Источники питания > Блоки питания для звукотехники
Блок фантомного питания 48 В
(1/1)
real64:
   Привожу схему микрофонного блока  фантомного питания 48В. Разработал для себя, руководствуясь следующими соображениями.
1. Подключение двух микрофонов.
2. Не импульсный, но качественный.
3. Питание от выносного 12 вольтового трансформаторного  адаптера в формате сетевой вилки (их есть у меня)
4. Кабели к микрофонам и звуковому интерфейсу выходят с платы. (Разъемы не используются, но это как хотите)
    На схеме не показаны 4 резистора 6,8 кОм и 4 разделительных пленочных  конденсатора. Емкостью от 1 МкФ и выше в зависимости от входного сопротивления преампа.
    Печатку пока не привожу, так как возможно это никому и не интересно и,  рисовал для варианта с утроителем напряжения, но имеющийся 21 В трансформатор оказался шумным, да и найти подобный будет сложнее. Порезал дорожки и переделал на умножитель на 4.
GoRs:
 Жень, привет! Поздравляю, заодно! Первый блогер среди нас. :v: И что на это сподвигло? Поделись.
 Привожу фотки своего. Разобрал. Да, похоже импульсник, но сколько всего накручено! :o И похоже собирали в подвале дядюшки Ляо... ;D Канифоль не отмыта, всё буквально уляпано... Заодно и отмыл слегка. Хотя это не мешало. Шума нет! И ты упомянул о "не спортивности"... Отвечу: время и тупо - надоело колхозить. А тут уже собранная вещь в добротном корпусе из металла(!), отзывы хорошие и цена вопроса - чуть больше 1 т.р. Сам так аккуратно точно не сделаю!
 Да и как говорила бабуля: загорелось шило в ж... :laugh:
 Маркировка микр читается с трудом:
HEF4069UB1
CTX42503(в пятёрке не уверен может и 6)
TXD18425   Это всё на одной микре. Предположительно, маркировка - верхняя строка. Далее фото. Делал телефоном, так что не обессудь... Зеркалку настраивать - целое дело!
 Транзистор мощный ТIP31, предположительно стаб. В схеме не разбирался, других дел хватает. Питалка в комплекте. Импульсник 12 В/150 мА. Ток мизерный, напруга только нужна
Навигация
Перейти к полной версии
