Усилители мощности и предусилители > Ламповые
Опять про фазоинвертер с разделённоё нагрузкой
TANk:
--- Цитата: volli от 06 Июня 2022, 15:58:52 ---Опять таки от схемы зависит коэффициент усиления фазоинвертера.
--- Конец цитаты ---
У ФИ с разделенной нагрузкой Ку равен единице. Все усиление по напряжению дает первый каскад.
Viktor D:
Ну в варианте, что приведён выше - с ПОС, эти два каскада связаны. Конечно от первой лампы Ку зависит.
Profi:
Вот этот собран уже много раз на 6н5п:
U.L.F.:
--- Цитата: volli от 01 Июня 2022, 08:39:17 ---Потихоньку "мучаю" РР . Было желаний применить ФИРН с ОС как у Вадима https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5043.0
Лампа - 6Н1П. Но что то пошло не так... . :d_know: Не встаёт режим по постоянному току. На 1(7) ножке - 117-120 в, 3 - 2-3в, 6 - 175-177в, 8 - 116-130в. Менял лампы, новые и бу, старых годов, ничего не помогает, напряжения почти не меняются. Это допустимый режим? Если нет, то где здесь "засада"?
Посмотрел схему "Малышарика" Дмитрия, он вроде бы тоже применил ПОС, но убрал непосредственную связь - это, по видимому, упростило установку режимов по постоянному току.
Куда "копать"? :d_know:
Непосредственную связь однозначно надо убирать. С 6Н2П у меня срослось всё просто идеально. Усиления хватает даже с учётом ооос.
Навигация
Перейти к полной версии
