Автор Тема: Параллельный стабилизатор для анодного  (Прочитано 31138 раз)
Оффлайн qa7
Re: Параллельный стабилизатор для анодного
« Ответ #60 : 05 Ноября 2021, 13:13:29 »
SgoldAudio, если таблица по схеме Рыжкова с балластным резистором, то более-менее верны нижние четыре строки N39...42.
НО: в двух нижних строках сильноточка 0.34А - Вы получаете печку 43W на балластном резисторе = это хотя бы ПЭВ-200 или типа RX24 на здоровенный радиатор (минимум 1500-2000см2)
Поэтому при нагрузке в анодном более 0.15А лучше делать параллельный стабилизатор с источником тока, тогда в источнике тока и аналоге мощного стабилитрона будет высаживаться по 10-12W.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 14:22:47 от qa7 »
Оффлайн qa7
« Ответ #61 : 13 Ноября 2021, 20:23:29 »
Раз-Два-Яйца  :cr:
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 21:08:33 от qa7 »
Оффлайн SgoldAudio
« Ответ #62 : 14 Ноября 2021, 00:06:34 »
Радиаторы приличные. В планах и накальные стабы на них разместить?
Оффлайн qa7
« Ответ #63 : 14 Ноября 2021, 00:53:53 »
Нет, МГ = накал 6с45п 0.44А + 3 х накал 6с19п 0.9А.
Больше 40-45С я не люблю грелки (кроме ламп), а радиаторы под стаб накала не дам))) , поэтому у каждой лампы свой стаб накала до 1А - то есть просто платы без радиаторов.
Радиаторы по 3750см2 только для параллельных стабов анодного 0.0475А и 0.258А (радиатор общий). Как и писАл: высаживается МАХ по 10-12W источником тока и аналогом мощ.стабилитрона, НО:
радиатор и мощность MOSFET (ан.мощ.стабилитрона) рассчитаны, что даже при вынимании 1..2...3 ламп 6с19п из панелек во-время работы усилителя, они не выйдут за пределы ОБР. (МАХ - это 10W на источнике тока и 50W на ан.мощ.стабилитрона).
Для страховки на радиаторы прикручиваются термореле на 70-80С возле ан.мощ.стабилитрона, отключающие первичку ТА (тр.анодный).
Оффлайн qa7
« Ответ #64 : 24 Ноября 2021, 12:01:47 »
Всем здравия!!
Надо с нижнего этажа усилителя на второй этаж передать через разьем накальное напряжение 4шт. по 6.3V x 1A (то есть 8 проводов).
Выбрал РП14-16 (вилка + розетка):
каждый провод будет иметь по паре контактов в разьеме (дубляж на всякий случай), поэтому выбран РП14-16 на 16 контактов.
Вопрос: разьемы РП14 достаточно надежные для тока 1А ?
 :o
« Ответ #65 : 24 Ноября 2021, 12:08:06 »
У меня накал на 6Р3С-1 несколько лет через них шел.
Проблем не было.
« Ответ #66 : 24 Ноября 2021, 12:23:50 »
Они до 5А и 800В по пачпорту.
Оффлайн qa7
« Ответ #67 : 24 Ноября 2021, 12:38:17 »
Дим, женятся не на паспорте  :laugh:
Николай, спасибо, убедил!  :drink:
« Ответ #68 : 24 Ноября 2021, 14:18:00 »
Да ладно!  :o
Оффлайн qa7
« Ответ #69 : 24 Ноября 2021, 14:39:49 »
Ладно, следующий вопрос по паспорту (datasheet)... на 1N5821 - Шоттки в мосту на накал на выводах 15мм до платы
Не нагреются более 70С, если ток нагрузки 1А ?
« Ответ #70 : 24 Ноября 2021, 14:55:11 »
Сергей, я сам параноик, но не сильно ли ты перестраховываешься? Диоды по пачпорту работают до 125. Единственное, что меня останавливает в подобных случаях - нежелание нагревать окружающие элементы  :d_know:
Оффлайн qa7
« Ответ #71 : 24 Ноября 2021, 15:46:01 »
Ненене, за забор (ОБР) я не собираюсь перелезать.
Читаю только надписи на заборе (datasheet):
дельта Т=40С/W   R(25C)=0.4 Oм R(125C)=0.3 Ом
Шоттки греться полезно
Даже при амплитуде тока в мосту 1,5А (в нагруку 1А) на 1N5821 будет:
1,5А х 0.4 Ом = 0.6W
0.6W x 40C/W = +24C нагрев к температуре в палате...
24 Ответов
49432 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2016, 11:58:45
от Lynx
11069 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2010, 16:18:15
от alexanderzas
7 Ответов
24498 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 15:25:13
от Slava
33 Ответов
32794 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
1958 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2023, 20:59:03
от comintern1
