра возьму, покручу.
Оффлайн jpatay
« Ответ #116 : 18 Декабря 2020, 11:13:44 »
Согласен. :yes:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #117 : 26 Марта 2021, 21:46:54 »
От КП1 осталась куча P канальных JFET. j176 и J175 с током -20-30ма. Вопрос- возможен ли вывернутый вариант  корректора?
Оффлайн jpatay
« Ответ #118 : 27 Марта 2021, 08:17:34 »
Всё возможно, но будет немного меньшее усиление схемы. У Р-канальных крутизна меньше.
Леонид, так надо ещё полевики с нач. током 5-7 мА.
На низ можно КП103Л1, КП103М1 (5-7 мА) попробовать поставить.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 08:30:37 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #119 : 27 Марта 2021, 09:47:34 »
Эти то как раз есть. Я не ожидал что J176 окажутся с током -20-25ма. Крутизна у них меньше, но и шум меньше. Что произойдет с цепями коррекции?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 09:53:20 от Lelik »
9350 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2012, 20:40:12
37 Ответов
26340 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2013, 17:44:18
от Valery_C
19 Ответов
19223 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 15:45:31
от Slava
6215 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 13:39:56
от quoter
2033 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 10:27:27
