Частенько, за дополнительную копейку в карман, собираю системники на заказ, переставил и потестил много ссд и имеется некоторый опыт.
Сейчас использую исключительно Crucial M4.
Так как эти ссд оптимальны по цене/производительности/надежности.
Так же можно рекомендовать к покупке
Intel 330/520 серии
Samsung 830 серии
это те что лично использовал сам, и слышал много хороших отзывов об этих ссд от околокомпового братства.
Были проблемы с ссд OCZ с контролером на sandforce, больше OCZ не использовал, ровно как и ссд других производителей, как сейчас обстоят дела с OCZ и др. производителями не знаю.
Для настройки ОС под ссд есть удобная програмка,
SSD Mini Tweaker .
Рекомендуемые пункты для твика.Переносить файл подкачки с ссд на шдд не рекомендую, при малом объеме оперативной памяти будет значительный проигрыш в производительности, а при большом объеме оперативки винда не будет его сильно пользовать.
Файл подкачки можно отключить, при этом несколько улучшится отклик системы, но нужно учитывать несколько моментов;
-объем оперативной памяти должен превышать необходимый минимум для выполнения ваших задач хотя бы в 1,5 раза
-комп должен перезагружаться хотя бы раз в сутки
-некоторым программам для работы требуется файл подкачки, без него они будут работать медленно, нестабильно либо не будут работать вообще.
Оптимальный вариант это файл подкачки на рам диске, естественно при условии достаточного объема оперативки.
Переносить или не переносить временные папки с ссд на шдд это вопрос индивидуальный.
С одной стороны перенос темпов благоприятно скажется на здоровье ссд, с другой стороны увеличится отклик браузера, а так же время инсталяции большинства приложений.
Опять же, оптимальный выход это рам диск.
Так же рекомендую следить за обновлениями и обновлять прошивки.
А, вот еще один момент, поскольку ссд явление новое, то методы восстановления информации с флеш памяти еще не достаточно отработаны, к тому же если накроется один из чипов памяти то вероятность потерять значительную часть, а то и все данные очень высока, в то время как из умершего шдд данные можно восстановить в 95% случаев, выход как всегда один, бэкап и еще раз бэкап.
Пока это все что вспомнил.
