Усилители мощности и предусилители > Теория и идеи по ламповым усилителям
Компенсация подмагничивания - выходной трансформатор как дроссель
motiv:
Добрый вечер всем :)
Есть у меня торы для двухтактника, а хотелось бы попробовать однотакт(денег лишних нет, все тянет милл и акустика). Но ввиду магнитопровода - зазор нельзя ввести. Основные методы компенсации подмагничивания знаю, но анодный трансформатор не потянет или опасаюсь за межобмоточную изоляцию. К тому-же хотелось бы использовать вторую часть первички с хоть какой-нибудь пользой.
Поскольку первичка у меня легко разъединяется, то родилась идея использовать половинку как дроссель. Жизнеспособно ли такое решение и несет ли она какие-нибудь подводные камни в себе?
TANk:
--- Цитата: motiv от 13 Октября 2012, 22:15:31 --- родилась идея использовать половинку как дроссель. Жизнеспособно ли такое решение и несет ли она какие-нибудь подводные камни в себе?
--- Конец цитаты ---
Вся грязь и пульсации, которые должен отфильтровать дроссель, эта половинка странсформирует на выход усилителя и в анодную цепь лампы.
Берем мощный полевик, делаем на нем стабилизатор тока. Управление на полевик заводим с катодного резистора автосмещения лампы, настраиваем так, чтобы ток через лампу в точности равнялся току стабилизации нашего ГСТ. К нему подключаем вторую половину обмотки.
Минусы - каскад потребляет удвоенный ток (лампа и ГСТ).
motiv:
--- Цитата: TANk от 13 Октября 2012, 22:28:18 ---Вся грязь и пульсации, которые должен отфильтровать дроссель, эта половинка странсформирует на выход усилителя и в анодную цепь лампы.
Питание чистое ;)
--- Цитата: TANk от 13 Октября 2012, 22:28:18 ---Берем мощный полевик, делаем на нем стабилизатор тока. Управление на полевик заводим с катодного резистора автосмещения лампы, настраиваем так, чтобы ток через лампу в точности равнялся току стабилизации нашего ГСТ. К нему подключаем вторую половину обмотки.
--- Цитата: motiv от 13 Октября 2012, 22:15:31 ---Основные методы компенсации подмагничивания знаю, но анодный трансформатор не потянет или опасаюсь за межобмоточную изоляцию
TANk:
Где то я видел схему однотактника с двухтактным трансформатором на выходе. нашел!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1306.90
Сообщение №114
Берешь стандартный двухтактный усилитель. Сетку выходной лампы одного плеча отрываешь от ФИ и заземляешь. Получается однотактный усилитель. Слушаешь, говоришь "Ну его нах!" и включаешь все как было в двухтакный режим.
motiv:
Селф-сплиттер....Анодный трансформатор не потянет удвоенные ток(нет, можно конечно поставить лампочки послабее, но это уже все слушал и проходил). Так бы я поставил источник тока и не мучил мозг :drink:
Нашел вот тут упоминание, что филипс раньше часто комбинировала дроссель и выходной трансформатор(Philips often made combined power supply chokes and output transformers, so I guess you have an SE transformer with the 15.9 ohm part being a choke). У меня были подозрения что такое практиковалось в ламповые времена :)
P.S - с сельфов в различных вариациях я начинал и прекрасно помню как это звучит ;)
Навигация
Перейти к полной версии
