Автор Тема: какой твердотельный накопитель выбрать ?  (Прочитано 7349 раз)
Оффлайн tochka.66
  • женя
всем здравствуйте. не могу найти ответ на вроде простой вопрос, решил в ноут поставить SSD но какой ни кто толком не может подсказать. ноут ASUS X756UQ какую выбрать? и какого объема? кто может реально подсказать? заранее спасибо.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Под крышкой отсека для расширений можно заглянуть? Измерить длину М.2 разъёма и посмотреть не написано ли рядом с ним NVMe. Или смотреть в спецификации в документах формат М.2 диска и режим поддержки. Скорей всего должен ставится укороченный типа 2242, 2260 (42mm и 60mm соответственно длина)
https://www.dns-shop.ru/catalog/dd58148920724e77/ssd-m2-nakopiteli/?from_search=1&order=6&stock=now-today-tomorrow-later-out_of_stock&f[nqb]=93uf-b5jz
https://www.dns-shop.ru/product/f2a78fff80763330/173-noutbuk-asus-x756uq-t4233t-cernyj/opinion/
Тут пишут в отзывах что М.2 в ноуте есть, а если будет и NVMe то скорость будет максимальной.
Кроме этого постараться взять с радиатором, но высоты у них бывают разными, надо по крышке сориентироваться. Для ноута имхо лучше будет с теплоотводом, так как кристаллы контроллера греются нормально так. В моих компах и так и без стоят, сравнивал. У меня A-Data и Apacer. Первый лучше работает.
Второй варик заменить на SATA вместо HDD. Скорости сильно ниже но объем можно купить больше чем для М.2.
Накидать в требуемом бюджете варианты так и так и потом определить для себя, что требуется от модернизации:
Вес ноута и автономность сSSD будут лучше, если винт вытащить, оставить тока SSD. Минимум наверное 128Г надо закупить.
Скорость загрузки поднять и нарастить объем, то это оставить HDD и к нему добавить М.2.
Под WIN10 систему минимум 128 Гб SSD , три года и она 60 Гиг занимает сама по себе. Если Линухи то можно 64 обойтись. Делал так делением диска и мультизагрузчиком.
По максимальному количеству циклов перезаписи и по максимально допустимому по цене объёму ориентироваться. Из фирм - Самсунг. Интерфейс смотреть по материнке компа.
Оффлайн tochka.66
  • женя
с объемом определился думаю 256 хватит, а вот что брать?  A-Data имеются, но они по цене не очень гуманные.
tochka.66, Жень, судя по спецификации, в нем стоит обычный саташный 2.5" хард. Поэтому не парься и выбери любой, устраивающий тебя по объему и цене. Ну и штоб отзывы были в-целом норм.
Ну или беспроигрышный вариант - бери "брендовое" что-то. Но не факт, что прям застрахуешься от всего и вся  :d_know:
  • РФ, Иркутск
DNS Майкоп предлагает SATA-3
https://www.dns-shop.ru/product/a429800de1333330/240-gb-ssd-m2-nakopitel-transcend-mts420-ts240gmts420s/
https://www.dns-shop.ru/product/e1fd7eda56931b80/256-gb-ssd-m2-nakopitel-transcend-mts430-ts256gmts430s/
https://www.dns-shop.ru/product/a9a034ba56931b80/128-gb-ssd-m2-nakopitel-transcend-mts430-ts128gmts430s/
Другие все длинные, могут не поместиться на мамке.
Кстати в инструкции ноута только про добавку SDRAM пишут. Надо глазами посмотреть где там М2 ставиться. Может корпус придется располовинить?
Support  https://www.asus.com/RU/supportonly/X756UQ/HelpDesk_Knowledge/  может там есть про это?
Есть один  с NVMe - скорость втрое выше но 128Г - чисто под системный для скорости вполне сгодиться.
https://www.dns-shop.ru/product/1767f9a1960f2ff4/128-gb-ssd-m2-nakopitel-netac-n930es-nt01n930es-128g-e2x/characteristics/
У дочи ноут на Ryzen 5 с NVMe диском система стартует секунд за 10-15 от нажатия кн.
Еще по яндекс глобусу у вас там Ситилинк имеется, посмотреть там наподобие.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 01:10:57 от Саня (orial) »
Онлайн drummer
И обязательно отключить дефрагментацию диска! Она убивает SSD.
Ещё есть спецбоксы. Вынимаешь ДВД и вставляешь старый хард накопителем.
Лучший вариант: Ноут подмышку и в ДНС. Всё вставят и систему перенесут.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 05:54:50 от drummer »
Если о марках, могу только по своему опыту.
Брал Plextor лет 7 назад уже, полет без нареканий (изредка гоняю тестами для контроля).
На диске винда и проги.
Тогда выбирал между Plextor и Samsung.
Всегда был любителем флешек Transcend, но как-то немного разочаровался после нескольких отказов.
После первой установки в начале настроил все что рекомендуется для SDD (типа отключения дефрагментации, файла гибернации и т.п.). Тогда еще парился с лишними циклами перезаписи (переносил файл гибернации, расположение виртуальной ОЗУ, временных файлов и кэша браузеров), но потом забил - умрет так умрет, а негативного влияния не заметил.
Но с 8-10 винда сама вроде распознает SDD.
Оффлайн tochka.66
  • женя
спасибо всем. немного подумаю и буду брать. обязательно напишу о выборе.
интересно было бы узнать мнение компьютерного доктора , Алексанлра (TANK).
вот здесь есть информация какой лучше и сколько места под диск с 3.00 минуты
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=x2grVUbtn_k" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=x2grVUbtn_k</a>
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 19:23:19 от tochka.66 »
Фигня. Windows после "семёрки" достаточно умна, чтобы вместо дефрагментации отдавать в SSD команду TRIM.
Херовое сравнение MLC семилетней давности и нынешних TLC и, тем более, QLC.
Патологоанатома. "Вскрытие покажет!" :laugh:
Оффлайн tochka.66
  • женя
Павел, твое мнение не менее важное. но все же интересно, что же скажет Александр.
Женя, твой сценарий прост. Тебе хватит и на контроллере без буфера DRAM. Резервные копии системы хоть изредка делаешь? Тогда бери самый дешёвый. Если нет, то с максимальной гарантией. Но резервные копии лучше в любом случае. Помни только: диски хоть SSD, хоть HDD - расходный материал и ненадёжный носитель данных.
Оффлайн tochka.66
  • женя
спасибо за информацию.
  • РФ, Иркутск
Очень хорошо, что можно вставить длинные модели SSD M.2 - выбор значительно увеличивается. В твоем видео, на таймкоде 3:10 об этом говориться. Поэтому посмотри в габаритах 2280 (как в ролике) с плоским радиатором и без. Радиатор рекомендую именно потому, что крышка в месте установки SSD вообще без продувки. При интенсивной работе диска ему там будет жарко. Например если держать потом ноут на коленях , то температура будет не комфортной, и микросхемы не любят перегрев. Ну или пошерстить интернет в поисках более холодных контроллеров, но это утопия, как по мне. По циклам записи и типам микросхем сейчас заморачиваться я бы тоже не стал - если не переполнять диск более чем на 90% его емкости редко перезаписываемыми файлами, чтобы системные файлы пользовались только небольшой площадью памяти для перезаписи, то лет на 10 15 хватит 100 процентов.
TANKу напиши в личку, если точно от него хочешь узнать мнение. Так это работает. А мы че могли подсказали. По бюджету сам смотри, но время сейчас подходящее, по низкому курсу и пока нет дефицита, но о нем уже начали писать на ixbt, overclockers, 3dnews и т.п. так как импорт сильно сократился, конторы стали закрываться, серый "левый" контрабандный импорт может и не заработает, поэтому брать пока не закончились.
Про NVMe можно узнать, чтобы не пререплачивать. Там по ссылке из описания на сайт перейти. У тебя похоже только SATA 6 ГБ\сек поэтому диск покупать без NVMe, иначе даже не определиться в БИОСе.
Error 404 (Not Found)!!1
https://andiriney.ru/noutbuki-s-razjemom-m-2/
Цитата:
Евгений 26.04.2019 в 11:14
Подскажите пожалуйста, год назад купил ноутбук asus x756uq ty232t i5 и вот через год решил дополнить его ssd. Купил a-data s11 pro agammixs11p-512gt-c 512гб. При его установке в M2 слот он не отображается ни в windows ни в биосе. В чем причина? Возможно он не подходит к ноуту? Может быть выбрать другой ssd? Если не подходит, то какой выбрать ssd на 512 Гб ?
Ответить
Андрей 26.04.2019 в 11:22
Насколько я знаю. (и в таблице у меня так и указано), что ноутбук поддерживает накопители SATA, а a-data s11 pro agammixs11p имеет интерфейс PCIe. Он и не должен видеться, если в ASUS только SATA.
Здравствуйте.
Нормальный SSD, должен работать нормально. В принципе, можно выбрать любой, разве что совсем уж бюджетные я бы не стал рассматривать, да за самсунг тоже не стал бы переплачивать. Как альтернативы, можно рассмотреть Crucial MX500, WD Blue (только нужен с интерфейсом SATA, а то есть еще модель с PCIe, она не подойдет), Kingston UV500, Transcend 830S..
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 23:42:53 от Саня (orial) »
Оффлайн tochka.66
  • женя
Ali Helper не доверяет данному продавцу
Цену взвинтил.
по поводу этой?
По маркировке и оформлению мимикрия под Samsung. Может это OEM для Lenovo, а может просто имитация.
Оффлайн tochka.66
  • женя
т.е. не стоит смотреть?
Жень, ты очень странный вопрос задаешь. Цена "этого" и самсунговского несопоставимы. Поэтому их напрямую сравнивать неуместно. Скажу проще - глупо. Тебе изначально сказали, что главный критерий (и с которым ты согласился) - цена. А в нужной ценовой нише этот ссд-шник может себя вполне показать  :d_know:
Фактически есть только внешний вид. Никаких технических подробностей нет. Ни модель контроллера, ни тип памяти неизвестны. Хотя упоминают про 256МБ. Может это даже буфер DRAM. А так даже не указано, он SATA или PCI-e.
Оффлайн tochka.66
  • женя
18 Ответов
21180 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
11376 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
от MetalHeart
134 Ответов
51936 Просмотров
Последний ответ 06 Октября 2015, 10:59:04
от pm
96 Ответов
56630 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
104 Ответов
58346 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2016, 20:58:58
от pm
